Дата и час: 15 Ное 2026, 11:00
Претрисане на празен ход
Регистриран на: 12 Ное 2012, 22:21
Мнение Претрисане на празен ход
Здравейте, на всички колеги
Историята на колата е такава, че смених тампоните на мотора защото тия бяха много зле и сега като се поуспокоиха нещата се оказа, че мотора има едно равномерно претрисане независимо от това дали е загряла или не на интервали от около две секунди претриса много леко и после спира след около същият интервал пак същото.
Самата кола е TDS-M51 комби с мен е около 4 години на около 500 000 км (грубо нищо, че на таблото е на 200 000 км)
Някакви идеи
Bratochka Racing Team!
Знам лайната са дълбоки,но ги обичай!!!
12 Ное 2012, 22:37
Skype: iashkata
Мнение Re: Претриане на празен ход
плочка,дюзичка те такива работки ама с боба малко си е гадаене :smilesmoky:
13 Ное 2012, 00:03
Ясно ми е че е гадаене затова и питам ориентировъчно.
Възможно ли е да е от нафтата?
Защото последният път и сипах от скъпият дизел на Шел ушким скъпите горива са по добри. Снощи като и налях от една скрита бензиностанция тази сутрин нямах такива претрисания.
13 Ное 2012, 09:43
Регистриран на: 26 Яну 2012, 19:41
obsessed написа:
... Възможно ли е да е от нафтата? ...
Слага се двутактово масло или ATF в резервоара от време на време.
Точната пропорция не я помня.
Разрови се из чуждите форуми за ТДС в Е34.
Ефектът е много голям.
Поздрави,
Д
П.П.: Разбира се няма гаранция, че твоят случай е точно такъв, но все пак е едно добро и евтино начало :)
13 Ное 2012, 12:15
Мнение Re: Претрисане на празен ход
така и така снощи турих 20 кила нафта мисля да долея още 10 и да сипя около 100-150гр. двутактово масълце пък ще видим. Дажбите на маслото са различни във всеки форум е различно.
Приемам че на около 40 кила слагат 400-450 гр. аз на 20 ще сложа 150гр. То ще си покаже дали ще помогне. Последният път като слагах двутактово масло беше преди около 3-4 години като взех колата ама ме разубедиха, че не помагало че имало нагар и така нататък, затова и спрях да слагам, но така като гледам май доста хора са започнали да слагат явно има защо.
13 Ное 2012, 13:56
Така след като сипах маслото нещата не се промениха а минах близо 200км.
Сега минавам на план Б ще я мъча с някаква добавка, доста теми прочетох за тия добавки и вече почнах да съжалявам, че се човърках толкова.
Ако не ги бях прочел може би щях да отида в първата бензиностанция и да взема първото шише което видя ама сега.....
Бих приех всякакъв съвет за сега съм се спрял на:
Bardahl - Injector Cleaner 6 in 1 - дизел-Не знам защо се спрях на нея
RS Antigel много ми е интересна ама не знам дали се намира вече по пазара
Castrol TDA
Приемам всякакви мнения и препоръки.
Само да вметна знам, че най-добре става със сваляне и прочистване ама за сега няма пари за тази процедура.
18 Ное 2012, 23:11
С Bardahl ако не стане, ще ти трябва план В :D
18 Ное 2012, 23:39
