Дата и час: 15 Ное 2026, 21:37
[ 10 мнения ] |
пропускане на вода - РЕШЕН
mollov5520
Регистриран на: 17 Юли 2012, 20:34 Мнения: 37
Skype: mollovich1
Здравейте колеги! Имам проблем с моята Е46-ца. При дъжд или при миене се получава някакъв теч или просмукване, и аз не знам точно какво. Теча се появява отпред в дясно ,в краката на предната седалка и отзад в дясно ,в краката на задната седалка. Имам люк,възможно ли е причината да е в него? Казаха ми ,че имало някакви канали за отвеждане на водата от него и ако са били запушени се получавало теч в купето? Има ли такова нещо и ако има къде се намират и как се отпушват? Благодаря Ви, предварително.
| 29 Окт 2012, 08:07 |
 Re: пропускане на вода
Има такива канали в купето - не е рядко срещано да се запушат и да ти се наводняват краката. Потърси в риълоем къде точно бяха и ги прегледай.
| 29 Окт 2012, 08:50 |
mollov5520
Skype: mollovich1
сърдечно благодаря
| 29 Окт 2012, 10:58 |
mollov5520
Skype: mollovich1
Оказа се ,че каналите на люка не са запушени и водата спокойно се изтича от там. Знаете ли друга причина,поради която ми влиза вода в купето? Някой друг жокер ?
| 31 Окт 2012, 18:22 |
Има канали с тапи в купето - под стелките и под мокета. Освен това има и канали и в отделението на чистачките и филтъра на климатика - виж ги и тях.
| 31 Окт 2012, 19:11 |
mollov5520
Skype: mollovich1
Ок благодаря Ви отново! Ще проверя и дано вече да открия проблема.
| 31 Окт 2012, 19:24 |
vayanis
Регистриран на: 28 Дек 2011, 18:37 Мнения: 68
здравеите от мен.аз имах същия проблем.на вратите има кори които са зад панела на самата врата.те се запушват или късат с времето.пробваи да свалиш една и ще разбереш дали от това е проблема.свали тази отзад,по лесно е.аз смених 3 понеже влизаше малко вода когато миех колата.корите не са много евтини,но не слагаи втора употреба.мисля че това ти е проблема.успех.
| 23 Ное 2012, 19:17 |
mollov5520
Skype: mollovich1
Благодаря ти!  Наистина точно там е проблема във вратите! Сега вече е друго като е сухо
| 13 Дек 2012, 18:16 |
vayanis
радвам се,приятел......
| 16 Дек 2012, 18:57 |
[ 10 мнения ] |
