Дата и час: 15 Ное 2026, 08:00
BMW F01 Технически данни
Администратор
Регистриран на: 19 Ное 2008, 00:39
Мнение BMW F01 Технически данни
Технически данни BMW 740i
technical_data_f01_large.jpg [ 114.89 KiB | Прегледано 25042 пъти ]
Колела
Размер на гуми отпред 245/50 R 18 Y
Размер на гуми отзад 245/50 R 18 Y
Размер на джанти отпред 8J x 18 aluminium
Размер на джанти отзад 8J x 18
Двигател
Цилиндри/клапани 6 / 4
Обем в см³ 2,979
Ход/диаметър в мм 89.6 / 84
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 240 (326) / 5,800
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 450 / 1,500 - 4,500
Power-to-weight ratio (EU) in kg/bhp 5.9
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 1,935
Макс. допустимо тегло 2,505
Допустим товар 645
Допустим товар върху предна/задна ос 1,200 / 1,365
Показатели
Челно съпротивление 0.30
Макс. скорост (км/ч) 250
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 5.9
Ускорение 0-1,000 м (сек) 25.5
Ускорение 80-120 км/ч на 4-а/5-а предавка (сек) - / -
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 13.8
Извън-градско (л/100 км) 7.6
Смесен цикъл (л/100 км) 9.9
CO2 емисии (г/км) 232
Обем на резервоара в литри (приблизително) 82
Технически данни BMW 740Li
technical_data_f02_large.jpg [ 53.59 KiB | Прегледано 25042 пъти ]
Колела
Размер на джанти отзад 8J x 18 aluminium
Двигател
Обем в см³ 2,979
Power-to-weight ratio (EU) in kg/bhp 6.0
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 1,970
Макс. допустимо тегло 2,525
Допустим товар 630
Допустим товар върху предна/задна ос 1,210 / 1,375
Показатели
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 6.0
Ускорение 0-1,000 м (сек) 24.8
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 14.0
Извън-градско (л/100 км) 7.7
Смесен цикъл (л/100 км) 10.0
CO2 емисии (г/км) 235
Технически данни BMW 750i
Колела
Двигател
Цилиндри/клапани 8 / 4
Обем в см³ 4,395
Ход/диаметър в мм 88.3 / 89
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 300 (407) / 5,500-6,400
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 600 / 1,750 - 4,500
Power-to-weight ratio (EU) in kg/bhp 5.0
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 2,020
Тегло ненатоварен (xDrive) 2,105
Макс. допустимо тегло 2,575
Макс. допустимо тегло (xDrive) 2,660
Допустим товар 630
Допустим товар върху предна/задна ос 1,270 / 1,365
Показатели
Челно съпротивление 0.31
Макс. скорост (км/ч) (xDrive) 250
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 5.2
Ускорение 0-100 км/ч (сек) (xDrive) 5.1
Ускорение 0-1,000 м (сек) 24.1
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 16.4
Градско (л/100 км) (xDrive) 17.1
Извън-градско (л/100 км) 8.5
Извън-градско (л/100 км) (xDrive) 8.9
Смесен цикъл (л/100 км) 11.4
Смесен цикъл (л/100 км) (xDrive) 11.9
CO2 емисии (г/км) 266
CO2 емисии (г/км) (xDrive) 278
Технически данни BMW 750Li
Колела
Размер на джанти отпред 8 J x 18 алуминиеви
Размер на джанти отзад 8 J x 18 алуминиеви
Двигател
Обем в см³ 4,395
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 2,055
Тегло ненатоварен (xDrive) 2,135
Макс. допустимо тегло 2,610
Макс. допустимо тегло (xDrive) 2,690
Допустим товар 630
Допустим товар върху предна/задна ос 1,280 / 1,390
Показатели
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 5.3
Ускорение 0-1,000 м (сек) 24.2
Разход на гориво
Технически данни BMW 760i
Колела
Размер на гуми отпред 245/45 R 19 Y
Размер на гуми отзад 275/40 R 19 Y
Размер на джанти отпред 8 J x 19 алуминиеви
Размер на джанти отзад 8.5 J x 19 алуминиеви
Двигател
Цилиндри/клапани 12/4
Обем в см³ 5,972
Ход/диаметър в мм 80,0/89,0
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 400 (544)/5 250
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 750/1,500 – 5,000
Съотношение тегло/мощност (EU) в кг/к.с 3.9
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 2,180
Макс. допустимо тегло 2,695
Допустим товар 590
Допустим товар върху предна/задна ос 1,365/1,440
Показатели
Челно съпротивление 0,31
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 4,6
Ускорение 0-1,000 м (сек) 22,5
Ускорение 80-120 км/ч на 4-а/5-а предавка (сек) -/-
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 18.8
Извън-градско (л/100 км) 9.5
Смесен цикъл (л/100 км) 12.9
CO2 емисии (г/км) 299
Технически данни BMW 760Li
Колела
Двигател
Обем в см³ 5,972
Ход/диаметър в мм 80.0/89.0
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 750/1,500 - 5,000
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 2,250
Макс. допустимо тегло 2,765
Допустим товар 590
Допустим товар върху предна/задна ос 1,375/1,480
Показатели
Ускорение 0-1,000 м (сек) 22,8
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 18.9
Извън-градско (л/100 км) 9.6
Смесен цикъл (л/100 км) 13.0
CO2 емисии (г/км) 303
Технически данни BMW 730d
Колела
Размер на гуми отпред 245/55 R 17 W
Размер на гуми отзад 245/55 R 17 W
Размер на джанти отпред 8J x 17 Leichtmetall
Размер на джанти отзад 8J x 17 Leichtmetall
Двигател
Обем в см³ 2,993
Ход/диаметър в мм 90 / 84
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 180 (245) / 4,000
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 540 / 1,750 - 3,000
Power-to-weight ratio (EU) in kg/bhp 7.9
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 1,940
Допустим товар 640
Допустим товар върху предна/задна ос 1,210 / 1,355
Показатели
Челно съпротивление 0.29
Макс. скорост (км/ч) 245
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 7.2
Ускорение 0-1,000 м (сек) 27.3
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 9.0
Извън-градско (л/100 км) 5.5
Смесен цикъл (л/100 км) 6.8
CO2 емисии (г/км) 178
Обем на резервоара в литри (приблизително) 80
Технически данни BMW 730Ld
Колела
Размер на джанти отпред 8 J x 17 light alloy
Размер на джанти отзад 8 J x 17 light alloy
Двигател
Цилиндри/клапани 6/4
Обем в см³ 2,993
Ход/диаметър в мм 90.0/84.0
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 180 (245)/4,000
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 540/1,750-3,000
Power-to-weight ratio (EU) in kg/hp 8.1
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 1,975
Макс. допустимо тегло 2,530
Допустим товар 630
Допустим товар върху предна/задна ос 1,220/1,370
Показатели
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 7.3
Ускорение 0-1,000 м (сек) 27.5
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 9.1
Извън-градско (л/100 км) 5.6
Смесен цикъл (л/100 км) 6.9
CO2 емисии (г/км) 180
Технически данни BMW 740d
Колела
Двигател
Обем в см³ 2,993
Ход/диаметър в мм 90,0/84,0
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 225 (306)/4,400
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 600/1,500 - 2,500
Съотношение тегло/мощност (EU) в кг/к.с. 6.4
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 1,950
Тегло ненатоварен (xDrive) 2,025
Макс. допустимо тегло (xDrive) 2,605
Допустим товар 630
Допустим товар върху предна/задна ос 1,200/1,375
Показатели
Челно съпротивление 0,30
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 6,3
Ускорение 0-100 км/ч (сек) (xDrive) 6,0
Ускорение 0-1,000 м (сек) 26,0
Разход на гориво
Градско (л/100 км) (xDrive) 8,8
Извън-градско (л/100 км) 5.7
Извън-градско (л/100 км) (xDrive) 5,9
Смесен цикъл (л/100 км) (xDrive) 7,0
CO2 емисии (г/км) 181
CO2 емисии (г/км) (xDrive) 183
14 Фев 2012, 14:19
Мнение Re: BMW F01 Технически данни
Редовите шестцилиндрови дизелови двигатели на BMW 730d, 730Ld и 740d.
