Тест на таблото може да направиш,ама как ще разбереш колко ти държи акумолатора?Само може да видиш в момента колко волта е,което е равно на това да измериш с мултицет.На различните тестове из таблото може да разбуташ някой работи дето не трябва!!!Ако не разбираш какво правиш по-добре не пипай!!!Всеки който иска да рови го прави на своя отговорност!!! 1. Поставете контактния ключ в нулево положение. 2. Завъртете ключа в положение 2 (на контакт). 3. Натиснете и задръжте левия бутон на таблото. 4. На екрана се появява Тест №1 :
Превключването между тестовете става с натискане на левия бутон на таблото. След избиране на желания главен тест отпуснете бутона и изчакайте 1-2 секунди – така влизате в менюто с подтестовете на теста. Излизането към главните тестове става като се натисне и задържи левия бутон на таблото за повече от 1 секунда (при някои табла връщането към главните тестове става с бързо, кратко натискане на бутона). Главните тестове се превъртат от 0 до 21 и се повтарят последователно до излизане от менюто. След като е активирано скритото меню, може да се задейства стартера и да се следят параметри на автомобила в движение. От менюто се излиза с влизане в Тест №0 или със завъртане на контактния ключ в нулево положение. 6. Предвижете се до Тест №19 и влезте в него. На дисплея ще започнат да се редуват
Когато се появи „_L_off” натиснете левия бутон на таблото. Дисплея се връща на Тест №0 . :!: :!: :!: Натиснете веднага бутона за да преминете към Тест №1! В противен случай активирането на Тест №0 ще изключи скритото меню!
TEST 01. – Специфична информация за автомобила:
_ 12345 -> _ _1.0 - последните 5 знака от VIN _ _4961 -> _ _1.1 - обозначение на шасито 691128 -> 9_1.2 - партиден номер на таблото 065312 -> _ _1.3 - Coding (06)/ Diagnosis (53)/ Bus index (12) _ _4502 -> _ _1.4 - седмица (45) и година (2002) на производство на автомобила 12_230 -> 0 _1.5 - Hardware/software-версии на таблото (HW:12, SW:2.30) ......... -> _ _1.6 - не се използва при Е46 06_ _75 -> 3_1.7 - CAN-version (06) и KI-revision index (75)
TEST 02. – Ситемен тест на таблото.
Активират се стрелките на приборите до пълен оборот и обратно, едноцветните и двуцветните индикаторни лампи за проверка за изправност.
TEST 03. – SI данни.
_ _0907 -> _ _3.0 - израходвани литри гориво от последната инспекция _ _0247 -> _ _3.1 - изминали дни от последната инспекция :!: Този показател е различен от интервала за подмяна на спирачната течност!
TEST 04. – Моментен разход на гориво.
_ _0089 -> _ _4.0 - 8,9 литра на 100км. _ _0018 -> _ _4.0 - 1,8 литра на час ( мени се стъпалообразно в зависимост от оборотите и натоварването на двигателя)
TEST 05. – Разход на гориво за изминато разтояние.
TEST 06. – Данни за наличното гориво в резервоара по данни на сезорите за нивото в литри.
240309 -> _ _6.0 - ляв сензор – 24,0 литра, десен сензор – 30,9 литра _ _0549 -> _ _6.1 - 54,9 литра общо средно количество гориво в резервоара _ _0540 -> 1 _6.2 - 54,0 литра показвано гориво и фаза на горивото : • 1 – и двата сензора за О’К • 2 – грешка в едния сензор • 3 - неправилна стойност на данните от сензорите
TEST 07. – Температура и скорост.
_ _ _032 -> _ _7.0 - температура на охлаждащата течност - 32⁰С _ _ _245 -> _ _7.1 - външна температура - 24,5⁰С _ _ 0810 -> _ _7.2 - обороти на двигателя – 810 об./мин. _ _ _023 -> _ _7.3 - скорост на автомобила – 23 км/ч
TEST 08. – Входящи стойности в НЕХ-код.
_ _ _214 -> _ _8.0 - System voltage ADC-Value Hex code 2b4314 -> _ _8.1 - ADC Values HG left/HG right _ _ _004 -> _ _8.2 - ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.) _ _ _184 -> _ _8.3 - ADC стойност външна температура
TEST 15. – Статус на I/O-портовете (bit codes) на таблото (0=low; 1=high) . 1st-belt contact (seat belt fastened=0) ; 2) ignition lock contact (key inserted=0) ; 3) door contact (door open=0) ; 4) clock button (pressed=0) ; 5) SI reset (for reset=0) ; 6) EGS transmission (failure=0) Status Digital Outputs (bits) (0=inactive, 1=active) 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot На моето табло при изгасен двигател и активирано скрито меню показва следното: 000101 -> 005.0 110000 -> 115.1 100011 -> 115.2 001100 -> 015.3 000001 -> 115.4 011110 -> 015.5 000000 -> 005.6
TEST 16. TEST 17. и TEST 18. – не се използват.
TEST 19. – Отключване/заключване на скритото меню.
_L_on_ -> _L_off -> _19.0 – изобразява смяна на “L-ON” с “L-OFF” на всяка секунда. За отключване на менюто, натисни бутона на таблото веднага щом се промени на “L-OFF”. Когато се излезе от менюто то автоматично се заключва.
TEST 20. – не се използва.
TEST 21. – Ресет на софтуера – рестартиране на настройките на БК.
_ reset -> _ 21.0 - рестартиране на настройките на БК
Примерно клипче
