Дата и час: 16 Ное 2026, 02:22
BARTIMUS
Регистриран на: 30 Окт 2011, 10:06 Мнения: 2
 проблем с ускорението
по време на движение ускорението на колата чувствително намаля,като че ли нямам турбо. Какви може да са причините,колата 2002 фейслифт 320 дизел 150к.с.
| 30 Окт 2011, 10:14 |
Ivcho Pivcho
Регистриран на: 29 Окт 2011, 10:32 Мнения: 2
 Re: problem s uskorenieto
Колега и аз имах същият проблем,само че аз съм с 136кс мотора и се оказа нафтовата помпа,а при твоя като е 150кс не-знам,не ти отговарям на въпроса но....може да ти е полезна информацията
| 30 Окт 2011, 10:55 |
дай малко повече информация - как се държи колата, пуши ли, при какви обороти го прави...
| 30 Окт 2011, 11:12 |
причините може да са доста... ако се съмняваш в турбото може да видиш дали няма луфт
| 30 Окт 2011, 11:47 |
BARTIMUS
колата не пуши няма странен шум,всичко е нормално ,но това "издърпване на 2100 оборота някъде го няма!
| 30 Окт 2011, 11:50 |
мини на една диагностика и кажи какво сте открили.
| 31 Окт 2011, 09:12 |
Може да се е спукал маркуча за обратната нафта, провери го!
| 31 Окт 2011, 10:22 |
мен ме съмнява дебитомер или ел. клапана на турбото, но без диагностика тука само фърляме бобец...
| 31 Окт 2011, 12:32 |
mishoz
Регистриран на: 07 Дек 2012, 21:06 Мнения: 3
Здравейте,карам 320d 136 ph. Моят проблем е следният:след смяна на 2-та термостата тъй като не ми загряваше този проблем отпадна,но след като я взех от майсторите в купето до към 2 000 оборота се чува един шум наподобяваш смучене на въздух(все едно шума на прахосмукачка само ,че малко по тих) и също така колата вече не ускорява както преди,бавничка е! Моля за съвети какво може да се е получило след тази смяна на 2-та термостата?
Благодаря ви предварително!
| 07 Дек 2012, 21:22 |
няма как да е от термостатите, нещо не са закачили според мен - някой маркуч най вероятно!
| 07 Дек 2012, 21:27 |
ptalev
mishoz написа: Здравейте,карам 320d 136 ph. Моят проблем е следният:след смяна на 2-та термостата тъй като не ми загряваше този проблем отпадна,но след като я взех от майсторите в купето до към 2 000 оборота се чува един шум наподобяваш смучене на въздух(все едно шума на прахосмукачка само ,че малко по тих) и също така колата вече не ускорява както преди,бавничка е! Моля за съвети какво може да се е получило след тази смяна на 2-та термостата?
Благодаря ви предварително! Провери си турбо пътя, или иначе казано маркучи по турбото и кулери.Най вероятно след ремонта изпуска налягането на турбото от някъде.
| 08 Дек 2012, 18:45 |
mishoz
 Re: проблем с ускорението
Здравейте отново,след като отвираха двигателя се видя че турбината е хвърляла масло по двигателя и от там е идвало и харченето на масло,слабото ускорение и заглъхването при ряско ускорение.Показаха ми и луфт в перката на турбината-явно е че трябва ремонт,въпроса е нова турбина или рециклирана,моля за съвет и ако някой знае контакти на майстори по София които се занимават с ремонт на турбини?
Благодаря!
| 05 Яну 2013, 15:54 |
Рециклирай си твоята турбина - става като нова. Знам, че в РеалТурбо рециклират турбини, дават и гаранция 6 месеца.
| 05 Яну 2013, 17:06 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта |
