Дата и час: 15 Ное 2026, 23:34
Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
n42b20 не загрява
Регистриран на: 11 Ное 2012, 19:18
Мнение n42b20 не загрява
Колеги обслужих си бавареца и вече от 3 дни го карам, но много трудно загрява до средата.Стрелката тръгва и барзо стига до към средата на синиото делене, но до там.Трябва да карам на ръчка не по-малко от 7-8 км. и пак трудно достига нормалната работна температура.Аз мисля,че проблема е в термостата, но ще изчакам вашите мнения.
Също така никаде не намерих да пише с колко термостата е моята кола, къде се намират и как се сменят.Потърсих в ебей но незнам какво да поръчам, ако има някой който знае нека ми помогне.
http://www.ebay.co.uk/itm/COOLANT-THERM ... 2ec508b978
Това става ли???
07 Яну 2013, 16:51
Мнение Re: n42b20 не загрява
99% е термостат. Не ти препоръчвам да си взимаш такъв от ибей.
07 Яну 2013, 18:01
Не е този който съм изпратил, преди малко го гледах.А само 1 ли имам или 2.Кде се намират и от каде да си купя.От ибей некачествени ли са/
колко струва в БГ.
07 Яну 2013, 18:47
Влез в www.realoem.com и виж кой номер е термостата. После на сайта на Дарукар провери колко струва и ще разбереш.
07 Яну 2013, 20:57
http://www.ebay.co.uk/itm/Thermostat-Bm ... 2796331%26
мисля че това е моя. Някой мойе ли да ми помогне?
07 Яну 2013, 21:34
Добре де- що гадаеш ? Казаха ти да видиш в реалоем- отваряш го, пишеш последните 7 символа от ВИН-а, намираш си номера на термостата и намираш цената му тук: http://www.darucar.bg/index.php?show=search_part
Последният термостат дето си показал ще ти струва 45 паунда с доставката или 100+лв.- същият модел (ако даденият парт номер е верен) в Дару струва:
Номенклатурен номер : 11517500597
Описание : ТЕРМОСТАТ
Ед.цена (с ДДС) : 112.13 BGN
Има наличност
Меко казано не си заслужава поръчката от чужбина...
08 Яну 2013, 06:31
Благодаря ви момчета, но аз съм в Англия и затова гледам в ибей.На обявата пише, че е за н42б20 и за още някакъв мотор и мисля да го взема , защото нещо не разбирам кое трябва да отворя и кое да гледам.
08 Яну 2013, 07:38
Колегата ти е дал номера които е за оригинална част на BMW, а именно 11517500597.
С този номер и в Англия трябва да може да купиш от официален дилър термостата, така че не рискувай с някой боклук .
08 Яну 2013, 08:14
Аааааа, НЕ.... НЕ съм давал номера на оригиналната част ЗА НЕГОВАТА КОЛА- просто в обявата от ибей беше даден тоя номер и го погледнах като цена в Дару... В никой случай НЕ гарантирам, че тоя термостат е неговият модел.
Като гледам обаче в реалоем партномера отговаря на термостат за N42В20, стига разбира се 318и да е реално 2-литров мотор де- аз така помня, ама знам ли :dontknow: Цената според сайта е 81$- значи там някъде ще е и при дилърите. Аз лично не бих рискувал с този от ибей- твърде важна част е, а разликата в цената никак не е страшна...
08 Яну 2013, 18:50
Благодаря ви за помоща.Наистина ще отида до магазина да проверя.
Защо нямате доверие на частите от ибеи?Аз съм взимал доста неща от там за предишните ми коли, а и доста хора от БГ си порачват разни неща.А може да става въпрос само за аксесоари, а не за важни части нз.
НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕ„ С КОЛКО ТЕРМОСТАТА СЪМ 1 или 2 ???
08 Яну 2013, 21:25
От ибей да купиш някоя джаджа- разбира се. Но термостата е част която може да ти прецака мотора и щетите да са за 4-цифрени суми- аз не бих рискувал при тая минимална разлика в цената.
08 Яну 2013, 21:36
08 Яну 2013, 22:56
В realoem би трябвало да пише, но съм почти сигурен, че си с един.
09 Яну 2013, 20:42
Zagy много ти благодаря, цял ден чакам някой да ми отговори. В петак ще отида да си го взема от магазин на лукас.Исках да знам дали са 2 защото не съм много добре с езика и термините, и ако почнат да ме разпитват кой от двата ми трябва може да оплескам нещата :muhaha:
09 Яну 2013, 20:52
Приятели помагайте. Каде се намира термостата на н42б20. не е това което си мислех.В магазина ми го показаха но е различно от това,което се вижда между 2-те пластмасови кори и немога да го намеря,а сас сигурност е за моята кола. моля за бръз одговор след 2 часа ще ми престигне термостата.
11 Яну 2013, 12:46
