Дата и час: 16 Ное 2026, 00:27
BMW E-60,61 -помогнете ако знае някоѝ
Italqnec99
Регистриран на: 26 Авг 2010, 20:44 Мнения: 20
Здравеѝте колеги , можели някоѝ спешно да помогне ? Интересувам се дали е ОПАСНО когато се сменя акумулаторът на кола BMW (E 60,61 ) по време на смяна да оставя колата БЕЗ ТОК ??? Защото съм чувал че е опано и можело да се развали не6то по електрониката ??? Как се процедира ако е така...
Благодаря предварително .
| 29 Сеп 2011, 22:07 |
 Re: BMW E-60,61 -помогнете ако знае някпѝ
по принцип не трябва да се оставя без ток дълго време
| 29 Сеп 2011, 23:08 |
Italqnec99
Не не , мисълта ми е да е без ток 3,4,5 минути докато поставя новият акумулатор.??
| 30 Сеп 2011, 06:35 |
няма проблем
| 30 Сеп 2011, 08:27 |
icakissaes
Регистриран на: 30 Сеп 2011, 12:41 Мнения: 2
Skype: icaka_78
Italqnec99 написа: Здравеѝте колеги , можели някоѝ спе6но да помогне ? Интересувам се дали е ОПАСНО когато се сменя акумулаторът на кола BMW (E 60,61 ) по време на смяна да оставя колата БЕЗ ТОК ??? Защото съм чувал че е опано и можело да се развали не6то по електрониката ??? Как се процедира ако е така...
Благодаря предварително . Няма никакъв проблем
| 30 Сеп 2011, 14:47 |
ptalev
По принцип не е опасно но за да може да зарежда като хората на колата през диагностика трябва да се инициализира смяната на акумулатора.Иначе казано колата е с процесорно управление на зареждането на акумулатора и трябва да знае че е сменен.Никой не може да каже дали има странични ефекти със или без инициализация на акумулатора,виждал съм коли и в двата случая си вървяха без проблем.
| 27 Окт 2011, 20:18 |
задължително мини на диагностика след като сложиш новия акумулатор - колата зарежда стар и нов акумулатор по различен начин и ако не й кажеш, че има нова батерийка, ще го скапе за година, максимум две.
| 28 Окт 2011, 08:35 |
Zagy написа: задължително мини на диагностика след като сложиш новия акумулатор - колата зарежда стар и нов акумулатор по различен начин и ако не й кажеш, че има нова батерийка, ще го скапе за година, максимум две. Смятам че темата е изчерпана!
| 29 Окт 2011, 15:47 |
Italqnec99
 Re: BMW E-60,61 -помогнете ако знае някоѝ
Колеги някои можели да ми помогне с : Когато дам на контакт ми светка ламппа че има проблем с отварянето на предния прозорец на вратата ( Anti trap ) ? В началото си работише прозореца вьпреки тази лампа но от 2 дни не се сваля нито качва стьклото.
Явно иска обдатиране на системата ли?
Благодаря предварително !!!
| 29 Яну 2012, 16:35 |
Italqnec99 написа: Колеги някои можели да ми помогне с : Когато дам на контакт ми светка ламппа че има проблем с отварянето на предния прозорец на вратата ( Anti trap ) ? В началото си работише прозореца вьпреки тази лампа но от 2 дни не се сваля нито качва стьклото.
Благодаря предварително !!! Може моторчето да си е заминало, или жилото се е закъсало и заяжда!
| 29 Яну 2012, 16:41 |
Anti trap не е ли функцията като срещне препятствие (обикновено нечии пръсти  ) стъклото да спре и да върне малко надолу ?
| 29 Яну 2012, 16:51 |
Italqnec99
да , спираше и врьщаше назад но сега се блокира и не работи само ми сигнализира за този anti trap
| 29 Яну 2012, 18:57 |
логиката сочи проблем с някой датчик по механизма- все някак трябва да знае моторчето кога има препятствие и да спре... и пак по тая логика може комп. да игнорира прозореца щото не е безопасен... екстрите са хубаво нещо, само да не се прецакват...
ПС: Нямам Е60- опитвам се да измисля логична причина да не бачка...
ПС2: да се е движил трудно тоя прозорец преди да даде грешка :?:
| 29 Яну 2012, 19:08 |
Italqnec99
не не изобщо не се е движил трудно, значи преди време ми се беше полу4ило пак така и един колега от форума ми беше изпратил как да си рестартирам или обдатирам компиутара и гато го направих всичко беше ОК но за сьжаление изгубих имструкциѝте за тази услуга.
| 29 Яну 2012, 20:01 |
както ти казах, за мен проблема е в жилото!
| 29 Яну 2012, 21:56 |
