Дата и час: 15 Ное 2026, 17:52
krisendi
Регистриран на: 08 Яну 2012, 21:43 Мнения: 3
 батерии ключ
колеги искам да ви питам дали някои знае как се сменяват батериите на ключа на Е 46 фейслифт 2002,копчетата не работят и не отключва.Благодаря Ви!
| 09 Яну 2012, 11:32 |
 Re: батерии ключ
Това предполагам става въпрос за ромбоидния ключ? Той е капсолован, но се разрязва леко отстрани за да не се нарани платката вътре. След като го отвориш купуваш същата батерия и е подменяш. Залепваш го със каниколит гел. Изчакваш да изсъхне и си готов. Хубаво е след като смениш батерията и преди да залепиш ключа, да провериш дали работят копчетата.
| 09 Яну 2012, 11:45 |
krisendi
 Re: батерии ключ
благодаря ти колега сега ще се пробвам да го отворя!
| 10 Яну 2012, 10:30 |
stamenkey
Регистриран на: 13 Яну 2012, 15:13 Мнения: 1 Местоположение: Пловдив
 Re: батерии ключ
Батерията е акумулаторна и е запоена на платката за това ключа не се разглобява и батерията не се сменя. Колата сама си я зарежда докато караш.
| 13 Яну 2012, 15:24 |
 Re: батерии ключ
батерията на ромбоидния ключ може да се сменя - правено е вече  колегата steel го е описал - само трябва да си внимателен.
| 13 Яну 2012, 15:42 |
 Re: батерии ключ
stamenkey написа: Батерията е акумулаторна и е запоена на платката за това ключа не се разглобява и батерията не се сменя. Колата сама си я зарежда докато караш. Tочно така, но батерията има определен живот!
| 13 Яну 2012, 16:59 |
niki_kirilov
Регистриран на: 20 Юни 2012, 11:13 Мнения: 1
 Re: батерии ключ
Да попитам за ключ за Е46, спря да отключва и заключва. Отворих го, смених му батерията с нова, проработи 3-4 пъти и после пак отказа. Някаква идея какъв е проблема?
| 31 Авг 2012, 10:18 |
 Re: батерии ключ
Смени пак батерията, а може и да трябва да се програмира!
| 31 Авг 2012, 23:11 |
sannikolaus
Регистриран на: 25 Фев 2012, 01:02 Мнения: 24
 Re: батерии ключ
niki_kirilov написа: Да попитам за ключ за Е46, спря да отключва и заключва. Отворих го, смених му батерията с нова, проработи 3-4 пъти и после пак отказа. Някаква идея какъв е проблема? Пробвай с програмиране на ключа. Лесно е!
| 01 Сеп 2012, 09:14 |
Stoycho
Регистриран на: 11 Сеп 2012, 17:43 Мнения: 7 Местоположение: Бургас
 Re: батерии ключ
Имам подобен проблем с моето БМВ -320д - поиграх си и разглобих ромбоидния ключ за да сменя батерията, но се оказа, че батерията е запоена за някаква пластина, която е запоена за платката, а всичко изглежда много финно. Сега не смея да пипам нищо за да не прецакам нещата. Ако някой знае някой майстор от Бургас или региона моля да пише.
| 11 Сеп 2012, 17:53 |
 Re: батерии ключ
ако си внимателен, няма какво да се прецака!
| 11 Сеп 2012, 21:46 |
Stoycho
 Re: батерии ключ
Днес пробвах да направя т.нар. инициализация на неработещия ключ и се оказа, че си работи - колата го разпозна. Но когато пробвах другия ключ, този който работеше до сега, се оказа, че тоъ пък спря да работи. Повторих процедурата и на него и той си заработи, но пък другия спря. И така няколко пъти - като че ли колата не иска да разпознава повече от един ключ. Процедурата беше следната - вкарвам ключа, завъртам до положение 2, изваждам ключа, натискам копчето за отключване и докато го задържам натискам копчето за заключване 3 пъти. Като пробвах същата процедура, но с натискане копчето за отключване докато колата е на контакт не се получи нищо. Сега се чудя "къде е млякото". Поне установих, че батерията е здрава.
| 13 Сеп 2012, 17:02 |
ptalev
 Re: батерии ключ
Пробвай в рамките на 10 секунди да инициализираш и двата ключа като за втория пропускаш даването на контакт,а направо задържаш бутон за отключване и 3 пъти за заключване.
| 13 Сеп 2012, 20:03 |
Stoycho
 Re: батерии ключ
Благодаря на ptalev за съвета -всичко стана точно както трябва.Сега и двата ключа си работят нормално. Дяволска работа са това детайлите.
| 15 Сеп 2012, 17:47 |
