Дата и час: 15 Ное 2026, 22:19
Новата петица на БМВ е за шестица
Регистриран на: 13 Мар 2010, 17:54
Мнение Новата петица на БМВ е за шестица
Да създадеш наследника на лимузина с пет генерации и над 5.5 млн. продажби за 37 години не е лесна задача. Особено когато става въпрос за марка като БМВ, която има милиони фенове, вторачващи се във всеки детайл от дизайна и изучаващи внимателно техническите характеристики.
Новата пета серия със сигурност ще получи немалко критики, но след като имах възможността не само да я разгледам, но и да я покарам (включително и на писта), спокойно мога да твърдя, че създателите й заслужават пълна шестица.
Дизайнът
Естествено промените в дизайна са правени внимателно, като 120 дизайнери представят своето виждане за модела, преди да бъдат одобрени пет проекта, от които се формира визията на колата. Отвън са запазени основните елементи - бъбрековидните елементи на радиаторната решетка, светещите рингове на габаритите (по-ярки от всякога заради използването на диоди) и цялостното спортно-елегантно излъчване.
Предният капак се набива на очи със своята дължина и разчупеност, надвесите отпред и отзад са къси, линията на покрива е като при купе, а формата на багажника завърша перфектния баланс на пропорциите.
При оформлението на арматурното табло от една страна имаме промени, които подобряват ергономията, а от друга всеки свикнал с подредбата в предишните модели на БМВ лесно се ориентира кое къде се намира. Вниманието към детайла е очевидно, а с използваните материали не са правени никакви компромиси.
Размерите
В сравнение със своя предшественик новата пета серия прибавя 8 сантиметра към междуосието си (вече 2968 мм, най-голямото в сегмента) и 58 мм по дължина (4899 мм). Това се отразява благоприятно на мястото около коленете на пътуващите на задните седалки, като въпреки критиките на част от колегите че там пак е тесничко, аз се чувствах достатъчно комфортно зад водача с ръст около 180 см.
Иновациите
Разработването на новата пета серия заедно с позиционираната по-високо седма серия води дотам, че двата автомобила използват доста общи технологии и се произвеждат на едно и също място - в Донголфинг. Така за първи път в този сегмент на БМВ се появяват системи като парк асистент с възможност за автоматично паркиране и поглед към препятствията от всички страни на автомобила, адаптивен круиз контрол с възможност за спиране и тръгване, предупреждение за кола в мъртвата зона, система за нощно виждане, асистент за поддържане на избраната лента и т.н.
Обичащите по-динамичното шофиране със сигурност ще приветстват и предлаганата като опция Dynamic Driving Control, работеща в четири режима (нормален, комфортен, спортен и суперспортен). При избирането на всеки от тях се променят настройките на двигателя, реакциите на педала на газта и волана, режима на работа на новата осемстепенна автоматична трансмисия, спирачките, стабилизиращата програма и амортисьорите.
За истинските майстори е предвидена възможността и за ръчни корекции на всяка от отговорните за пътното поведение на петицата системи. По поръчка колата може да се оборудва и с активното управление на задните колела, което позволява отклоняване с до 2 градуса вляво или вдясно. При скорост до 60 км/ч задният мост се завърта в посока, противоположна на предните гуми, което улеснява маневрирането, а при по-висока скорост предните и задните колела завиват в една и съща посока.
Тестът
Новата БМВ серия 5 седан се предлага с общо седем двигателя (за подробности виж таблицата). Всички те се характеризират с намален разход на гориво и повишена мощност.
В гамата на новата петица са внедрени серийно и редица елементи от стратегията БМВ ефективна динамика - гуми с намалено триене, регенерация на спирачната енергия, индикатор за смяна на предавките (при ръчните скоростни кутии), затварящи отворите на радиаторната решетка капаци, работещи само при нужда водна помпа, серво на волана и компресор на климатика и т.н.
От седемте двигателя на разположение при международния тест драйв край Лисабон бяха два - дизелов с мощност 245 к.с. (автомобилите с него носят означението 530d) и бензинов с 306 коня (535i).
Първия ден залагам на дизела и съм приятно изненадан от неговата динамика (ускорение до 100 км/ч за 6.3 секунди), спокойна работа, галещ ухото звук и икономичност (8.5 л/100 км в рамките на теста и 6.3.л/100 км по книжка).
Новата осемстепенна автоматична трансмисия си партнира отлично с мотора, като изобщо не ми се налага да използвам планките за волана, за да поема контрола в свои ръце. Като цяло комфортът на борда е на високо ниво, а обезшумяването - отлично (даже прекалено, що се отнася до рева на двигателя).
