Дата и час: 15 Ное 2026, 13:53
Десен подкалник?
Регистриран на: 06 Ное 2015, 17:29
Мнение Десен подкалник?
Колеги да ви питам колата отпред до десния калник имаше следи от вода ,не от антифриз.Като го видях си викам айде текна новия радиатор веднага слизам гледам горе капачката няма следи от антифриз гледам кората на двигателя отдолу няма антифриз гледам под водната помпа няма дори го вкусих както се вика антифриза е сладък на вкус ,а това нямаше никакъв вкус :muhaha: .Викам си добре,не е антифриз та какво може да има до десния подкалник и от какво може да бъде това? Днес запалих колата оставих я на място загря си до 95-96 градуса дадох 1-2 пъти газ до 2000-3000 оборота и я изгасих връщам се след 15-20 мин и гледам на картона дето слагам под колата да следя ако има проблем гледам,че има текло по-самия картон следите от картона изчезнаха за 2-3 мин.След като го видях веднага отворих капака и щателна проверка гледам горе капачката няма следи от антифриз,гледам под казанчето за антифриз ако има теч от него ще има следи и по кората предполагам нали,но при мен липсват ,под радиатора до водната вомпа до термостата гледах всичко е сухо от какво може да бъде това?
07 Окт 2017, 18:10
Мнение Re: Десен подкалник?
там е казанчето за вода за чистачките. може да е спукан маркуч...
07 Окт 2017, 20:22
Мерси колега.Преди малко ходих до колата няма абсолютно никакви капки,но преди да оставя колата пръснах 2-3 пъти на прозореца за да спадне нивото на течноста и сега няма проблем.Сега забравих,че миналия ден ми светна лампата за течноста и налях над 1-2 литра и казанчето преля .Явно от там идва това като е пълно до-горе и при най-малкото мърдане на колата олива отпред та чак и до бронята :D
07 Окт 2017, 21:59
Виж уплътненията на помпичката и на нивомера...
BMW Budali
08 Окт 2017, 09:19
niki81vd написа:
Не можах да схвана ,не съм много на ти с БМВ и малко тъпи въпроси задавам моля да ме извините ! Тези уплътнения на помпичката за нивомера е за казанчето на водата или ?
08 Окт 2017, 09:54
Това са гумени уплътнение, които уплътняват ме жду помпата и казанчето. С годините се втърдяват, нямат еластичност и започват да пропускат.
BMW Budali
08 Окт 2017, 13:37
Ето нещо което съм писал и може да ти е полезно.
http://www.bgbmw.com/viewtopic.php?f=28&t=9049
BMW Budali
08 Окт 2017, 13:40
С една дума има о-пръстени на казанчето за течност за чистачки и на самата помпа за течността?
08 Окт 2017, 15:56
Гумена втулка с профил. Окол 8 кинта оригинална в М-кар. Но огледай да не е спукано казанчето или снадката за наливане. Ще трябва да поразглобиш.
BMW Budali
08 Окт 2017, 21:14
