Дата и час: 15 Ное 2026, 13:38
Технически данни F10
Мнение Технически данни F10
Bmw 5er Touring (F10)
МОДИФИКАЦИЯ: 520d (184Hp)
Двигател
Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно
Работен обем- 1995 см3
Мощност- 184 к.с.
При обороти- 4000
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 380/1900 Нм/Оборота
Горивна система- Дизель Common rail
Газоразпределителен механизъм- DOHC
Разположение на цилиндрите- Редови
Брой цилиндри- 4
Диаметър на цилиндъра- 84 мм
Ход на бутало- 90 мм
Степен на сгъстяване- 16.5
Брой клапани на цилиндър- 4
Гориво- Дизелово гориво
Наличие на компресор- Турбокомпресор
Показатели
Максимална скорост- 227 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 8.1 c
Среден разход на гориво- 5 (5.1) л/100км
Собствено тегло- 1695 кг
Максимално допустима маса- 2235 кг
Размер на гуми- 225/55 R17W
Обем на резервоара- 70 л
Размер на джанти- 8Jx17
Екологична норма- EURO V
Модел на двигател- N47
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Предна следа- 1600 мм
Задна следа- 1627 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Предавки (механична ск. кутия)- 6
Предавки (автоматична ск. кутия)- 8
Коефицент на главно предаване- 3.39
Спирачна система
Предни спирачки- Вентилирани дискове
Задни спирачки- Дискове
Управление и хидравлика
Сервоусилвател- Електроусилвател
МОДИФИКАЦИЯ: 523i (204Hp)
Двигател
Работен обем- 2497 см3
Мощност- 204 к.с.
При обороти- 6300
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 250/2750 Нм/Оборота
Горивна система- Пълна инжекция
Брой цилиндри- 6
Диаметър на цилиндъра- 82 мм
Ход на бутало- 78.8 мм
Степен на сгъстяване- 11
Гориво- A-98
Показатели
Максимална скорост- 234 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 8.5 c
Разход - градско- 11.4 л/100км
Разход - извънградско- 6 л/100км
Среден разход на гориво- 8 л/100км
Собствено тегло- 1725 кг
Максимално допустима маса- 2260 кг
Модел на двигател- N53B25
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Коефицент на главно предаване- 3.385
Спирачна система
МОДИФИКАЦИЯ: 525d (204Hp)
Двигател
Работен обем- 2993 см3
Мощност- 204 к.с.
При обороти- 4000
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 450/1750 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Показатели
Максимална скорост- 236 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 7.2 c
Разход - градско- 8.1 (7.8) л/100км
Разход - извънградско- 5.1 л/100км
Среден разход на гориво- 6.2 (6.1) л/100км
Собствено тегло- 1765 кг
Максимално допустима маса- 2315 кг
Модел на двигател- N57D30UL
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Коефицент на главно предаване- 3.15
Спирачна система
МОДИФИКАЦИЯ: 528i (258Hp)
Двигател
Работен обем- 2996 см3
Мощност- 258 к.с.
При обороти- 6600
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 310/2600 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Диаметър на цилиндъра- 85 мм
Ход на бутало- 88 мм
Степен на сгъстяване- 12
Гориво- A-95
Показатели
Максимална скорост- 250 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 6.7 c
Разход - градско- 10.4 л/100км
Среден разход на гориво- 7.6 л/100км
Собствено тегло- 1730 кг
Максимално допустима маса- 2265 кг
Модел на двигател- N53B30
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Коефицент на главно предаване- 4.1
Спирачна система
МОДИФИКАЦИЯ: 530d (245Hp)
Двигател
Мощност- 245 к.с.
При обороти- 4000
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 540/1750-3000 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Диаметър на цилиндъра- 90 мм
Ход на бутало- 84 мм
Показатели
Време от 0-100 км/ч- 6.3 c
Разход - градско- 8 (7.8) л/100км
Разход - извънградско- 5.3 л/100км
Собствено тегло- 1790 кг
Максимално допустима маса- 2325 кг
Модел на двигател- N57D30OL
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Спирачна система
МОДИФИКАЦИЯ: 535i (306Hp)
Двигател
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 400/1200-5000 Нм/Оборота
Работен обем- 2979 см3
Мощност- 306 к.с.
При обороти- 5800
Брой цилиндри- 6
Ход на бутало- 89.6 мм
Степен на сгъстяване- 10.2
Гориво- A-95
Показатели
Време от 0-100 км/ч- 6 (6.1) c
Собствено тегло- 1760 кг
Максимално допустима маса- 2310 кг
Модел на двигател- N55B30
Разход - градско- 11.8 (11.9) л/100км
Разход - извънградско- 6.6 (6.4) л/100км
Среден разход на гориво- 8.5 (8.4) л/100км
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Коефицент на главно предаване- 3.23
Спирачна система
МОДИФИКАЦИЯ: 550i (407Hp)
Двигател
Работен обем- 4395 см3
Мощност- 407 к.с.
При обороти- 5500
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 600/1750-4500 Нм/Оборота
Разположение на цилиндрите- V-образен
Брой цилиндри- 8
Диаметър на цилиндъра- 88.3 мм
Ход на бутало- 89 мм
Гориво- A-98
Вид на двигателя- Бензинов
Показатели
Време от 0-100 км/ч- 5 c
Разход - градско- 15.4 л/100км
Разход - извънградско- 7.5 л/100км
Собствено тегло- 1905 кг
Максимално допустима маса- 2430 кг
Размер на гуми- 245/45R18Y
Размер на джанти- 8Jx18
Модел на двигател- N63B44
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Коефицент на главно предаване- 2.81
Спирачна система
05 Мар 2012, 23:49
Мнение Re: Технически данни F10
Bmw 5er (F10)
МОДИФИКАЦИЯ: 535i
Двигател
Мощност- 306 к.с.
При обороти- 5800
Брой цилиндри- 6
Гориво- A-95
Показатели
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина-- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Спирачна система
МОДИФИКАЦИЯ: 550i
Двигател
Мощност- 407 к.с.
При обороти- 5500
Брой цилиндри- 8
Гориво- A-98
Показатели
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Спирачна система
Двигател
Мощност8- 245 к.с.
При обороти- 4000
Разположение на цилиндрите-- Редови
Брой цилиндри- 6
Горивна система- Дизел Common rail
Показатели
Максимална скорост-- 250 км/ч
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Спирачна система
Двигател
Мощност- 258 к.с.
При обороти- 6600
Брой цилиндри- 6
Гориво- A-95
Показатели
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Спирачна система
Двигател
Мощност- 204 к.с.
При обороти- 6300
Брой цилиндри- 6
Гориво- A-98
Показатели
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Спирачна система
Двигател
Мощност- 184 к.с.
При обороти- 4000
Брой цилиндри- 4
Показатели
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Спирачна система
Двигател
Мощност- 204 к.с.
При обороти- 4000
Брой цилиндри- 6
Показатели
Купе
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Височина- 1464 мм
Междуосие- 2968 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Спирачна система
Предни спирачки-Вентилирани дискове
МОДИФИКАЦИЯ: 535d (300Hp)
Двигател
Брой цилиндри- 6
Мощност- 245 к.с.
При обороти- 4000
Показатели
Купе
Междуосие- 2968 мм
Височина- 1464 мм
Брой места- 5
Дължина- 4899 мм
Широчина- 1860 мм
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Трансмисия
Задвижване- Задно
Спирачна система
06 Мар 2012, 01:08