Адаптивният круиз контрол прави пътуването приятно и ненатоварващо, като за водача остава единствено да върти волана, без да мисли за спазването на дистанция и работата с газта и спирачката, тъй като колата дори може да спира и да тръгва сама, съобразявайки се потока. Когато той не е активен, системата, предупреждаваща за опасност от катастрофа, сигнализира навреме, ако превозното средство отпред е твърде близо.
Ден по-късно вече съм зад волана на БМВ 535i. В това си изпълнение петицата разчита на шестцилиндров редови бензинов мотор с мощност 306 к.с. и максимален въртящ момент 400 Нм (между 1200 и 5000 оборота), който я ускорява до 100 км/ч за 6.1 сек.
Осезаема разлика в динамиката не се усеща, като единствено скоростната кутия реагира малко по-нервно, но пак доста адекватно. При идентичен стил на каране разходът на гориво обаче е 12.5 л/100 км (8.5 л/100 км по данни на производителя).
С този автомобил имам и щастието да направя пет обиколки на пистата "Ещорил", където установявам, че новата пета серия стои на пътя изумително стабилно, подчинява се безпрекословно на командите с волана и е лесна за овладяване дори без помощта на електрониката (която се намесва неусетно, когато е активирана).
Благодарение на системата Dynamic Driving Control петицата демонстрира два характера - на комфортна бизнес лимузина и на автомобил с подчертано спортно поведение.
Цената
Както може и да се очаква, шестата генерация на БМВ серия 5 седан е малко по-скъпа от петата - с от 3 до 5% в зависимост от модификацията, което е нормално предвид използването на нови технологии и по-богатото оборудване. В България цените тръгват от 82 900 лв. с ДДС за базовото БМВ 523i (204 к.с.), а първите доставки у нас, както и в Европа ще са факт на 20 март.
За сравнение най-евтиното "Ауди" А6 струва 69 169 лв, "Мерцедес Е-класа" 80 500 лв, а "Лексус" GS 99 000 лв. Цените на новото "Волво" S60 за България още не са обявени, но в страните от Западна Европа започват от 62 000 лв.
Това е БМВ серия 5
дължина височина ширина междуосие
4899 мм 1464 мм 1860 мм 2968 мм
двигатели ускорение 0-100 км/ч максимална скорост комбиниран разход
523i (204 к.с.) 7.9, 8.2* сек. 238, 234* км/ч. 7.6 л/100 км
528i (258 к.с) 6.6, 6.7* сек. 250 км/ч. 7.8, 7.6* л/100 км
535i (306 к.с.) 6.0, 6.1* сек. 250 км/ч. 8.5, 8.4* л/100 км
550i (407 к.с.) 5.0 сек. 250 км/ч. 10.4 л/100 км
520d (184 к.с.) 8.1 сек. 227 км/ч 5.0 л/100 км
525d (204 к.с.) 7.2 сек. 236 км/ч 6.2 л/100 км
530d (245 к.с.) 6.3 сек. 250 км/ч 6.3 л/100 км
* - с автоматична скоростна кутия
source: dnevnik.bg
моето мнение: Новата 5тица е трепач, заслужено отсрамваща предишния модел.
18 Мар 2010, 15:04
Мнение Re: Новата петица на БМВ е за шестица
Невероятна е, наистина. Колкото и думи да кажа, ще са малко.. :notworthy: :notworthy: :notworthy:
18 Мар 2010, 16:06
Голяма е стойкаджийка...чакам М5 аз...ако ми хареса много ще пращам наще на хотел, че ще им продам апартамента :laughing7:
SI VIS PACEM, PARA BELLVM
18 Мар 2010, 18:34
след 30 мин отивам в Камор Ауто на представяне на нея :cool:
18 Мар 2010, 18:40
Еее сериозно ли... как не го обявиха това представяне... пу.
Ще бъде интересно ще има представители на старите петици...
Искаме много снимкки ;)
18 Мар 2010, 19:21
Регистриран на: 11 Мар 2009, 19:28
След е39 вече не признавам нищо.....добра е , но чак 6 не бих й писал , може би съм заклет фен на старото и новите изобщо не ми падат на сърце. :wonder:
18 Мар 2010, 20:24
беше много добре представянето, започна в 19:30 ч.,а красавицата излезна в 20:30 ч. за съжаление не бях взел фотоапарата :(
Имаше една много красива E12 с Пловдивска регистрация...
Иначе организацията бе на ниво приятна музика, коктейлчета, хубави коли и разбира се жени...
На излиза не ни подариха бяло пликче с каталог на новата 5-та серия и една кутийка с две метални топчета, който на мен лично ми наподобяват на тези от клипчето...
18 Мар 2010, 22:44
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта
