Дата и час: 15 Ное 2026, 21:08
пропускане на вода - РЕШЕН
Регистриран на: 17 Юли 2012, 20:34
Skype: mollovich1
Мнение пропускане на вода - РЕШЕН
Здравейте колеги! Имам проблем с моята Е46-ца. При дъжд или при миене се получава някакъв теч или просмукване, и аз не знам точно какво. Теча се появява отпред в дясно ,в краката на предната седалка и отзад в дясно ,в краката на задната седалка. Имам люк,възможно ли е причината да е в него? Казаха ми ,че имало някакви канали за отвеждане на водата от него и ако са били запушени се получавало теч в купето? Има ли такова нещо и ако има къде се намират и как се отпушват? Благодаря Ви, предварително.
29 Окт 2012, 08:07
Мнение Re: пропускане на вода
Има такива канали в купето - не е рядко срещано да се запушат и да ти се наводняват краката. Потърси в риълоем къде точно бяха и ги прегледай.
29 Окт 2012, 08:50
Skype: mollovich1
сърдечно благодаря :smilepray:
29 Окт 2012, 10:58
Skype: mollovich1
Оказа се ,че каналите на люка не са запушени и водата спокойно се изтича от там. Знаете ли друга причина,поради която ми влиза вода в купето? Някой друг жокер ?
31 Окт 2012, 18:22
Има канали с тапи в купето - под стелките и под мокета. Освен това има и канали и в отделението на чистачките и филтъра на климатика - виж ги и тях.
31 Окт 2012, 19:11
Skype: mollovich1
Ок благодаря Ви отново! Ще проверя и дано вече да открия проблема.
31 Окт 2012, 19:24
Регистриран на: 28 Дек 2011, 18:37
здравеите от мен.аз имах същия проблем.на вратите има кори които са зад панела на самата врата.те се запушват или късат с времето.пробваи да свалиш една и ще разбереш дали от това е проблема.свали тази отзад,по лесно е.аз смених 3 понеже влизаше малко вода когато миех колата.корите не са много евтини,но не слагаи втора употреба.мисля че това ти е проблема.успех.
23 Ное 2012, 19:17
Skype: mollovich1
Благодаря ти! :smilepray: Наистина точно там е проблема във вратите! Сега вече е друго като е сухо :D
13 Дек 2012, 18:16
радвам се,приятел...... :D
16 Дек 2012, 18:57
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 15 госта
