Дата и час: 16 Ное 2026, 11:08
[ 3 мнения ] |
имам питане относно маховика
ralin
Регистриран на: 01 Дек 2017, 08:32 Мнения: 17
Здравейте. Какво е предназначението на маховика и къде се намира той в колата? Моля за информация по темата, защото бих искал да се зпаозная по-подробно. Ще се радвам да се отзовете.
| 14 Ное 2023, 21:35 |
 Re: имам питане относно маховика
Маховикът е машинен елемент, служещ за намаляване неравномерността при въртене. Принципът му на действие се състои в съхраняване на необходимата кинетична енергия през работния процес, поради големия му инерционен момент. Например, при двигател с вътрешно горене това е енергията, необходима за въртене на коляновия вал при подготвителните тактове. Маховикът осигурява възможността на двигателя да преодолява кратковременни претоварвания (инерционен акумулатор).
Маховикът представлява масивен чугунен диск със значително удебеляване в периферията (венеца). При двигателите с вътрешно горене, върху периферията му е запресован зъбен венец за въртене на коляновия вал от пусков двигател (стартер, пусков мотор).
| 15 Ное 2023, 17:27 |
petio666
Регистриран на: 19 Авг 2015, 18:58 Мнения: 46 Местоположение: Ruse
Здрасти! Като цяло колегата е описал основните функции на махорика, за още съвети може да погледнеш тази статия по въпроса. Поздрави!
_________________ https://mobibutik.bg/
| 15 Ное 2023, 18:07 |
[ 3 мнения ] |
