Дата и час: 16 Ное 2026, 09:36
infiniti
Регистриран на: 11 Дек 2008, 21:35 Мнения: 44
 Вибрации във волана
Здравейте имам проблем при спирането или по точно силни вибрации при спиране.. Ужасно ми тресе волана при спиране около 160км/ч. На педала нямам никакви индикации за вибрации. Сменена е цялата предница, гуми и джанти конец, дискове(спирачни) нови. Кво може да е
| 22 Юни 2009, 12:44 |
Pitbull_Germany
Регистриран на: 11 Май 2009, 02:19 Мнения: 2133 Местоположение: София
 Re: Вибрации във волана
Човек, провери пак дисковете. Обикновено това се получава при крив диск. Ако тресе и докато караш - джанта. Има и вариант след смяната на предницата да не са я балансирали добре, но тогава не тресе, а по-скоро тръгва да бяга!
_________________ SI VIS PACEM, PARA BELLVM
| 22 Юни 2009, 14:27 |
Ако е нещо по предницата няма да тресе, а щр дърпа на ляво, на дясно...
Идеята с дисковете е добра
| 22 Юни 2009, 15:08 |
Pitbull_Germany
infiniti написа: Здравейте имам проблем при спирането или по точно силни вибрации при спиране.. Ужасно ми тресе волана при спиране около 160км/ч. На педала нямам никакви индикации за вибрации. Сменена е цялата предница, гуми и джанти конец, дискове(спирачни) нови. Кво може да е
А я кажи пак каква точно кола караш??? И кога тресе - дори, когато са студени спирачките или като загреят?
| 22 Юни 2009, 16:25 |
радко
Регистриран на: 23 Май 2009, 20:12 Мнения: 7 Местоположение: софия
Баланс на гумите си направи,може някоий баланс да е паднал.Така започни от наи елементарното,тогава продължавай към по трудното,успех.
_________________ БМВ
| 22 Юни 2009, 20:35 |
Emilio
Регистриран на: 25 Яну 2009, 00:37 Мнения: 210 Местоположение: София
Колега, само при определена скорост ли го прави, или през целия пеиод на спиране, опиши по-детайлно проблема? Ако е така ще ти дам един жокер!
Не са дискове, защото те се усещат на педала  ако се усеща само при определена скорост (при спиране от 160км/ч до 100км/ч) , ще е нещо по предницата на 100%, затова обясни хубаво, така само гадаем
P.S да те питам с оригинални джанти за модела ли си?
_________________ О BMW, имам лудост в главата от теб!
Не е важно колко коня е колата-важното е какво магаре я кара!!!!
НЕ КАРАЙТЕ С ПО-ВИСОКА СКОРОСТ ОТ КОЛКОТО ВАШИЯ АНГЕЛ ПАЗИТЕЛ МОЖЕ ДА ЛЕТИ!
| 22 Юни 2009, 20:48 |
infiniti
Значи колата е 525d карам и при висока скорост нямам сътресения във волана. Онзи ден забелязах проблема излизайки от София и карайки по магистралата за Кюстендил. Ситуацията е следната: карах с 220 км/ч при намаляване на около 160км/ч започват ужасни вибрации във волана ще ми се скинат ръцете напрао. При намаляване на скоростта постепенно изчезва и около 80-100км/ч нямам вибрации. На педала нямам вибриране. По колата е сменено с ново: носачи горни долни, накрайници вътрешни външни, тампони на носачите, биалетки (всичко е Лемфьордер). Правен е реглаж на преде и заден мост. В рейката нямам луфт. Ремонтирани са апаратите(предни и задни) сменени са гумичките на цилиндрите с оригинални. Сменена спирачна течност. Нови дискове Брембо макс (вече са на окло 5000км) накладки АТЕ. Джанти оригинални М (Styling 66).
| 22 Юни 2009, 22:39 |
nasko_arsov
Регистриран на: 23 Май 2009, 00:48 Мнения: 97 Местоположение: софия
Skype: nasko_arsov
и при мен се получи нещо подобно преди време,при положение че колата беше наред и моят волан откачи така при спиране от висока скорост.и като си говорех с приятели се оказа че и на тях и се е случвало еднократно.може би причината е лош път,и като натиснеш спирачката почва да дърпа.след това пробвах пак от същата скорост да намаля и нищо.
