Дата и час: 15 Ное 2026, 13:48
Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
E34 520i Vanos
Регистриран на: 13 Юни 2010, 22:18
Местоположение: Монтана
Мнение E34 520i Vanos
Като е студен мотора няма проблем, като загрее повдигачите започват да чукат. Карам го с BMW масло 10w40. Някой ми предлагат да сложа по гъсто масло 15w40. Моля за вашите съвети! Благодаря и поздрави на всички :drink2: :bmw2:
07 Юли 2010, 11:09
Мнение Re: Е 34 520и ванус
Нов проблем. Температурата на таблото подминава червеното, а като отворя капачката не излиза дори и капка антифриз и течноста си е докадето трябва да е. Смисъл по нищо не показва, че може да е прегряла :wonder:
07 Юли 2010, 20:33
термостат
07 Юли 2010, 21:30
термостат
Както си карам стрелката на температурата отива в червеното, като го угася в движение и веднага запаля си е нормално на средата си остава стрелката. Дали е възможно самото табло да се ебава нещо?
08 Юли 2010, 11:37
странно не мисля, че е от таблото
08 Юли 2010, 11:43
В никакъв случай не прегрява защото както е в червеното, като я изгася и отворя капачката не излиза вода и даже мога да си държа пръста в отвора. Видимо няма признаци да е загряло. Незнам на какво се дължи. Но като видиш стрелката в червеното е стряскащо.
08 Юли 2010, 11:55
определено, интересно е защо като изключиш и пак запалиш всичко е в нормите :wonder:
08 Юли 2010, 12:12
А дали е възможно да е от датчика въпреки, че не ми се вярва да е от него?
08 Юли 2010, 12:31
кой датчик?
08 Юли 2010, 14:34
кой датчик?
За температурата, този на главата дето е. Но ходих при двама майстори и и двамата ми казват, че са на 99 процента сигурни, че е таблото, щото и стрелката и лампичката на бензина се ебаватл Как смяташ дали е от това? :wonder:
08 Юли 2010, 14:48
Току що се връщам от сервиз и ми казаха, че като се натовари с повече ел. енергия динамото спира да зарежда, но не са сигурни от това ли е. А когато уреда е в червеното с лазарен термометър премериха 88 градуса. Как смятате вие какъв ли е проблема :wonder:
09 Юли 2010, 15:45
Намери от някаде едно табло сложи го и виж дали ще ти ги прави тия номера ако не ги прави си търси табло...
12 Юли 2010, 03:24
monogamnia написа:
И аз така мисля да направя. От опит глава не боли :D
12 Юли 2010, 20:16
Регистриран на: 27 Юли 2011, 14:30
Колега относно маслото 10W40 рядко е препоръчвам ти да сложиш 15W40 понеже автомобилите ни не са първа младост а и с 10W40 се кара до към 100 000-150 000км.Нашите кола са поне на 300 000км. независимо какво пише на километража.Работата на мотора с рядко масло води до по-бързо износване на двигателя и още редица други проблеми(на Е36-така ми се разтропаха повдигачите малко след като сложих по рядко масло),а и карането с по-рядко масло не значи,че двигателя е по-запазен.Имах познат с Е34 който караше с 5W40 и си продаваше колата за 2600лв. и се гордееше с това,че била много запазена,след известно време я пусна за 1500+договаряне :laughing7: защо ли??!!сигурно е спрял да държи толкова на колата си :laughing7:
27 Юли 2011, 14:43
Колега коя гарнитура да му е духнала?
17 Авг 2011, 15:14
