Дата и час: 15 Ное 2026, 22:42
Проблем с прозорците
Регистриран на: 26 Ное 2011, 00:33
Skype: mitaka43
Мнение Проблем с прозорците
Три от четирите ми странични прозореца вече не се свалят.Къде могат да ми помогнат.
19 Апр 2012, 02:07
Мнение Re: Проблем с прозорците
В сервиз където се занимават с електроника. Най вероятно някой модул е изгорял, ако си проверил бушоните и са ок.
19 Апр 2012, 08:21
а защо не пробваш сам да откриеш проблема?
независимо дали отпред (при шофьора) или от тяхното си копче ли не работят и трите?
скоро ли си я купил?
като натиснеш копчето чува ли се нещо?
19 Апр 2012, 15:34
Skype: mitaka43
ами първоначално единият заден спря да работи,после другият заден.Шофьорският издаваше звуци ( малко меляше ) и сега напално спря.Натискам да го сваля открехва се леко и спира.
20 Апр 2012, 05:17
Задните стъкла може и да имат ел. проблем (копчета, кабели и т.н.), но шофьорския вероятно има механичен проблем... Всякакви нехарактерни шумове по време на сваляне/вдигане ако не се проверят откъде идват с времето водят до прецакване... Най-простото което може да се направи е едно замерване дали стига ток до машинките...
Положението е сравнително просто- ако механизма откаже отведнъж търсиш ел. повреда, ако е имало шумове или бавно движение на стъклото търсиш първо механична повреда...
20 Апр 2012, 07:50
предполагам, че проблема е "механичен", имат я Е39 тая болест... свали кората на вратата и ще видиш.
20 Апр 2012, 08:10
