Дата и час: 15 Ное 2026, 22:37
[ 6 мнения ] |
Dimitar320
Регистриран на: 26 Ное 2011, 00:33 Мнения: 16 Местоположение: София
Skype: mitaka43
 Проблем с прозорците
Три от четирите ми странични прозореца вече не се свалят.Къде могат да ми помогнат.
| 19 Апр 2012, 02:07 |
 Re: Проблем с прозорците
В сервиз където се занимават с електроника. Най вероятно някой модул е изгорял, ако си проверил бушоните и са ок.
| 19 Апр 2012, 08:21 |
а защо не пробваш сам да откриеш проблема? независимо дали отпред (при шофьора) или от тяхното си копче ли не работят и трите? скоро ли си я купил? като натиснеш копчето чува ли се нещо?
| 19 Апр 2012, 15:34 |
Dimitar320
Skype: mitaka43
ами първоначално единият заден спря да работи,после другият заден.Шофьорският издаваше звуци ( малко меляше ) и сега напално спря.Натискам да го сваля открехва се леко и спира.
| 20 Апр 2012, 05:17 |
Задните стъкла може и да имат ел. проблем (копчета, кабели и т.н.), но шофьорския вероятно има механичен проблем... Всякакви нехарактерни шумове по време на сваляне/вдигане ако не се проверят откъде идват с времето водят до прецакване... Най-простото което може да се направи е едно замерване дали стига ток до машинките... Положението е сравнително просто- ако механизма откаже отведнъж търсиш ел. повреда, ако е имало шумове или бавно движение на стъклото търсиш първо механична повреда...
| 20 Апр 2012, 07:50 |
предполагам, че проблема е "механичен", имат я Е39 тая болест... свали кората на вратата и ще видиш.
| 20 Апр 2012, 08:10 |
[ 6 мнения ] |
