Дата и час: 15 Ное 2026, 15:35
[ 2 мнения ] |
krystal
Регистриран на: 08 Фев 2009, 00:19 Мнения: 4118 Местоположение: София
 Технически данни Е34
МОДИФИКАЦИИ НА: Bmw 5er (E34)
Bmw 525 td (115 Hp) 115 к.с. 1993 Bmw 540 i V8 (286 Hp) 286 к.с. 1992 Bmw 530 i V8 (218 Hp) 218 к.с. 1992 Bmw 525 i 24V X (192 Hp) 192 к.с. 1992 Bmw 525 tds (143 Hp) 143 к.с. 1991 Bmw 518 i (115 Hp) 115 к.с. 1989 Bmw 518 i (113 Hp) 113 к.с. 1989 Bmw 520 i 24V (150 Hp) 150 к.с. 1989 Bmw 525 i 24V (192 Hp) 192 к.с. 1989 Bmw 530 i (188 Hp) 188 к.с. 1988 Bmw 525 i (170 Hp) 170 к.с. 1988 Bmw 535 i (211 Hp) 211 к.с. 1988 Bmw 520 i (129 Hp) 129 к.с. 1985 Bmw 524 td (115 Hp) 115 к.с. 1983
МОДИФИКАЦИЯ: 525 td (115 Hp)
Тип купе- Седан Брой врати- 4 Брой места-5 Дължина- 4720 мм Широчина- 1751 мм Височина- 1412 мм Междуосие- 2761 мм Предна следа- 1470 мм Задна следа- 1495 мм Просвет- 120 мм Минимален обем на багажника- 460 л
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2498 см3 Мощност- 115 к.с. При обороти- 4800 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 222/1900 Нм/Оборота Горивна система- Дизел Наличност на компресор- Турбокомпресор Газоразпределителен механизъм- ohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Диаметър на цилиндъра- 80 мм Ход на бутало- 82.8 мм Степен на сгъстяване- 22 Брой клапани на цилиндър- 2 Гориво- дизелово гориво
Трансмисия Задвижване- Задно Предавки (механична ск. кутия)- 5 Предавки (автоматична ск. кутия)- 4
Окачване Тип очакване (отпред)- Лостово Тип очакване (отзад)- Амортисьори
Спирачна система Предни спирачки- Дискове Задни спирачки- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да
Управление и хидравлика Сервоусилвател- Хидроусилвател Тип кормилно управление- Не
Показатели Максимална скорост- 194 км/ч Време от 0-100 км/ч- 12.9 c Среден разход на гориво- 7.1 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1465 кг Максимално допустима маса- 1975 кг Размер на гуми- 195/65 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 540 i V8 (286 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 3982 см3 Мощност- 286 к.с. При обороти- 5800 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 400/4500 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите V-образен Брой цилиндри- 8 Диаметър на цилиндъра- 89 мм Ход на бутало- 80 мм Степен на сгъстяване- 10 Брой клапани на цилиндър- 4 Гориво A-95
Трансмисия Задвижване- Задно Предавки (механична ск. кутия)- 6 Предавки (автоматична ск. кутия)- 5
Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Вентилирани дискове ABS (Антиблокираща система)- Да
Управление и хидравлика Сервоусилвател- Хидроусилвател Тип кормилно управление- Червячно предаване
Показатели Максимална скорост- 250 км/ч Време от 0-100 км/ч- 6.3 (6.8 ) c Среден разход на гориво- 11.4 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1605 кг Максимално допустима маса- 2115 кг Размер на гуми- 225/60 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 530 i V8 (218 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2997 см3 Мощност- 218 к.с. При обороти- 5800 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 290/4500 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите V-образен Брой цилиндри- 8 Диаметър на цилиндъра- 84 мм Ход на бутало- 67.6 мм Степен на сгъстяване- 10.5 Брой клапани на цилиндър- 4
Трансмисия Задвижване- Задно Предавки (механична ск. кутия)- 5 Предавки (автоматична ск. кутия)- 5
Спирачна система Предни спирачки- Вентилирани дискове Задни спирачки- Дискове ABS (Антиблокираща система)- Да
