Дата и час: 15 Ное 2026, 16:32
725 tds Е38 езика на таблото да си го сменя на друг език
Регистриран на: 16 Мар 2010, 19:14
Местоположение: габрово
Мнение 725 tds Е38 езика на таблото да си го сменя на друг език
много ме дразни тоблото постоянно ми изписва някакви неща ама са на немски и неотцепвам грам на този език
можели да се смени езика примерно английски поне и ако може как става
много благодаря предварително
E46 320D 136 K.C.
E87 118I 143 K.C.
E90 330D
Е38 740 4.4 в 8
03 Фев 2011, 20:19
Мнение Re: 725 tds Е38 езика на таблото да си го сменя на друг ези
с навигация ли е?
03 Фев 2011, 20:33
не
под километража има един ред и там пише разни нища
E46 320D 136 K.C.
E87 118I 143 K.C.
E90 330D
Е38 740 4.4 в 8
03 Фев 2011, 20:38
това е борд компютъра :) аз за съжаление няма да мога да съм ти полезен щом е без навигация
03 Фев 2011, 20:42
Колега с големия борд си. Като за начало препиши какво ти пише и напиши тук за да можем да ти помогнем, а смяната на езика не е трудна в подписа ми има линк звънни на момчето той ще ти помогне.
03 Фев 2011, 20:45
таблото е това на снимката в линкати
E46 320D 136 K.C.
E87 118I 143 K.C.
E90 330D
Е38 740 4.4 в 8
03 Фев 2011, 20:47
каза ти да напишеш какво ти изписва на борда!
03 Фев 2011, 20:49
Отиди до колата и препиши дословно какво пише и ще разгадаем проблема ти.
03 Фев 2011, 20:50
За хората без навигация с големия борд вероятността да си смениш сам езика е доста малка, има вариант от таините менюта, но това са доста редки случай да имаш няколко езика.
Намери си човек с BMW Scanner или CarSoft и той ще ти го направи на английски.
04 Фев 2011, 08:39
от менюто на таблото влязох стигнах до езика но ми дава само немски
пробвах и с скенера но уви англииския и там небеше активен и решик да рискувам закачих Г Т1 и влязох на кодиране и от там в прекодиране и инсталнах английски и сега всичко е ок
но ми се появи нов проблем
в абс имам проблем като покарам малко и светва сам гася паля и пак карам малко и светва грешката няма синхрон с кутията
мисляси да не е от гумите
отпред 245/35р20 одзад зимни 275/45р20
видимо има доста голяма разлика между тях
E46 320D 136 K.C.
E87 118I 143 K.C.
E90 330D
Е38 740 4.4 в 8
04 Фев 2011, 17:46
Сложи 315/15/24 и 195/65/16 и очаквай да се случи нещо......
04 Фев 2011, 18:00
сложих 4 еднакви гуми и всичко е ок
джантите ги взех от м6 и там нямаха такива проблеми
мойели да се адаптира аибиеса да бачка с различни гуми както можеби е на м6 та от която ги взех
E46 320D 136 K.C.
E87 118I 143 K.C.
E90 330D
Е38 740 4.4 в 8
05 Фев 2011, 18:43
culio написа:
Е ти к'ва разлика, то като трактор :BangHead:
Височината е процент на широчината, съответно между 245/35 и 275/45 разликата е много голяма, то и обратното да е пак ще има разлика :smilehappy:
06 Фев 2011, 13:04
добреде знам че е голяма разликата ама сам ги взел от м6 кадето нямаше такива проблеми при нея как не даваше проблем
E46 320D 136 K.C.
E87 118I 143 K.C.
E90 330D
Е38 740 4.4 в 8
06 Фев 2011, 18:42
За това е М6 а не Е38 !!!!
06 Фев 2011, 19:14