| 23 Юни 2009, 00:38 |
Emilio
infiniti написа: Значи колата е 525d карам и при висока скорост нямам сътресения във волана. Онзи ден забелязах проблема излизайки от София и карайки по магистралата за Кюстендил. Ситуацията е следната: карах с 220 км/ч при намаляване на около 160км/ч започват ужасни вибрации във волана ще ми се скинат ръцете напрао. При намаляване на скоростта постепенно изчезва и около 80-100км/ч нямам вибрации. На педала нямам вибриране. По колата е сменено с ново: носачи горни долни, накрайници вътрешни външни, тампони на носачите, биалетки (всичко е Лемфьордер). Правен е реглаж на преде и заден мост. В рейката нямам луфт. Ремонтирани са апаратите(предни и задни) сменени са гумичките на цилиндрите с оригинални. Сменена спирачна течност. Нови дискове Брембо макс (вече са на окло 5000км) накладки АТЕ. Джанти оригинални М (Styling 66).
Колега, провери: някой от тампоните на амортесьорите може да е заминал, от това също се получават вибрации във волана и то само в определен интервал от спирането, при мен беше при спиране от 100км/ч до към 50км/ч оказа се тампон на левия амортесьор. Другия вариант е само да си мислиш, че всичко ти е сменено (дано не е така).
Но всеки що годен майстор може да ти локализира проблема!
| 24 Юни 2009, 21:24 |
infiniti
Emilio написа: Колега, провери: някой от тампоните на амортесьорите може да е заминал, от това също се получават вибрации във волана и то само в определен интервал от спирането, при мен беше при спиране от 100км/ч до към 50км/ч оказа се тампон на левия амортесьор. Другия вариант е само да си мислиш, че всичко ти е сменено (дано не е така). Но всеки що годен майстор може да ти локализира проблема!
Че как се вижда дали тампона е заминал? КДа нямаш впредвид този който е на купето(основата)? А за това което е сменено не си го мисля, защото аз съм сменял всичките изброени от мен неща
| 24 Юни 2009, 22:16 |
Бибо
Регистриран на: 08 Яну 2009, 12:12 Мнения: 142 Местоположение: Пловдив
След като си подменил, по-горе изброените части, ако не е от дисбаланс(джанта или гума), според мен, проблема е в дисковете. Пълно е с ментета, не ме питай от къде знам. Няма да влизам в излишна полемика, само ще ти кажа ако имаш възможност, да сложиш оригинални дискове(било то и втора употреба - запазени).
| 25 Юни 2009, 08:53 |
VTA Hellas
Регистриран на: 22 Апр 2009, 15:17 Мнения: 133 Местоположение: София, Атина
Криви Дисковер 100% !!!
| 25 Юни 2009, 08:55 |
Emilio
infiniti написа: Че как се вижда дали тампона е заминал? КДа нямаш впредвид този който е на купето(основата)?
Да него, при леки неравности се усеща леко похлопване, ако не е и от това виж джантите  дали са от модела и ако не са виж дали са престъргвани, може и те да са проблем
П.С Защо не ходиш при някой проверен майстор!?
| 26 Юни 2009, 21:44 |
napster
Регистриран на: 02 Сеп 2009, 16:24 Мнения: 14 Местоположение: софия
Skype: napster_s80
луфт в реиката
_________________ когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци!
| 18 Сеп 2009, 08:46 |
libol
Регистриран на: 17 Сеп 2009, 08:18 Мнения: 1
Имах същият проблем и то след като бях сменил предни дискове. Но не сложих оригинални, а алтернативни. Изкривиха се за 1000 км. Точно така тресеше при скорост над 100 км/ч. Усеща се само при висока скорост, защото кривината в началото е малка. Слагай оригинални дискове, само това е спасението!
| 18 Сеп 2009, 14:25 |
