Дата и час: 15 Ное 2026, 13:20
Спукано казанче на е34 tds
Оld_Evil
Регистриран на: 15 Окт 2012, 20:13 Мнения: 63 Местоположение: Русе
Skype: krisko_91
Здравейте банда ! От скоро имам такава машина , ня която още немога да и се нарадвам , но пък проблемите край нямат. Преди 2 седмици смених гарнитура глава,шлайфахме главата,нова водна помпа ,нов термостат, нови свещи и т.н. По чудо главата не беше спукана .... Та тая вечер ме хвана трафик и както стрелката на температурата си стоеше на 12 часа , изведнъж тръгна към червеничкото .... мръднах я 20м , защото бях на светофар и нямаше как да я оставя там ..... не успях да видя дали влезе в червеното .... та отварям капака и какво да видя .... казанчето хвърля води отдолу ... след като поотмина дима от парите на водата .... се загледах и видях че е лепено казанчето .... как да е .... изчаках около час и нещо , купих топла вода от най близкия магазин и налях .... запалих я без капачката на казанчето и не хвърляше водата както преди (преди да я вкарам в сервиза за смяна на гарнитура глава ) и се опитах да обезвъздуша като я оставя да поработи , за да отвори големия кръг и да долея вода в казанчето .... водата започна да ври и да излиза от казанчето ... Тук идва неясния момент .... защо се получи така ? Заради спуканото казанче или пак надува ?!Незнам какво да си мисля вече .... май голяма бела ще излезе тая кола ,от месец я имам .. и ся ако се наложи 2ри път да я вкарам в сервиз .... хич няма да се занимавам ..... през 2 седмици двигатели ще правя ... та моля ви за съвети и предположения Благодаря предварително на всички отзовали се ..... !!!
| 05 Ное 2012, 20:05 |
 Re: Спукано казанче на е34 тдс
Смени казанчето и сложи нова капачка. Нормално е водата да започва да ври и тогава се включва перката и започва да охлажда системата.
| 05 Ное 2012, 21:01 |
Оld_Evil
Skype: krisko_91
Казанчето и капачката утре ще ги сменя .... но защо водата в малкия кръг ври и излиза от казанчето и не отваря големия ? Възможно ли е , защото е спукано и от там да губи налягане ? p.p. не съм майстор, просто по пътя на логиката .... ясно е ,че утре след като ги сменя ще си проличи , но просто ми е страшно любопитно и в същото време притеснено, да не се наложи пак да се отваря мотора ....
| 05 Ное 2012, 21:10 |
steel написа: ...Нормално е водата да започва да ври ... Не го пиши така, че ще объркаме някой. Водата НЕ ТРЯБВА да ври при изправна система. Почне ли да ври- има проблем. Оld_Evil написа: .... но защо водата в малкия кръг ври.... Водата ври защото е отворена системата. Реално в мотора водата стига точката на кипене и само това, че системата е затворена и под налягане (макар и да е малко- въртят ми се цифри малко над 1 бар) пречи на завирането. Като няма капачка или е спукано казанчето няма и налягане- ей ти завряла вода.
| 05 Ное 2012, 21:34 |
Оld_Evil
Skype: krisko_91
Тоест утре като сменя казанчето и капачката , трябва да напълня с вода казанчето и да сложа капачката .... след което да я запаля и да изчакам да загрее , за да отвори големия кръг и тогава да доливам вода ? Ако всичко по охл. система е наред разбира се .... макар че всичко е ново ...
| 05 Ное 2012, 21:41 |
Оld_Evil написа: ... да напълня с вода... 1: В този сезон не бих сипвал вода. Доливай антифриз. 2: Обезвъздушаваш системата- как се изпълнява процедурата друг да каже. 3: Ако не си сменял антифриза в последните 2-3г. не е лошо да го смениш.
| 05 Ное 2012, 21:52 |
Оld_Evil
Skype: krisko_91
колата беше с антифриз , но както споменах надуваше и я вкарах в сервиз .... от там ми я дадоха с вода ... и реших да я покарам малко , за да видя дали няма да има проблеми , но ето на тая вечер направи белята ..... докато не се рещи проблема не мисля да налея антифриз, тя ако продължава да хвърля водите , мисля е грехота да давам пари за антифриз ......
| 05 Ное 2012, 21:55 |
И без друго ще я правиш тая кола я вземи да свалиш новия термостат и да го тестваш- сложи го да ври в тенджерата  Няма да си първият взел нов термостат и той да не работи коректно. И си прав разбира се- карай с вода за момента.
| 05 Ное 2012, 22:04 |
Оld_Evil
Skype: krisko_91
Утре ще сменя казанче и капачка,дано всичко се оправи .... благодаря за съветите ! Ще пиша какво е станало.............
| 05 Ное 2012, 22:06 |
ddddk
Регистриран на: 26 Яну 2012, 19:41 Мнения: 468
3 неща: 1. В Русе през ноември в 5 часа сутринта си е 0 градуса, па ти си сипвай вОда. 2. ТДС работи чудесно при отворена капачка. Нито ври, нито кипи и прочие. 3. Термостат, водна помпа, виско съединител на перката и радиатор са също елементи на охладителната система. Преди да разкостваш трябва да се убедиш, че те са ОК.
| 05 Ное 2012, 23:00 |
Оld_Evil
Skype: krisko_91
Какво искаш да ми кажеш,че водата замръзва на 0 градуса ?  до - 5 няма ядове в това поне съм сигурен.
| 06 Ное 2012, 08:20 |
Оld_Evil
Skype: krisko_91
Значи смених капачка и казанче - намерих моргаджийски за 20лв двете  Сложих ги , уж изкара въздух, но не съм сигурен дали е обезвъздушена напълно,понеже сега нямам парно  покарах около 10тина км из града и никаква променя ..... иначе сега нито грее нито хвърля водите .... Някакви идеи или причина за неработeщoто парно ?
| 06 Ное 2012, 17:31 |
Оld_Evil написа: .... Някакви идеи или причина за неработeщoто парно ? Само 1- има въздух в радиатора на парното.
| 06 Ное 2012, 17:48 |
Оld_Evil
Skype: krisko_91
И аз така предположих , кажи някой чалъм или трик да го изкараме този въздух,че виж зима иде
| 06 Ное 2012, 17:53 |
Начина е също 1- обезвъздушаване. Каква е правилната процедура при тая печка не знам...
| 06 Ное 2012, 18:01 |