6c_diesel.jpg [ 44.2 KiB | Прегледано 25039 пъти ]
Спортна динамика, комбинирана с най-висока ефективност: това е запазената марка на BMW TwinPower Turbo редовия 6-цилиндров дизелов двигател 740d. Впечатляващата мощност от 225 кВт (306 к.с.) се осигурява от комбинацията между един голям и един малък турбокомпресори, които гарантират мощно ускорение и силна тяга дори и при високи обороти. В същото време дизеловото гориво се впръсква изключително ефективно – средно по 6,9 л/100 км.
Комбинацията между икономичност и динамика е характерна и за BMW 730d: дизеловият двигател доказва уникалната си ефективност със средния си разход на гориво от само 6,8 л/100 км, а 540-те Нм въртящ момент гарантиран уверена мощ при всяка ситуация.
Разход на гориво при смесен цикъл: 6,8 до 7,0 л/100 км
СО2 емисии при смесен цикъл: 178 до 183 г/км
BMW TwinPower Turbo редовия 6-цилиндров двигател на BMW 740i.
6c_petrol.jpg [ 44.79 KiB | Прегледано 25039 пъти ]
С мощността от 240 кВт (326 к.с.) редовият 6-цилиндров двигател е сред най-мощните. Изключителна мощност, която се разгръща през целия оборотен диапазон благодарение на спонтанно реагиращите Twin Turbo и High Precision Injection, които осигурява максимална ефективност, защото гориво-въздушната смес е перфектна дори и в режими на частично натоварване. А за да може по всяко време да разполагате с необходимия въртящ момент, двойният Vanos винаги оптимално адаптира мощността към оборотите. Спринтът от 0 до 100 км/ч отнема само 5,9 секунди. Високоякостните алуминиеви сплави намаляват теглото върху предната ос за още по-добро разпределение на теглото, за да може да се наслаждавате на пълната мощност и в завоите.
Разход на гориво (комбиниран цикъл): 9,9 л/100 км
СО2-емисии: 232 г/км
BMW TwinPower Turbo 8-цилиндров двигател на BMW 750i.
8c_petrol.jpg [ 44.55 KiB | Прегледано 25039 пъти ]
Изключителни резерви от мощност за уверено усещане при шофиране. Twin Turbo е разположено между цилиндровите блокове на V8-двигателя. Комбинацията от двоен Vanos и High Precision Injection, както и компактната конструкция с къси всмукателни канали осигуряват изключително ниво на мощност и динамика – при по-ниско тегло и разход на гориво. В числа: 300 кВт (407 к.с.), 600 Нм от 1 750 до 4 500 об/мин, 0-100 км/ч за 5,2 секунди. Но какво са числата в сравнение със сонорния звук на V8?
Разход на гориво при смесен цикъл: 11,4 до 11,9 л/100 км
СО2 емисии при смесен цикъл: 266 до 278 г/км
BMW TwinPower Turbo 12-цилиндров бензинов двигател на BMW 760i и 760Li.
12c_petrol.jpg [ 43.41 KiB | Прегледано 25039 пъти ]
Един двигател, разработен, за да постави нови стандарти и да надхвърли и най-високите очаквания. Новоконструираният 12-цилиндров V-образен двигател на BMW 760i и 760Li се отличава с изключително спокоен ход, подчертана динамика и неизчерпаеми резерви от мощност – и то при максимална ефективност. Шестте литра работен обем и най-новата BMW TwinPower Turbo технология с Valvetronic, двоен Vanos и High Precision Injection позволяват постигането на мощност от 400 кВт (544 к.с.) и максимален въртящ момент от 750 Нм, който е на разположение още от 1 500 об/мин. Изцяло алуминиевият двигател ускорява от 0 до 100 км/ч за впечатляващите 4,6 секунди. Не по-малко впечатляващ е и разходът на гориво: благодарение на High Precision Injection BMW 760i изразходва само 12,9 литра на 100 км.
Разход на гориво при смесен цикъл: 12,9 до 13,0 л/100 км
СО2 емисии при смесен цикъл: 299 до 303 г/км
Източник:bmw.bg
14 Фев 2012, 14:29