Показатели Максимална скорост- 235 км/ч Време от 0-100 км/ч- 7.7 c Среден разход на гориво- 10.8 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1565 кг Максимално допустима маса- 2075 кг Размер на гуми- 225/60 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 525 i 24V X (192 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2494 см3 Мощност- 192 к.с. При обороти- 5900 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 250/4200 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Диаметър на цилиндъра- 84 мм Ход на бутало- 75 мм Степен на сгъстяване- 10.5 Брой клапани на цилиндър- 4
Трансмисия Задвижване- Всички колела 4x4 Предавки (механична ск. кутия)- 5 Предавки (автоматична ск. кутия)- 5
Показатели Максимална скорост- 220 км/ч Време от 0-100 км/ч- 9.5 c Среден разход на гориво- 9.6 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1570 кг Максимално допустима маса- 2080 кг Размер на гуми- 225/55 R16
МОДИФИКАЦИЯ: 525 tds (143 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2498 см3 Мощност- 143 к.с. При обороти- 4600 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 280/2200 Нм/Оборота Горивна система- Дизел Наличност на компресор- Турбокомпресор Газоразпределителен механизъм- ohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Диаметър на цилиндъра- 80 мм Ход на бутало- 82.8 мм Степен на сгъстяване- 22 Брой клапани на цилиндър- 2 Гориво- дизелово гориво
Показатели Максимална скорост- 207 км/ч Време от 0-100 км/ч- 11 c Среден разход на гориво- 7 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1480 кг Максимално допустима маса- 1990 кг Размер на гуми- 205/65 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 518 i (115 Hp)
Двигател Разположение на двигателя. Отпред, надлъжно Работен обем- 1796 см3 Мощност- 115 к.с. При обороти- 5500 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 168/3900 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- ohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 84 мм Ход на бутало- 81 мм Степен на сгъстяване- 9.7 Брой клапани на - цилиндър- 2
Показатели Максимална скорост- 198 км/ч Време от 0-100 км/ч- 12.3 c Среден разход на гориво- 8.1 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1360 кг Максимално допустима маса- 1870 кг Размер на гуми- 195/65 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 518 i (113 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 1796 см3 Мощност- 113 к.с. При обороти- 5500 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 162/4250 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 84 мм Ход на бутало- 81 мм Степен на сгъстяване- 8.8 Брой клапани на цилиндър- 2
Трансмисия Задвижване- Задно Предавки (механична ск. кутия)- 5 Предавки (автоматична ск. кутия)- Не Коефицент на главно предаване- 4.27
Показатели Максимална скорост- 192 км/ч Време от 0-100 км/ч- 12.8 c Разход - градско- 11 л/100км Разход - извънградско- 6.8 л/100км Среден разход на гориво- 8.6 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1330 кг Максимално допустима маса- 1840 кг Размер на гуми- 195/65 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 520 i 24V (150 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 1991 см3 Мощност- 150 к.с. При обороти- 5900 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 190/4200 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Ход на бутало- 66 мм Степен на сгъстяване- 11 Брой клапани на цилиндър- 4
Показатели Максимална скорост- 211 км/ч Време от 0-100 км/ч- 10.6 c Среден разход на гориво- 8.9 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- -1445 кг Максимално допустима маса- 1955 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 525 i 24V (192 Hp)
Показатели Максимална скорост- 230 км/ч Време от 0-100 км/ч- 8.6 c Среден разход на гориво- 9 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1480 кг Максимално допустима маса- 1990 кг Размер на гуми205/65 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 530 i (188 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2986 см3 Мощност- 188 к.с. При обороти- 5800 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 260/4300 Нм/Оборота Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Степен на сгъстяване- 9 Брой клапани на цилиндър- 2
