Дата и час: 15 Ное 2026, 20:04
Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
изтече антифриза
Регистриран на: 11 Ное 2012, 19:18
Мнение изтече антифриза
Днес ми светна лампата за водата.Спрях долях 1 литър ,но нищо пребрах се до вкащи и започнах да наливам антифриз и така още 1 литар,докато ми се намокриха краката.Беше тъмно и не видях от каде тече,само видях че е точно под разшерителното казанче.Стрелката на температурата подмина средата ,но беше далеч от червеното.Надявам се да не е станал някакъв проблем.
Някой има ли прадполжения от каде може да тече и какво може да е станало.
Какво трябва да направя?
14 Яну 2013, 22:59
Мнение Re: изтече антифриза
Вероятно казанчето се е спукало. Огледай го на светло и виж откъде тече.
14 Яну 2013, 23:09
някой маркуч се е спукал или казанчето е дало фира
14 Яну 2013, 23:10
Дали е проблем ,че я карах няколко киометра така?Всичката вода ли е иътекла?
15 Яну 2013, 07:23
Регистриран на: 03 Фев 2012, 14:59
Skype: outworld9097
Не е проблем, като установиш от къде е теча и го оправиш, пълниш само вода и караш малко, ако не тече тогава наливай антифриз, за да не похабиш антифриза, ако протече пак от някъде. Аз мойта лятото на Витоша така я прегрях заради изтичане на антифриз. Даже моята сама изгасна, защото имат някаква защита и беше влязла в чевеното. Разминах се с един термостат и спукан маркуч. Щом не си я прегрял много, не би трябвало да е проблем.
Който яде кебапчета, не пие хапчета...
15 Яну 2013, 10:19
Свалих кората и видях ,че е паднала пробката на радиатора зедно с целичя и пластмасов корпос или каквотое е там.(това което прили4а на пластмасова гайка от долният си край и синята пробка влиъа в него)Гледах я но не видях реъба, нито пук счупено и се чудя как е паднала.Мушнах я на мястото и налях вода и оставих колата да работи 10 мин.После форсирах няколко пати но нищо,седи си там.Незнам как трябва да бъде , но така не ми харесва,защото мн. лесно се варти тази тапа.Мисля си че може пак да падне.Какво да правя?Нож радиатор ли ,или какво
15 Яну 2013, 16:57
дай снимка за да видим какво е паднало. най-вероятно пробката е със счупена резба и е останало парчето върте, защото няма вариант да се затапва нещо в система която е под налягане без да е на резба.
15 Яну 2013, 17:52
Сега немога да ви дам снимка.АЗ го сложих това което падна.То е - черно ,пластмасово, като тапа в него се навива синята пробка.От страната на която се навива пробката прилича на гайка , а от другата страна е по-тънко с гумен опрасник накрая.Аз бих го нарекъл -;тапа в която се навива самата синя пробка;
Тук няма кой да ми помогне с такъв нетипичен проблем и в ибей го няма . Рзчитам изцяло на вас.
15 Яну 2013, 18:19
http://www.impee.co.uk/radiator_flush.htm
ето тук, на снимки- 11, и 12 се вижда .............. синята пробка заедно с това черното което е като гайка
15 Яну 2013, 18:30
Счупило се е. Сменяй казанчето.
15 Яну 2013, 18:45
както предполагах, са счупени пробките. пробвай да ги извадиш и си купи всичките пробки оригинални - не са скъпи.
15 Яну 2013, 18:50
Утре ще погледна как се сваля казанчето.Каде продават такива пробки, защото в ибей намерих само синята.И това черното ли е пробка?
А аз си мислех че това е към радиатора.
15 Яну 2013, 19:04
Момчета, казанчетата варвят без тези неща, а пробки ми излизат само от сините.Утре ще ходя до моргата, но ако не намеря незнам какво ще правя. Така както съм го набил, ако го залепя с лепило за болтове или някакво по-яко , нямали да ме искара 2 месеца?
Дайте идеи.
15 Яну 2013, 19:20
казах ти не се занимавай с глупости, отиди в дару кар и си купи нови!
15 Яну 2013, 19:36
Приятел съгласен съм,НО съм в Англия.След 2 месеца се пребирам и трябва да я направя до няколко дни.За сега ми остава само да отида до моргата, защото казанчетата се продават без тапите. Вие разбрахте за какво става въпрос нали? Какво мислите за лепенето?
15 Яну 2013, 19:42
