Дата и час: 15 Ное 2026, 20:23
nikolay tsvetkov
Регистриран на: 11 Ное 2012, 19:18 Мнения: 48
 изтече антифриза
Днес ми светна лампата за водата.Спрях долях 1 литър ,но нищо пребрах се до вкащи и започнах да наливам антифриз и така още 1 литар,докато ми се намокриха краката.Беше тъмно и не видях от каде тече,само видях че е точно под разшерителното казанче.Стрелката на температурата подмина средата ,но беше далеч от червеното.Надявам се да не е станал някакъв проблем. Някой има ли прадполжения от каде може да тече и какво може да е станало. Какво трябва да направя?
| 14 Яну 2013, 22:59 |
 Re: изтече антифриза
Вероятно казанчето се е спукало. Огледай го на светло и виж откъде тече.
| 14 Яну 2013, 23:09 |
някой маркуч се е спукал или казанчето е дало фира
| 14 Яну 2013, 23:10 |
nikolay tsvetkov
Дали е проблем ,че я карах няколко киометра така?Всичката вода ли е иътекла?
| 15 Яну 2013, 07:23 |
outworld
Регистриран на: 03 Фев 2012, 14:59 Мнения: 1168
Не е проблем, като установиш от къде е теча и го оправиш, пълниш само вода и караш малко, ако не тече тогава наливай антифриз, за да не похабиш антифриза, ако протече пак от някъде. Аз мойта лятото на Витоша така я прегрях заради изтичане на антифриз. Даже моята сама изгасна, защото имат някаква защита и беше влязла в чевеното. Разминах се с един термостат и спукан маркуч. Щом не си я прегрял много, не би трябвало да е проблем.
_________________ Който яде кебапчета, не пие хапчета...
| 15 Яну 2013, 10:19 |
nikolay tsvetkov
Свалих кората и видях ,че е паднала пробката на радиатора зедно с целичя и пластмасов корпос или каквотое е там.(това което прили4а на пластмасова гайка от долният си край и синята пробка влиъа в него)Гледах я но не видях реъба, нито пук счупено и се чудя как е паднала.Мушнах я на мястото и налях вода и оставих колата да работи 10 мин.После форсирах няколко пати но нищо,седи си там.Незнам как трябва да бъде , но така не ми харесва,защото мн. лесно се варти тази тапа.Мисля си че може пак да падне.Какво да правя?Нож радиатор ли ,или какво
| 15 Яну 2013, 16:57 |
дай снимка за да видим какво е паднало. най-вероятно пробката е със счупена резба и е останало парчето върте, защото няма вариант да се затапва нещо в система която е под налягане без да е на резба.
| 15 Яну 2013, 17:52 |
nikolay tsvetkov
Сега немога да ви дам снимка.АЗ го сложих това което падна.То е - черно ,пластмасово, като тапа в него се навива синята пробка.От страната на която се навива пробката прилича на гайка , а от другата страна е по-тънко с гумен опрасник накрая.Аз бих го нарекъл -;тапа в която се навива самата синя пробка; Тук няма кой да ми помогне с такъв нетипичен проблем и в ибей го няма . Рзчитам изцяло на вас.
| 15 Яну 2013, 18:19 |
nikolay tsvetkov
http://www.impee.co.uk/radiator_flush.htmето тук, на снимки- 11, и 12 се вижда .............. синята пробка заедно с това черното което е като гайка
| 15 Яну 2013, 18:30 |
Счупило се е. Сменяй казанчето.
| 15 Яну 2013, 18:45 |
както предполагах, са счупени пробките. пробвай да ги извадиш и си купи всичките пробки оригинални - не са скъпи.
| 15 Яну 2013, 18:50 |
nikolay tsvetkov
Утре ще погледна как се сваля казанчето.Каде продават такива пробки, защото в ибей намерих само синята.И това черното ли е пробка? А аз си мислех че това е към радиатора.
| 15 Яну 2013, 19:04 |
nikolay tsvetkov
Момчета, казанчетата варвят без тези неща, а пробки ми излизат само от сините.Утре ще ходя до моргата, но ако не намеря незнам какво ще правя. Така както съм го набил, ако го залепя с лепило за болтове или някакво по-яко , нямали да ме искара 2 месеца? Дайте идеи.
| 15 Яну 2013, 19:20 |
казах ти не се занимавай с глупости, отиди в дару кар и си купи нови!
| 15 Яну 2013, 19:36 |
nikolay tsvetkov
Приятел съгласен съм,НО съм в Англия.След 2 месеца се пребирам и трябва да я направя до няколко дни.За сега ми остава само да отида до моргата, защото казанчетата се продават без тапите. Вие разбрахте за какво става въпрос нали? Какво мислите за лепенето?
| 15 Яну 2013, 19:42 |
