PlamenNeikov
Регистриран на: 01 Ное 2011, 14:55 Мнения: 8
 БМВ 730и Проблем палене
Всяка сутрин като завъртя ключа да запаля колата се получава едно бучене даже и не започва да върти...Вече при втория опит винаги запалва и върти и повече не го прави..Някакви идеи?
| 27 Дек 2011, 19:02 |
 Re: БМВ 730и Проблем палене
Като запалиш или само докато палиш е това бучене или е тракане?
| 27 Дек 2011, 20:15 |
PlamenNeikov
Като тръгна да паля се получава иии то не е тракане амии по скоро завъртане иии върти постоянно до като не пусна ключа...
| 27 Дек 2011, 20:23 |
Стартера е най-вероятно или сега, ако си палил докато са ниски температурите може и от акумулатора да е (да е слаб).
| 27 Дек 2011, 20:37 |
PlamenNeikov
стартера не цъка ли? Вече при втория опит да запаля всичко е нормално и върти яко и пали ... не смятам това да е нормално
| 27 Дек 2011, 20:42 |
PlamenNeikov написа: стартера не цъка ли? Да стартера чука когато няма ток!
| 27 Дек 2011, 21:18 |
Ако издава един звук като жужене (или като звука от детските колички на ток, сега не мога да се сета на какво друго да го определя) и стартера не върти, а при следващ опит за палене стартера върти и колата пали значи стартер е проблема - изпуска.
| 27 Дек 2011, 21:24 |
PlamenNeikov
звука е все едно е запалена колата но държиш още ключа...стартер ще е май...
| 27 Дек 2011, 21:37 |
да стартер е, ако си от София, занеси го на ул.Антим 1 с червено съм го оградил. Прикачени файлове:
antim1.JPG [ 83.57 KiB | Прегледано 43532 пъти ]
| 27 Дек 2011, 21:58 |
PlamenNeikov
проблема сигурно ще е в зъбното колело което задвижва двигателя .. да има някакви луфтове..може и да се бъркам де нз какъв е точно механизма...не съм от София ще трябва да се доверя на нашите Габровски майстори
| 27 Дек 2011, 22:07 |
стартера изпуска, няма страшно.
| 28 Дек 2011, 09:52 |
