Дата и час: 15 Ное 2026, 12:42
[ 8 мнения ] |
Здравейте.Аз съм нов и още не съм много в час.
bamze79
Регистриран на: 28 Май 2012, 19:19 Мнения: 4
Skype: bamze79
наскоро си купих е34 525тдс абтоматик и сега ми светна една удивителна на дисплея който изписва предавките на таблото.
| 28 Май 2012, 19:40 |
 Re: Здравейте.Аз съм нов и още не съм много в час.
Удивителна принципно е за ръчната... пробвай да намериш снимка в нета на символа и я пусни тук.
| 28 Май 2012, 22:49 |
ivan_82bg
Регистриран на: 01 Фев 2010, 13:28 Мнения: 163
Автомата е в авариен режим. Виж маслото на първо време.
| 30 Май 2012, 10:28 |
bamze79
Skype: bamze79
А НОРМАЛНО ЛИ Е АКО КОЛАТА Е ПОД НАКЛОН КАТО BКЛЮЧBAШ НА СКОРОСТ ДА СЕ ЧУВA НЯKAKВO ШTРАКАНЕ
| 01 Юни 2012, 21:29 |
От никоя кутия не е нормално да чуваш щракащи звуци... ПС: Писането изцяло с ГЛАВНИ букви в който и да е форум не е желателно- изключвай Caps Lock като пишеш ПС2: Няма дума дето се пише със "ШТ", отдавна е измислена буквата "Щ"- използвай я, че изглежда грозно...
| 01 Юни 2012, 22:53 |
ivan_82bg
щтракането не е толкова проблем ,даже клони към нормално. Получава се когато колата е оставена под голям наклон на ''P'' ,като преди това не е дръпната ръчната спирачка и цялото натоварване отива в заключващият механизъм на кутията.Следствие на това като се отключи този механизъм се чува звук. За това спираш ,държиш спирачка,дърпаш ръчна и чак тогава включваш на паркинг.За да може натоварването да е на ръчната,а не на скоростите(не че е кой знае какъв проблем де). Пробвай и кажи дали го имаш още този звук ...
| 02 Юни 2012, 10:56 |
bamze79
Skype: bamze79
няма проблем само чe сега съм на път като се върна щe пробвам.
| 02 Юни 2012, 18:33 |
bamze79
Skype: bamze79
а преди време прочетох тук нещо и май от там нещо стана.понеже съм с оригиналния ключ а той нещо се прецака та прочетох да дам контакт и да натисна едното после другото копче и май след това май светна това.
| 04 Юни 2012, 19:01 |
[ 8 мнения ] |