Трансмисия Предавки (механична ск. кутия)- 5
Спирачна система ABS (Антиблокираща система)- Да
Показатели Диаметър на отвора- 11 м Максимална скорост- 227 км/ч Време от 0-100 км/ч- 8,5 c Разход - градско- 15,9 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1510 кг Максимално допустима маса- 2020 кг Размер на гуми- 195/65 VR15
МОДИФИКАЦИЯ: 525 i (170 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2494 см3 Мощност- 170 к.с. При обороти- 5800 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 222/4300 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Степен на сгъстяване- 8,8 Брой клапани на цилиндър- 2
Показатели Диаметър на отвора- 11 м Максимална скорост- 221 км/ч Време от 0-100 км/ч- 9,5 c Разход - градско- 13,1 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1450 кг Максимално допустима маса- 1960 кг Размер на гуми- 195/65 VR15
МОДИФИКАЦИЯ: 535 i (211 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 3430 см3 Мощност- 211 к.с. При обороти- 5700 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 305/4000 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- ohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Диаметър на цилиндъра- 92 мм Ход на бутало- 86 мм Степен на сгъстяване- 9 Брой клапани на цилиндър- 2
Трансмисия Задвижване- Задно Предавки (механична ск. кутия)- 5 Предавки (автоматична ск. кутия)- 4 Коефицент на главно предаване- 3.45 (4.27)
Показатели Максимална скорост- 235 (231) км/ч Време от 0-100 км/ч- 7.7 (8.8 ) c Разход - градско- 17.3 (17.8 ) л/100км Разход - извънградско- 8 (7.9) л/100км Среден разход на гориво- 9.8 (9.7) л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1600 кг Максимално допустима маса- 2035 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 520 i (129 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 1990 см3 Мощност- 129 к.с. При обороти- 6000 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 164/4300 Нм/Оборота Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Степен на сгъстяване- 8,8 Брой клапани на цилиндър- 2
Управление и хидравлика Тип кормилно управление- Не Сервоусилвател- Хидроусилвател
Показатели Диаметър на отвора- 11 м Максимална скорост- 203 км/ч Време от 0-100 км/ч- 11,9 c Разход - градско- 13,6 л/100км Разход - извънградско- 9,2 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1400 кг Максимално допустима маса- 1910 кг Размер на гуми- 195/65 HR15
МОДИФИКАЦИЯ: 524 td (115 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2443 см3 Мощност- 115 к.с. При обороти- 4800 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 222/2400 Нм/Оборота Горивна система- Дизел Наличност на компресор- Турбокомпресор Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Диаметър на цилиндъра- 80 мм Ход на бутало- 81 мм Степен на сгъстяване- 22 Брой клапани на цилиндър- 2
Трансмисия Задвижване- Задно Предавки (механична ск. кутия)- 5 Предавки (автоматична ск. кутия)- 4 Коефицент на главно предаване- 3.25 (3.46)
Показатели Максимална скорост- 192 (190) км/ч Време от 0-100 км/ч- 12.9 (13.9) c Разход - градско- 9.5 (9.8 ) л/100км Разход - извънградско- 5.1 (5.3) л/100км Среден разход на гориво- 6.6 (6.8 ) л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1480 кг Максимално допустима маса- 1990 кг Размер на гуми- 195/65 R15
_________________ Предвид се пише просто "Предвид" без представки "на" или "в"
| 08 Сеп 2009, 23:04 |
krystal
 Re: Технически данни Е34
МОДИФИКАЦИИ НА: Bmw 5er Touring (E34)
Bmw M5 3.8 (340 Hp) 1994 Bmw 518 i (113 Hp) 1993 Bmw 525 td (115 Hp) 115 к.с. 1993 Bmw 525 i X (192 Hp) 192 к.с. 1992 Bmw 525 tds (143 Hp) 143 к.с. 1991 Bmw 525 i (192 Hp) 192 к.с. 1991 Bmw 520 i (150 Hp) 150 к.с. 1991 Bmw 518 i (115 Hp) 115 к.с. 1989 Bmw 530 i V8 (218 Hp) 218 к.с. 0 Bmw 540 i (286 Hp) 286 к.с. 0
