Дата и час: 15 Ное 2026, 08:35
BMW произвежда 75 години роудстери
Мнение BMW произвежда 75 години роудстери
През тази година BMW отбелязва 75 години от началото на производството на спортни автомобили, днес известни като Roadsters.
През май 1934 BMW показва своя пръв модел спортен роудстер на автомобилното изложение в Берлин. Колата е с удължен моторен отсек, ниско челно стъкло, сгъваем покрив и е двуместна.
Този модел е създаден на базата на седана 315 и е обозначен като 315/1. Арките над четирите колела са силно издути, а задните колела са напълно закрити. Двигателят е с шест цилиндъра и обем 1.5 литра с мощност 40 к.с (29kW). По-късно към него са добавени и по-мощни версии и колата участва успешно в много състезания.
След това BMW произвежда 328 Roadster с мощност 80 к.с (59kW). Този автомобил може да постигне максимална скорост от 155 км/час, но от него са произведени едва 464 броя.
Следващият спортен модел идва чак през 1955 г. и дебютира в Ню Йорк. Това е BMW 507, един автомобил който ясно показва бъдещето на спортните автомобили на BMW. Колата е с първият в света двигател V8 с алуминиев блок с работен обем е 3.2 литра, а максималната мощност е 150 к.с. (110kW).
BMW 507 може да постигне максимална скорост от 220 км/час. От него са продадени точно 251 броя.
Най-новата „ера Z” започва през 1988 г., когато се появява BMW Z1. Колата е с редови шестцилиндров двигател с обем 2.5 литра и максимална мощност 170 к.с. (125kW).
Този роудстер има собствено тегло от 1 250 кг и ускорява от място до 100 км/час за под 8 секунди. Максималната му скорост е 225 км/час. Общо са произведени около 8000 броя от Z1 до 1991 г.
На мястото на Z1 идва Z3, който се предлага с няколко двигателя, включително прославения агрегат с шест цилиндъра, обем 3.2 литра и мощност 325 к.с (239kW), станал популярен най-вече с M3.
Една от уникалните Z коли беше дългата 4.4 метра Z8, която се появи във филма за Джеймс Бонд The World is not Enough през 1999 г. Тази спортна кола е с двигателя V8 с обем 4.9 литра, който се монтира и на M5 по това време. BMW Z8 е с мощност 400 к.с. (294kW).
Новото хилядолетие започва с появата на BMW Z4, който модел вече има две поколения от началото на производството му през 2003 г.
Източник:Автомедия
30 Май 2009, 12:49
