Дата и час: 16 Ное 2026, 09:18
[ 7 мнения ] |
sabino116
Регистриран на: 05 Юли 2010, 21:48 Мнения: 5
 проблем с температурата
здравеите,нормално ли е да загрее малко над 90С поради големите горещтини и вазможно ли е да е проблема ако е за смяна филтара на климатика и да загрява за това?
| 05 Юли 2010, 22:05 |
bivola
Регистриран на: 11 Мар 2009, 19:28 Мнения: 966 Местоположение: София
 Re: проблем с температурата
Човек , за втори път ти правя забележка , прочети малко къде трябва да си пуснеш темите
| 05 Юли 2010, 22:13 |
sabino116 написа: здравеите,нормално ли е да загрее малко над 90С поради големите горещтини и вазможно ли е да е проблема ако е за смяна филтара на климатика и да загрява за това? здрасти, не е нормално да ти загрява над 90градуса колата. не е възможно да е от филтъра на климатика, проблема ти е от термостата.
| 06 Юли 2010, 14:55 |
ceci montana
Регистриран на: 13 Юни 2010, 22:18 Мнения: 19 Местоположение: Монтана
sabino116 написа: здравеите,нормално ли е да загрее малко над 90С поради големите горещтини и вазможно ли е да е проблема ако е за смяна филтара на климатика и да загрява за това? Може и силикона на перката да е!
| 06 Юли 2010, 17:28 |
Термостата е често срещан проблем при Е39
| 06 Юли 2010, 19:00 |
monogamnia
Регистриран на: 26 Апр 2010, 00:56 Мнения: 523 Местоположение: Найроби, Кения
Водна помпа може да е.
_________________ ИЗГОРЕЛИ ПИКСЕЛИ НА ТАБЛОТО - РЕШЕНИЕТО http://www.pixelrepair-bg.com/index.html
| 06 Юли 2010, 20:55 |
E39_6ofer
Регистриран на: 15 Мар 2010, 19:23 Мнения: 16
И трите + запушен радиатор, като и трите са с еднаква сила но като се почне да се сменя някое е по-добре да се сменят и трите (термостат, виско, помпа) ако проблема остане - лошо обезвъздушаване след интервенцията ако е бензинка (при тдс се самообезбвъздушава), радиатор запушен.
| 05 Авг 2010, 23:34 |
[ 7 мнения ] |
