Дата и час: 16 Ное 2026, 02:32
проблем с ускорението
Регистриран на: 30 Окт 2011, 10:06
Мнение проблем с ускорението
по време на движение ускорението на колата чувствително намаля,като че ли нямам турбо. Какви може да са причините,колата 2002 фейслифт 320 дизел 150к.с.
30 Окт 2011, 10:14
Регистриран на: 29 Окт 2011, 10:32
Мнение Re: problem s uskorenieto
Колега и аз имах същият проблем,само че аз съм с 136кс мотора и се оказа нафтовата помпа,а при твоя като е 150кс не-знам,не ти отговарям на въпроса но....може да ти е полезна информацията :)
30 Окт 2011, 10:55
дай малко повече информация - как се държи колата, пуши ли, при какви обороти го прави...
30 Окт 2011, 11:12
причините може да са доста...
ако се съмняваш в турбото може да видиш дали няма луфт
30 Окт 2011, 11:47
колата не пуши няма странен шум,всичко е нормално ,но това "издърпване на 2100 оборота някъде го няма!
30 Окт 2011, 11:50
мини на една диагностика и кажи какво сте открили.
31 Окт 2011, 09:12
Може да се е спукал маркуча за обратната нафта, провери го!
31 Окт 2011, 10:22
мен ме съмнява дебитомер или ел. клапана на турбото, но без диагностика тука само фърляме бобец...
31 Окт 2011, 12:32
Регистриран на: 07 Дек 2012, 21:06
Здравейте,карам 320d 136 ph.
Моят проблем е следният:след смяна на 2-та термостата тъй като не ми загряваше този проблем отпадна,но след като я взех от майсторите в купето до към 2 000 оборота се чува един шум наподобяваш смучене на въздух(все едно шума на прахосмукачка само ,че малко по тих) и също така колата вече не ускорява както преди,бавничка е!
Моля за съвети какво може да се е получило след тази смяна на 2-та термостата?
Благодаря ви предварително!
07 Дек 2012, 21:22
няма как да е от термостатите, нещо не са закачили според мен - някой маркуч най вероятно!
07 Дек 2012, 21:27
mishoz написа:
Провери си турбо пътя, или иначе казано маркучи по турбото и кулери.Най вероятно след ремонта изпуска налягането на турбото от някъде.
08 Дек 2012, 18:45
Мнение Re: проблем с ускорението
Здравейте отново,след като отвираха двигателя се видя че турбината е хвърляла масло по двигателя и от там е идвало и харченето на масло,слабото ускорение и заглъхването при ряско ускорение.Показаха ми и луфт в перката на турбината-явно е че трябва ремонт,въпроса е нова турбина или рециклирана,моля за съвет и ако някой знае контакти на майстори по София които се занимават с ремонт на турбини?
Благодаря!
05 Яну 2013, 15:54
Рециклирай си твоята турбина - става като нова. Знам, че в РеалТурбо рециклират турбини, дават и гаранция 6 месеца.
05 Яну 2013, 17:06