Тип купе- Стандартен Брой врати- 5 Брой места- 5 Дължина- 4720 мм Широчина- 1751 мм Височина- 1417 мм Междуосие- 2761 мм Предна следа- 1470 мм Задна следа- 1495 мм Просвет- 120 мм Максимален обем на багажника- 910 л Минимален обем на багажника- 460 л
Показатели Максимална скорост- 188 км/ч Време от 0-100 км/ч- 13.7 c Среден разход на гориво- 7.6 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1545 кг Максимално допустима маса- 2095 кг Размер на гуми- 205/65 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 525 i X (192 Hp)
Показатели Максимална скорост- 215 км/ч Време от 0-100 км/ч- 10 c Среден разход на гориво- 9.9 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1650 кг Максимално допустима маса- 2200 кг Размер на гуми225/55 R16
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 2498 см3 Мощност- 143 к.с. При обороти- 4800 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 260/2200 Нм/Оборота Горивна система- Дизел Наличност на компресор- Турбокомпресор Газоразпределителен механизъм- ohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Диаметър на цилиндъра- 80 мм Ход на бутало- 82.8 мм Степен на сгъстяване- 22 Брой клапани на цилиндър- 2 Гориво- дизелово гориво
Показатели Максимална скорост- 202 км/ч Време от 0-100 км/ч- 11.6 c Среден разход на гориво- 7.2 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1560 кг Максимално допустима маса- 2110 кг Размер на гуми- 205/65 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 525 i (192 Hp)
Окачване Тип очакване (отпред)- Надлъжен лост Тип очакване (отзад)- Амортисьори
Показатели Максимална скорост- 221 км/ч Време от 0-100 км/ч- 9.2 c Среден разход на гориво- 9.5 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1575 кг Максимално допустима маса- 2125 кг Размер на гуми- 225/60 R15V
МОДИФИКАЦИЯ: 520 i (150 Hp)
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 1991 см3 Мощност- 150 к.с. При обороти- 5900 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 190/4200 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- dohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 6 Диаметър на цилиндъра- 80 мм Ход на бутало- 66 мм Степен на сгъстяване- 11 Брой клапани на цилиндър- 4
Показатели Максимална скорост- 205 км/ч Време от 0-100 км/ч- 11.3 c Среден разход на гориво- 9.2 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1530 кг Максимално допустима маса- 2100 кг Размер на гуми- 205/65 R15
Двигател Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Работен обем- 1796 см3 Мощност- 115 к.с. При обороти- 5500 Въртящ момент (Нм/Обороти)- 168/3900 Нм/Оборота Горивна система- Пълна инжекция Наличност на компресор- Не Газоразпределителен механизъм- ohc Разположение на цилиндрите- Редови Брой цилиндри- 4 Диаметър на цилиндъра- 84 мм Ход на бутало- 81 мм Степен на сгъстяване- 9.7 Брой клапани на цилиндър- 2
Показатели Максимална скорост- 192 км/ч Време от 0-100 км/ч- 13.2 c Среден разход на гориво- 8.2 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1445 кг Максимално допустима маса- 2015 кг Размер на гуми- 205/60 R 15
Показатели Максимална скорост- 227 км/ч Време от 0-100 км/ч- 8.3 c Среден разход на гориво- 11.5 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1630 кг Максимално допустима маса- 2180 кг Размер на гуми- 225/60 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 540 i (286 Hp)
Окачване Тип очакване (отпред)- Лостово Тип очакване (отзад)-Амортисьори
Показатели Максимална скорост- 250 км/ч Време от 0-100 км/ч- 6.4 c Среден разход на гориво- 12.7 л/100км Обем на резервоара- 80 л Собствено тегло- 1680 кг Максимално допустима маса- 2230 кг Размер на гуми- 225/60 R15
| 08 Сеп 2009, 23:47 |
[ 2 мнения ] |
