Здравейте на всички много ми е интересно кое бмв ще бие имат само 3 k.c разлика... 318is има блокаж да не върти гуми не знам точно как се казва ,но при старта не върти гуми и има голям старт a 320 го няма тui....и 2 шофьора са добри... става въпрос за тaя 318is ..
моля ви дайте мнение!!
15 Яну 2010, 11:21
Pitbull_Germany
Регистриран на: 11 Май 2009, 02:19 Мнения: 2133 Местоположение: София
Re: bmw 318is-147 k.c vs bmw 320-150 k.c
juli0o написа:
Здравейте на всички много ми е интересно кое бмв ще бие имат само 3 k.c разлика... 318is има блокаж да не върти гуми не знам точно как се казва ,но при старта не върти гуми и има голям старт a 320 го няма тui....и 2 шофьора са добри... става въпрос за тaя 318is .. http://www.vbox7.com/play:1ba88dc7 моля ви дайте мнение!!
320-ката пада! По принцип 6-така е по-муден в началото, а и щом ИС-а има ппер...то нещата стават ясни. Вече имай предвид, че всичко много си зависи и от състоянието на колата, ако приемем, че шоферите са читави!
еми ние спорим аз им казах че 318is зима стара и после 320 ще го гони плътно зад него.... а те ми викат ако вземе стaртa 318is после щяло 320 да го духа на права
15 Яну 2010, 12:16
Pitbull_Germany
juli0o написа:
Предполагам и двете коли са е36-ци, нали? Ето ти един симулиран дуел:
НО...много голямо значение играе състоянието на самата кола и на двигателя. Значение играе и колко и какви модификации има колата. Ако и двете са стокови (без филтри, чипове, свещи, кабели и т.н.), и двете са в прилично състояние, то на 400м 320-ката БИ ТРЯБВАЛО да падне. Вече много си зависи шпера (диференциала на ИС-ката) какъв е...тоест с какво число - къс ли е, дълъг ли е!? В общи линии със шпер и в добро състояние си мисля, че после 320-ката няма да може да навакса - просто старта на ИС-а би трябвало да е добър, тъй като имаш фактори като по-бързо развинтващ се двигател и шпер.
И все пак най-сигурният начин е - пробвайте ги! От добър до добър шофьор разлика много, от кола до кола също! Логически нещата винаги седят по друг начин!
Това е вечният спор. Голяма роля ще изиграят и гуми, джанти, окчаване, бензин, олекотяване и т.н. "малки" нещица, които ти дават стотни от секундата. Пуснете се, после сменете колите и се пуснете пак. За най-сигурно.
В тоя старт играят роля един милион неща, но си мисля че ИСтребителя ще бие на 400 местра... Зависи дифа с какво число е, ако е някой дълъг... ако е къс добре, с какви джанти са колите, еднакъв цолаж, с какво окачване са спортно или сток... нещо филтър, свещи, ала бала...
Значи, возил съм се и на 318iS, и на 320i. Според мен 18-ката е по агресивна, но 20-ката като се развърти и няма спиране. Последната малко по-бавно тръгва от 1-ва скорост и за това ИС-а може би ще бие с някакви метри. Ба ли го ... Залагам за 318iS.
_________________ "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
15 Яну 2010, 17:11
Flash
Регистриран на: 12 Май 2009, 22:40 Мнения: 854
Да добавя, че няма едит...
Точно заради това, че тези двигатели са почти еднакви, много зависи от джанти цолажа, гуми, шперове, филтри и най-вече от задкормилното устройство. Щото така едно време с Ролото ми (45к.с.) бих един Пасат 3 около 70 к.с......
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта
