Дата и час: 16 Ное 2026, 10:25
[ 5 мнения ] |
Emil_90
Регистриран на: 31 Мар 2010, 21:46 Мнения: 8
 Имам проблем
Здравйте колеги , аз карам Е46 , дизел-2000 г. и имам малък проблем , немога да намеря каде трябва да ми изписва външната температура?! Нямам копче за борд компютъра , но имам датчик за температурата, до колкото знам опциите на борд компютъра се сменят от някое от копчетата на климатроника, но незнам кое точно е и дали изобщо е така?!Виждал съм много БМВ-та като моето , но съм нямал възможност да видя къде показва градусите.Благодаря предварително на всички!
| 31 Мар 2010, 21:57 |
 Re: Имам проблем
според мен копчето трябва да е на лостчето чистачките, като се натиска навътре
| 31 Мар 2010, 23:36 |
Emil_90
 Re: Имам проблем
steel написа: според мен копчето трябва да е на лостчето чистачките, като се натиска навътре da ama az nego go nqmam i mi kazaha che trqbva da e ot klimatronika no nz tochno ot kade zatova pitam
| 01 Апр 2010, 01:06 |
Wolfen
Регистриран на: 14 Мар 2010, 02:01 Мнения: 1117 Местоположение: София
Skype: wolfen4o
 Re: Имам проблем
Такааааа ... да започнем едно по едно...
1. Можеш да имаш датчик за външната температура без да имаш борд комп. 2. За да ти се изписва външната темп. отпред на дисплея, ти трябва копченце за борд. комп. 3. Това копченце върви с цялата ръчка за мигачите (не за чистачките). Струва около 80лв на старо. 4. Купуваш си такова лостче, отиваш при някой с ДИС (софтуер за БМВ), за да ти отключи борд. комп. 5. Слагаш си лостчето. Елементарно е (като стигнеш до там, мога да ти обясня как се слага). 6. Всичко е плъг&плей - след правилното поставяне на лостчето вече ще имаш достъп до - външна темп. - среден разход - средна скорост - час - оставащи километри с налично гориво ... май това бяха.
Като цяло не си заслужава особено... но си е гъзарийка.
Климатроника няма нищо общо и той не може да изписва външн. темп.
| 01 Апр 2010, 21:56 |
culio
Регистриран на: 16 Мар 2010, 19:14 Мнения: 23 Местоположение: габрово
 Re: Имам проблем
този ваншния ти е за климатика да си пражи корекции спрямо външната температура за да я гледаш и ти ти трябва борд ком. и рачка
_________________ E46 320D 136 K.C. E87 118I 143 K.C. E90 330D Е38 740 4.4 в 8
| 09 Сеп 2010, 14:28 |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта |
