Дата и час: 15 Ное 2026, 21:23
Отговори на тема  [ 14 мнения ]
проблем със паленето на Е46
Регистриран на: 16 Юли 2012, 00:21
Skype: stefan_87_1987
Мнение проблем със паленето на Е46
здравейте колкото и смешно да звучи имам проблем със едно БМВ Е46 320Д 136 коня угасихго два пъти и сега неиска да запали има ток върти си има нафта но не пали другия проблем е във климатика които духа ту топло ту студено чух че може да е от електрониката на перката благодаря предварително
16 Юли 2012, 00:47
Мнение Re: проблем със паленето на Е46
Може помпата да е дала фира. Мини на диагностика да ти покаже какви грешки е записала колата.
16 Юли 2012, 07:36
Както ти каза колегата, отиди на диагностика - всичко ще се разбере.
А втория ти проблем не е перката, а е стъпковото моторче. Като започне да се преебава ту духа, ту не и изведнъж ще спре съвсем. Вече ги рециклират и можеш да си го оправиш за 40-50лв.
16 Юли 2012, 10:06
сега маи се оказа електрониката на помпата някои знае ли дали може да се поправи старата или ще се слага нова и ако е така доло горе какви пари ще ми стъпи
16 Юли 2012, 10:45
Електеониката на коя помпа?
17 Юли 2012, 10:34
Ако е електрониката на ГНП, качествения ремонт е 5-600лв, дано не говориш за нея :icon_confused:
17 Юли 2012, 12:40
Ако не си вързан в ръцете можеш да си я направиш и за 5 лева.
17 Юли 2012, 13:02
Zagy написа:
За ГНП то ли говориш? Щото в Бош да ти я направят е толкова. Има и по-евтини места, но не знам колко са надеждни :dontknow:
17 Юли 2012, 13:11
Ако можеш сам да си запоиш новия транзистор плащаш само транзистора - демек 5 лева.
17 Юли 2012, 14:03
нафтовата помпа
17 Юли 2012, 14:58
много ми е чудно как като я изгасих съм допринесал за тоя проблем
17 Юли 2012, 15:03
Случва се от стареене на елемента и каране на резерва - този транзистор е залепен за метална тръбичка, по която тече нафта от резервоара - така тя действа като охладител. Като си в резервата помпата засмуква въздух и пяна, така няма нафта да охлажда транзистора и той гори.
17 Юли 2012, 16:16
Не знаех. А защо взимат такива луди пари, като може да е 100 пъти по-евтино :dontknow: Само това ли и се преебава на помпата :oops3:
17 Юли 2012, 22:51
ремонта на електрониката на нафтовата помпа ми излезе 350 лева
18 Юли 2012, 18:01
