Дата и час: 15 Ное 2026, 20:32
Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Програмиране на ключ /Полезна информация/
Мнение Програмиране на ключ /Полезна информация/
    Програмиране/обучаване/ на ключ за Е39
    1.Отключвате колата
    2.Влелизате и затваряте вратата
    3.Завъртате ключа на контакт и после изключвате
    4.Изваждате ключа и задържате бутона за отключване
    5.Натискате бутона за заключване 3 /три/ пъти в рамките на 10 /десет/ секунди /през цялото време държите бутона за отключване/
    6.Отпускате бутона за отключване
    *При правилно програмиране колата се заключва и отключва и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 /десет/ секунди.
    Забележка:
    *Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра позиция/
14 Юли 2009, 19:52
Регистриран на: 17 Мар 2011, 20:58
Skype: bama_boy_7
Мнение Re: Програмиране на ключ /Полезна информация/
Колега интересува ме конкретно за Е46 същата операция ли се прави и какво се програмира знам че има комбинации а аз искам да нулирам моите ключове ... благодаря предварително :)
24 Мар 2011, 20:17
Регистриран на: 21 Дек 2009, 22:05
Skype: hot_skrej
BimmeR_B0y написа:
,,,,,,, колега и аз искам да разбера малко пове4е за това програмиране, само нулира клииу4овете ли.
26 Мар 2011, 23:45
Сигурно е по същия начин колега, пробвай не мисля, че нещо може да прецакаш.
27 Мар 2011, 20:06
Регистриран на: 09 Юни 2011, 07:57
Bavarcho написа:
    1.Отключвате колата
    Забележка:
по този начин този ключ става "мастер" Ако искате да регистрирате още ключове, се прави слдното:
В момента, в който вратите се заключат и отключат, не пипаите нищо друго (не отваряйте врати, не пъхайте ключове в стартери, не натискайте копчето за централното в купето) Вземате следващия ключ, и правите същата процедура от задържането на копчето за отключване на татък. Пак трябва да се заключат и отключат вратите, след което, можете да регистрирате още ключове по същия начин (общо 8)
след като регистрирате и последния ключ който имате, натискате и копчето за централното в колата и чак тогава отваряте вратата или пъхате ключа
забележка: когато задържите "отключване", копчето "заключване" се натиска 3 пъти но в рзмките на 5 секунди от задържането на "отключване" и след това, преди да пуснете "отключване" трябва да изчакате още 5-10 секунди
ПС: понеже темата е свързана с ключовете, ето още полезно инфо, за кохрата които случаино все още не знаят:
тази процедура може да се извърши със всички ключове на е38 и е39 които имат лампичка, както и със всички ромбовидни ключове от БМВ-та независимо от модела или годината на производство
аок колата е отключена и задържите "отключване" прозорците ще започнат да се отварят (първо предните и по някои време и задните)
ако колата е заключена и задържите "заключване" прозорците аналогично, ще започнат да се затварят
ако колата е заключена с "заключване", не може да се отключват вратите от дръжките от вътрешната страна (защита против кражба)
09 Юни 2011, 09:07
Аз обаче имам ключ, който не може да се регистрира, нито да стане "мастър" нито "слейв" Има си ток в батерииката, и даже инпата го засича като ключ който си няма никакви проблеми, и то даже го разпознава като ключ номер 0, а този с който съм "мастера" ми го распознава като ключ 2 :dontknow:
09 Юни 2011, 09:14
driftadjiev написа:
Е какъв е проблема с това?
09 Юни 2011, 16:41
driftadjiev написа:
Е това че не мога да му ползвам копчетата щото не е регистриран и колата не му обръща внимание... малко ли е? :smiletra1: единствено си го държа в къщи и ако някога се получи, тка че да заключа и ключа да е вътре... да мога да го взема и да си отключа
10 Юни 2011, 00:09
ами значи проблема е в батерията на ключа!
10 Юни 2011, 08:36
Не е. Разглобих го за да му я сменя, обаче се оказа, че си е перфектна, отделно като сложа ключа в стартера и с инпата го засичам всичко
10 Юни 2011, 14:21
Регистриран на: 15 Юни 2011, 18:39
Местоположение: София, Велико Търново
Привет, много полезна информация! Браво за поста! Искам да попитам, наскоро си взех е39, '99 520i с ключ с 3 бутона и малка червена лампичка. Намерих къде за добра цена мога да си взема заготовка. Идеята ми е дали ако отида само да ми го нарежат според оригиналния и после използвам процедурата описана по горе мога да ползвам ключа или трябва да ходя и в някой от вносителите, където да ми го програмират допълнително? И дали съм разбрал правилно, че след процедурата в първия пост ключа става мастер и предишните стават невалидни, освен тези програмирани след този процес от мен? Мерси предварително :drink2:
15 Юни 2011, 18:53
ами тези заготовки са без платката която е вътре, тоест нарязват ти ключа и преместваш карантията от единия ключ на другия!
15 Юни 2011, 21:58
Кофти, не става значи както си го мислех, за втори ключ :) Ще мислим друг вариант. Мерси много :drink2:
15 Юни 2011, 22:33
fixallot написа:
не съм пробвал с други ключове от други бмвта, обаче относно това че искаш да си програмираш нов ключ...... няма как просто га го добавиш :) трябва да се направи цялата процедура от началото до край :) сиреч, мастара на ново да го направиш мастер и останалите да ги направиш слейв-ове, + да си регистрираш новия ключ и него, можеш за мастер да започнеш с които си поискаш ключ, няма никакво значение, и тази процедура можеш да я правиш без ограничения колкото искаш, да пререгистрирваш ключове. Колкото до самия ключ (релефа му) не му трябва да става за ключалките ;) това с регистрацията е само за копчетата, обаче, както се досещаш, мастара трябва да става във стартера да го пъхнешни да завъртиш, иначе не можеш да почнеш регистрациите на ключовете
16 Юни 2011, 00:48
Ако си намерил заготовка от БГ по добре не взимай! Аз взех за едно БМВ (Е46ца) заготовка и бутони за стария ключ, бутоните станаха добре, обаче заготовката е много зле, все едно съм я правил в час по трут и техника ;)
16 Юни 2011, 08:14
