Дата и час: 15 Ное 2026, 22:16
[ 10 мнения ] |
Проблем при работа на M20B20 !!!
pantzer3
Регистриран на: 28 Май 2009, 21:59 Мнения: 482 Местоположение: РУСЕ
Skype: pantzer3
Ще опитам да раздвижа малко Е34 раздела със следната питанка! Колата е Е34 88-а год. Двигател M20B20 ! Та ситуацията е следната: когато карам на газ и когато намалям непосредствено преди да спра, колата почти угасва(за секунда пада на около 300-400оборота) и после си оправя оборотите :scratch: ! На бензин работи много лошо(до около 2500оборота тресе като че ли губи цилиндри) и като изключа от скорост веднага угасва(мирише и доста на бензин) :scratch: :banghead: . Значи почистил съм стъпковото моторче, сменени са свещи, кабели и въздушен филтър! Гледах капачката и палеца – за смяна са! Може ли в тях да е проблема? Съмняват ме и други неща – запушена дюза(което пък няма нищо общо с работата на газ), мембрани на изпарителя(което пък няма нищо общо с работата на бензин), дебитомер, ламбда сонда, някой датчик, или да смуче въздух от някъде? :scratch: Нека който се е сблъсквал с това да сподели от какво е било или компетентните по темата да изкажат мнение!  Поздрави
| 27 Авг 2009, 16:32 |
pantzer3
Skype: pantzer3
 Re: Проблем при работа на М20Б20 !!!
Ехоооооо....  Що така мъртав тоя раздел
| 27 Авг 2009, 20:09 |
M-TEAM
Регистриран на: 11 Авг 2009, 22:58 Мнения: 77 Местоположение: Стара Загора
Skype: bmwpower5555
я пробвай се един работещ дебитомер и после сподели какво е станало
| 27 Авг 2009, 22:36 |
jegope
Регистриран на: 01 Сеп 2009, 20:22 Мнения: 40
M-TEAM написа: я пробвай се един работещ дебитомер и после сподели какво е станало  и аз имам подобен проблем с е36и
| 02 Сеп 2009, 12:28 |
pantzer3
Skype: pantzer3
Днес взех от един колега, една дистибутурна капачка и палец(по читави от мойте) и ще пробвам с тях как ще се държи мотора и дали ще има някаква разлика!
| 03 Сеп 2009, 18:58 |
CHOPE
Регистриран на: 01 Май 2009, 19:23 Мнения: 269 Местоположение: Близко до бордюрите...
Предполагам не е с газов инжекцион, та може проблема да е от голямото количество въздух което влиза, при бензин няма проблем, ама при газ има и при спиране когато има въздушна струя тръгва да гасне, решението е един вид да се "затапи" леко въздушната струя която се набива в филтъра и оттам в дебитомера.
_________________ Шири-Бири, Тино-Нино!!! Дабалю Дабалю Дабалю.СЗДИРРР.БМВ
| 03 Сеп 2009, 21:15 |
pantzer3
Skype: pantzer3
Колега - проблема не е от въздушната струя! Писал съм че това се получава когато изключа от скорост, непосредствено преди спиране(5-6км/ч)! При мен гасненето от въздушната струя си го има, когато изключа от скорост при над 50-60км/ч.
| 05 Сеп 2009, 20:25 |
_65536_kb_sec_
Регистриран на: 30 Яну 2009, 23:34 Мнения: 736 Местоположение: село Кестеново (София)
хидравлика и повече не питай от къде знам... смени всичко с новата спирачка с вакуумен усилвател и си свиркай
| 27 Сеп 2009, 23:00 |
pantzer3
Skype: pantzer3
| 27 Сеп 2009, 23:06 |
CHOPE
pantzer3 написа: Колега - проблема не е от въздушната струя! Писал съм че това се получава когато изключа от скорост, непосредствено преди спиране(5-6км/ч)! При мен гасненето от въздушната струя си го има, когато изключа от скорост при над 50-60км/ч.  А дали може да гасне от недостатъчно въздух при ниската скорост в комбинация с натисната спирачка? Ти оправил ли си проблема с гаснене при по-висока скоросто като изключиш от скорост?
| 28 Сеп 2009, 10:28 |
[ 10 мнения ] |
