Дата и час: 15 Ное 2026, 22:25
Отговори на тема  [ 10 мнения ]
Проблем при работа на M20B20 !!!
Регистриран на: 28 Май 2009, 21:59
Местоположение: РУСЕ
Skype: pantzer3
Мнение Проблем при работа на M20B20 !!!
Ще опитам да раздвижа малко Е34 раздела със следната питанка! Колата е Е34 88-а год. Двигател M20B20 ! Та ситуацията е следната: когато карам на газ и когато намалям непосредствено преди да спра, колата почти угасва(за секунда пада на около 300-400оборота) и после си оправя оборотите :scratch: ! На бензин работи много лошо(до около 2500оборота тресе като че ли губи цилиндри) и като изключа от скорост веднага угасва(мирише и доста на бензин) :scratch: :banghead: . Значи почистил съм стъпковото моторче, сменени са свещи, кабели и въздушен филтър! Гледах капачката и палеца – за смяна са! Може ли в тях да е проблема? Съмняват ме и други неща – запушена дюза(което пък няма нищо общо с работата на газ), мембрани на изпарителя(което пък няма нищо общо с работата на бензин), дебитомер, ламбда сонда, някой датчик, или да смуче въздух от някъде? :scratch: Нека който се е сблъсквал с това да сподели от какво е било или компетентните по темата да изкажат мнение! :help: Поздрави
Изображение ИзображениеИзображение
27 Авг 2009, 16:32
Skype: pantzer3
Мнение Re: Проблем при работа на М20Б20 !!!
Ехоооооо.... :hello2: Що така мъртав тоя раздел :cry:
27 Авг 2009, 20:09
Регистриран на: 11 Авг 2009, 22:58
Местоположение: Стара Загора
Skype: bmwpower5555
я пробвай се един работещ дебитомер и после сподели какво е станало :thumbright:
27 Авг 2009, 22:36
Регистриран на: 01 Сеп 2009, 20:22
M-TEAM написа:
и аз имам подобен проблем с е36и
02 Сеп 2009, 12:28
Skype: pantzer3
Днес взех от един колега, една дистибутурна капачка и палец(по читави от мойте) и ще пробвам с тях как ще се държи мотора и дали ще има някаква разлика!
03 Сеп 2009, 18:58
Предполагам не е с газов инжекцион, та може проблема да е от голямото количество въздух което влиза, при бензин няма проблем, ама при газ има и при спиране когато има въздушна струя тръгва да гасне, решението е един вид да се "затапи" леко въздушната струя която се набива в филтъра и оттам в дебитомера.
Шири-Бири, Тино-Нино!!!
03 Сеп 2009, 21:15
Skype: pantzer3
Колега - проблема не е от въздушната струя! Писал съм че това се получава когато изключа от скорост, непосредствено преди спиране(5-6км/ч)! При мен гасненето от въздушната струя си го има, когато изключа от скорост при над 50-60км/ч. :wink:
05 Сеп 2009, 20:25
Регистриран на: 30 Яну 2009, 23:34
Местоположение: село Кестеново (София)
хидравлика и повече не питай от къде знам...
смени всичко с новата спирачка с вакуумен усилвател и си свиркай
27 Сеп 2009, 23:00
Skype: pantzer3
Хидравлика :shock: :shock: :shock: - като завивам докрай няма проблеми - нито се напряга, нито свири :shock: :scratch:
27 Сеп 2009, 23:06
pantzer3 написа:
А дали може да гасне от недостатъчно въздух при ниската скорост в комбинация с натисната спирачка? Ти оправил ли си проблема с гаснене при по-висока скоросто като изключиш от скорост?
28 Сеп 2009, 10:28
