Дата и час: 16 Ное 2026, 09:02
проблем с температурата
Регистриран на: 05 Юли 2010, 21:48
Мнение проблем с температурата
здравеите,нормално ли е да загрее малко над 90С поради големите горещтини и вазможно ли е да е проблема ако е за смяна филтара на климатика и да загрява за това?
05 Юли 2010, 22:05
Регистриран на: 11 Мар 2009, 19:28
Мнение Re: проблем с температурата
Човек , за втори път ти правя забележка , прочети малко къде трябва да си пуснеш темите ;)
05 Юли 2010, 22:13
sabino116 написа:
здрасти, не е нормално да ти загрява над 90градуса колата. не е възможно да е от филтъра на климатика, проблема ти е от термостата.
06 Юли 2010, 14:55
Регистриран на: 13 Юни 2010, 22:18
Местоположение: Монтана
sabino116 написа:
Може и силикона на перката да е!
06 Юли 2010, 17:28
Термостата е често срещан проблем при Е39 :YES:
06 Юли 2010, 19:00
Водна помпа може да е.
06 Юли 2010, 20:55
Регистриран на: 15 Мар 2010, 19:23
И трите + запушен радиатор, като и трите са с еднаква сила но като се почне да се сменя някое е по-добре да се сменят и трите (термостат, виско, помпа) ако проблема остане - лошо обезвъздушаване след интервенцията ако е бензинка (при тдс се самообезбвъздушава), радиатор запушен.
05 Авг 2010, 23:34
