Дата и час: 15 Ное 2026, 19:43
[ 9 мнения ] |
Помощ за един преносим компютър
someone
Регистриран на: 20 Яну 2009, 16:42 Мнения: 271
Наскоро взех на юнашко доверие, но и на много добра цена една машинка, донесена от Япония - Toshiba DynaBook SS 2000MDS7P/2
Обаче това нещо не мога да го подкарам по никакъв начин.
Има няколко USB порта и разни портове за всякакви карти и толкова.
Пробвах да заредя през USB flash - не ще да го чете. Пробвай и с външно CD и от него не ще да чете.
Реших да го видя с какъв диск е, та ако мога да го направя бутъбъл и да копирам инсталацията на Уин, докато е закачен на друг компютър, ама греда - оказа се, че е с 1.8 инчов твърд диск и н мога да го закача на другите ми преносими компютри. Освен това нещо ми се струва че самото твърди дискче нещо е прецакано, защото при стартиране изчатква гадно и не се чува да се ръзвърта и сега като го изкарах при леко поклащане дрънчи все едно в кутията му има развито болтче (образно казано)
Но преди да се засиля да му купувам на това нов твърд диск ми се иска все пак да проверя дали проблемът е в диска, но нямам идея къде и как да го закача...
Някакви идеи?
Ето и снимки:
| 09 Апр 2009, 19:44 |
D3BEP
Регистриран на: 18 Мар 2009, 16:44 Мнения: 152
Влез в биоса - Ф2 мисля при тошибите, може и дел да беше, и виж дали УСБ е активирнато там. Може да е дезактивирано като power safe мярка.
После влез и виж разпознава ли ти харда.
Виж и опциите на ХДД за СМАРТ и прочие, не знам точно как се казват при твоя биос.... Активирай всички хитри опции на харда и виж има ли промяна. Виж да нема нещо объркано, да кажем единствения хард да е зааден secound...
Наблюдавай при стартиране какво ти изписва на т.нар. POST тест - след бибипкането, и разпознава ли устройствата.
Но какво значи да ти е прецакан харда, ако е прецакан ти въобще няма да виждаш уиндоус.
Ак отова не става или нямаш биос:
Преди да се засилиш за ХДД, виж му марката и му намери тест. Опитай и с формат. Трябва да го пуснеш към друг комп, няма как.
Проблемът може да е на 1000 места ,включително рам, дъно и процесор. Така че не бързай
| 09 Апр 2009, 20:18 |
someone
D3BEP, то въобще няма ОС
| 09 Апр 2009, 20:52 |
D3BEP
Добре де, влез в биоса. Биоса го има всеки нормално сработен откъм платки компютър, той му е записан "на дъното" и няма общо с това, което наричаш ОС. Винаги има биос!
Има и ПОСТ тест.. Поста почва с бибипкането, реди ти една след друга ключовите сиситеми за стартиране. Чети! Представлява самотестване дали работят рама, харда и прочие.
Биоса е на черен екран като шатнеш някой от посочените ми в горния пост бутони .То дажие си пише някъде при стартиране нещо като Press едикво си to enter Setup.
Е тва Setup е именно въпросния Bios.
Влизай вътре, и ако имаш затруднения, пиши пак.
Отам се включват и изключват хардуерните устройства, задава им се поредност. Точно там има шанс УСБ да ти е изключено. Например за да можеш наистина да буутнеш нещо си, ти трябва от биоса да направиш въпросното устройство first boot. Иначе може да си бутваш колкото си щеш и то да не бутва.
Ако вече няма и биос, мисля да дойда да ти стисна ръката. Ти не го ли пусна преди да му платиш парите?
Носи харда на сервиз тогава.
| 09 Апр 2009, 21:02 |
someone
Не става, брат...такъв тест не изкарва.
При избора от биоса на буут устройствата, няма вариант да бутва от USB.
От друга страна има вариант с FDD или CD като буут устройство, а компютърът няма нито FDD, нито CD.
Сега човъркам биоса, но въобще не виждам опция за изключване на USB, а пауър сейвинга съм му го дал на MaxPerformance, т.е. най-неикономичното.
Ето това ми изкарва като съобщение, независимо от къде се опитвам да бутна.
| 09 Апр 2009, 21:15 |
someone
Сега чета по форумите за тази PXE-E61 грешка...викат HDD corrupt  Препоръчват да се замени с нов...
И все пак ми се иска да го пробвам дали наистина е развален преди да купя нов, а не мога да намеря някъде да се продава преходник от 1.8" HDD за SATA интерфейс. Гледах един човек как сам си е направил кабел, ама толкова поене не ми е по силите.
| 09 Апр 2009, 21:31 |
D3BEP
Я виж харда разпознава ли го в бут устройствата и можеш ли да го избереш за пръв, щото според това което виждам тук се опитва да бутва от СД - то, не от харда...
Но това може да е просто защитна реакция на грешката която ти изписва...
Media test failure, check cable означава:
- грешка в настройките на биоса, дай му да зареди дефолт!
- грешка в хдд - то или кабела му.
Струва ми се, че няма да можем да ти помогнем много повече от това....
| 09 Апр 2009, 21:33 |
someone
Пробвах ги всичките устройства подред да задам като такива от които да зарежда. В момента е зададено HDD-то.
Твърдият диск го разпознава като Built-in HDD - Primary IDE (1F0H/IRQ14)
И това с настройките по дифолт го пробвах...явно ще се купува ново дискче...
| 09 Апр 2009, 21:38 |
D3BEP
Еми гредица, брат... ПОСТ не минаваш - това ти пише, а това е супер базисен тест... Щом още там те зарязва...
Дано кабелчето е проблема, ма се съмнявам. Там няма толкоз място за друсане....
Според мене носи харда на сервиз
| 09 Апр 2009, 21:43 |
[ 9 мнения ] |
