Дата и час: 15 Ное 2026, 14:31
[ 9 мнения ] |
minko93
Регистриран на: 06 Ное 2015, 17:29 Мнения: 44
 Десен подкалник?
Колеги да ви питам колата отпред до десния калник имаше следи от вода ,не от антифриз.Като го видях си викам айде текна новия радиатор веднага слизам гледам горе капачката няма следи от антифриз гледам кората на двигателя отдолу няма антифриз гледам под водната помпа няма дори го вкусих както се вика антифриза е сладък на вкус ,а това нямаше никакъв вкус  .Викам си добре,не е антифриз та какво може да има до десния подкалник и от какво може да бъде това? Днес запалих колата оставих я на място загря си до 95-96 градуса дадох 1-2 пъти газ до 2000-3000 оборота и я изгасих връщам се след 15-20 мин и гледам на картона дето слагам под колата да следя ако има проблем гледам,че има текло по-самия картон следите от картона изчезнаха за 2-3 мин.След като го видях веднага отворих капака и щателна проверка гледам горе капачката няма следи от антифриз,гледам под казанчето за антифриз ако има теч от него ще има следи и по кората предполагам нали,но при мен липсват ,под радиатора до водната вомпа до термостата гледах всичко е сухо от какво може да бъде това?
| 07 Окт 2017, 18:10 |
 Re: Десен подкалник?
там е казанчето за вода за чистачките. може да е спукан маркуч...
| 07 Окт 2017, 20:22 |
minko93
Мерси колега.Преди малко ходих до колата няма абсолютно никакви капки,но преди да оставя колата пръснах 2-3 пъти на прозореца за да спадне нивото на течноста и сега няма проблем.Сега забравих,че миналия ден ми светна лампата за течноста и налях над 1-2 литра и казанчето преля .Явно от там идва това като е пълно до-горе и при най-малкото мърдане на колата олива отпред та чак и до бронята
| 07 Окт 2017, 21:59 |
niki81vd
Регистриран на: 23 Юли 2011, 22:21 Мнения: 492 Местоположение: Пловдив
Виж уплътненията на помпичката и на нивомера...
_________________ Не ми казвай какво да правя, за да не ти кажа, къде да ходиш! BMW Budali
| 08 Окт 2017, 09:19 |
minko93
niki81vd написа: Виж уплътненията на помпичката и на нивомера... Не можах да схвана ,не съм много на ти с БМВ и малко тъпи въпроси задавам моля да ме извините ! Тези уплътнения на помпичката за нивомера е за казанчето на водата или ?
| 08 Окт 2017, 09:54 |
niki81vd
Това са гумени уплътнение, които уплътняват ме жду помпата и казанчето. С годините се втърдяват, нямат еластичност и започват да пропускат.
| 08 Окт 2017, 13:37 |
niki81vd
Ето нещо което съм писал и може да ти е полезно. http://www.bgbmw.com/viewtopic.php?f=28&t=9049
| 08 Окт 2017, 13:40 |
minko93
С една дума има о-пръстени на казанчето за течност за чистачки и на самата помпа за течността?
| 08 Окт 2017, 15:56 |
niki81vd
Гумена втулка с профил. Окол 8 кинта оригинална в М-кар. Но огледай да не е спукано казанчето или снадката за наливане. Ще трябва да поразглобиш.
| 08 Окт 2017, 21:14 |
[ 9 мнения ] |
