Дата и час: 15 Ное 2026, 10:31
имам питане относно маховика
Регистриран на: 01 Дек 2017, 08:32
Мнение имам питане относно маховика
Здравейте. Какво е предназначението на маховика и къде се намира той в колата? Моля за информация по темата, защото бих искал да се зпаозная по-подробно. Ще се радвам да се отзовете.
14 Ное 2023, 21:35
Мнение Re: имам питане относно маховика
Маховикът е машинен елемент, служещ за намаляване неравномерността при въртене. Принципът му на действие се състои в съхраняване на необходимата кинетична енергия през работния процес, поради големия му инерционен момент. Например, при двигател с вътрешно горене това е енергията, необходима за въртене на коляновия вал при подготвителните тактове. Маховикът осигурява възможността на двигателя да преодолява кратковременни претоварвания (инерционен акумулатор).
Маховикът представлява масивен чугунен диск със значително удебеляване в периферията (венеца). При двигателите с вътрешно горене, върху периферията му е запресован зъбен венец за въртене на коляновия вал от пусков двигател (стартер, пусков мотор).
15 Ное 2023, 17:27
Регистриран на: 19 Авг 2015, 18:58
Местоположение: Ruse
Здрасти! Като цяло колегата е описал основните функции на махорика, за още съвети може да погледнеш тази статия по въпроса. Поздрави!
https://mobibutik.bg/
15 Ное 2023, 18:07
