Дата и час: 15 Ное 2026, 12:42
Z1 - Информация и снимки
Регистриран на: 09 Мар 2009, 00:28
Мнение Z1 - Информация и снимки
Купе
Тип купе ... Кабриолет
Брой врати ... 2
Брой места ... 2
Дължина ... 3920 мм
Широчина ... 1690 мм
Височина ... 1275 мм
Междуосие ... 2445 мм
Предна следа ... 1455 мм
Задна следа ... 1470 мм
Просвет ... 0 мм
Минимален обем на багажника ... 260 л
Двигател
Разположение на двигателя ... Отпред, надлъжно
Работен обем ... 2494 см3
Мощност ... 170 л.с.
При обороти ... 5800
Въртящ момент (Нм/Обороти) ... 222/4300 н*м
Горивна система ... Пълна инжекция
Наличност на компресор ... -
Газоразпределителен механизъм ... ohc
Разположение на цилиндрите ... Редови
Брой цилиндри ... 6
Диаметър на цилиндъра ... 84 мм
Ход на бутало ... 75 мм
Степен на сгъстяване ... 8.8
Брой клапани на цилиндър ... 2
Гориво ... A-92
Трансмисия
Задвижване ... Задно
Предавки (механична ск. кутия) ... 5
Предавки (автоматична ск. кутия) ... -
Коефицент на главно предаване ... 3.46
Окачване
Тип очакване (отпред) ... Пружина
Тип очакване (отзад) ... Пружина
Спирачна система
Предни спирачки ... Дискове
Задни спирачки ... Дискове
ABS (Антиблокираща система) ... Да
Управление и хидравлика
Сервоусилвател ... Хидроусилвател
Тип кормилно управление ... Червячно предаване
Показатели
Максимална скорост ... 225 км/ч
Време от 0-100 км/ч ... 7.9 c
Разход - градско ... 12.9 л/100км
Разход - извънградско ... 6.8 л/100км
Среден разход на гориво ... 8.4 л/100км
Обем на резервоара ... 58 л
Собствено тегло ... 1250 кг
Максимално допустима маса ... 1460 кг
Размер на гуми ... 225/45 R16
ФОТОГАЛЕРИЯ
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
16 Мар 2009, 09:46
