Дата и час: 16 Ное 2026, 10:19
[ 3 мнения ] |
bear.....
Регистриран на: 08 Дек 2009, 14:11 Мнения: 1
 дали да си взема bmw e46
Искам да си взема bmw e 46 но който и да срещна ми вика н си взимай такава кола много дефекти дава.аз искам 320d 136 ks.Струва ли си или не... Edit: Колега, разчитам да си оправиш мнението и оттук нататък да вземеш под внимание, че се пише само на кирилица!
| 08 Дек 2009, 14:38 |
Pitbull_Germany
Регистриран на: 11 Май 2009, 02:19 Мнения: 2133 Местоположение: София
 Re: dali da si vzema bmw e46
Сега и отговора - като цяло Е46 не е лош модел. На старо имай предвид, че си е лотария какво ще напипаш. Аз съм имал 2...и 2те си бяха читави, но определено не съм се целил в най-ниския ценови клас при този модел. Като цяло 2-литра нафта имат 2 варианта - помпа-дюза, който е 136 к.с. като този, който ти искаш, и комън-рейл, който е 150 к.с. Лично мое мнение и съвет е да посъбереш пари и да си вземеш 150 коньовия. Самият двигател е по-безпроблемен, по-икономичен и доста по-пъргав. Недостатъкът му за мен е, че е по-капризен към горивото, което така или иначе е пълна тиня в България. Просто забрави да го караш с камионджийска нафта, но ако това ти е идеята, мисля няма смисъл да ти казвам, че сериозно си объркал марката И най-важното - покарай колата преди да я купиш, закарай я в някой сервиз да я погледнат и да видят мотора как работи, турбината дали не е тръгнала да си заминава и т.н. Тази кола, която си си харесал в никакъв случай не е лоша. Ако е поддържана добре и ти също се отнесеш така с нея, ще те слуша много. Това, което ти говорят за Е46, че се чупи е, защото просто прекалено много "тарикатчета" се опитват да пестят от части, а това не е правилния подход към тези автомобили.
_________________ SI VIS PACEM, PARA BELLVM
| 08 Дек 2009, 18:54 |
remusa
Регистриран на: 19 Ное 2010, 18:37 Мнения: 100 Местоположение: Севлиево и околията
Pitbull_Germany написа: Сега и отговора - като цяло Е46 не е лош модел. На старо имай предвид, че си е лотария какво ще напипаш. Аз съм имал 2...и 2те си бяха читави, но определено не съм се целил в най-ниския ценови клас при този модел. Като цяло 2-литра нафта имат 2 варианта - помпа-дюза, който е 136 к.с. като този, който ти искаш, и комън-рейл, който е 150 к.с. Лично мое мнение и съвет е да посъбереш пари и да си вземеш 150 коньовия. Самият двигател е по-безпроблемен, по-икономичен и доста по-пъргав. Недостатъкът му за мен е, че е по-капризен към горивото, което така или иначе е пълна тиня в България. Просто забрави да го караш с камионджийска нафта, но ако това ти е идеята, мисля няма смисъл да ти казвам, че сериозно си объркал марката И най-важното - покарай колата преди да я купиш, закарай я в някой сервиз да я погледнат и да видят мотора как работи, турбината дали не е тръгнала да си заминава и т.н. Тази кола, която си си харесал в никакъв случай не е лоша. Ако е поддържана добре и ти също се отнесеш така с нея, ще те слуша много. Това, което ти говорят за Е46, че се чупи е, защото просто прекалено много "тарикатчета" се опитват да пестят от части, а това не е правилния подход към тези автомобили. здр,колега и аз съм на това мнение моята е46-ца е 136кс,но мога да подкрепя колегата че много "тарикатчета" пестят от части да не казвам и втора ръка(НЕ Е ТОВА НАЧИНА ПРИ ТЕЯ КОЛИ)най често помпите им багват на тея 136 коня, иначе всичко друго е ок . Но все пак избора е твой, и щом си избрал БМВ не си се подвел.УСПЕХ В ИЗБОРА
_________________ от ЦЪРВУЛ обувка не става
| 20 Ное 2010, 01:10 |
[ 3 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 10 госта |
