Дата и час: 15 Ное 2026, 14:22
[ 1 мнение ] |
krystal
 Технически данни Х1
МОДИФИКАЦИЯ: xDrive28i Двигател Гориво- A-98 Брой клапани на цилиндър- 4 Ход на бутало- 88 мм Степен на сгъстяване- 10.7 Брой цилиндри- 6 Диаметър на цилиндъра- 85 мм Разположение на цилиндрите- Редови Газоразпределителен механизъм- Наличие на компресор- Горивна система- Пълна инжекция Въртящ момент (Нм/Обороти)- 300/2500 Нм/Оборота При обороти- 6600 Мощност- 258 к.с. Работен обем- 2996 см3 Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Показатели Екологична норма- EURO V Среден разход на гориво- 9.4 л/100км Максимална скорост- 230 км/ч ESP (Система за стабилност)- Да Купе Тип купе- Вседеход Брой врати- 5 Минимален обем на багажника- 420 л Максимален обем на багажника- 1350 л Просвет- 198 мм Височина- 1535 мм Широчина- 1789 мм Брой места-5 Дължина- 4457 мм Трансмисия Предавки (автоматична ск. кутия)- 6 Задвижване- Всички колела 4x4
МОДИФИКАЦИЯ: xDrive23d (204Hp) Двигател Гориво- Дизелово гориво Брой клапани на цилиндър- 4 Брой цилиндри- 4 Разположение на цилиндрите- Редови Газоразпределителен механизъм- DOHC Наличие на компресор- Турбокомпресор Горивна система- Дизель Common rail Въртящ момент (Нм/Обороти)- 400/2000 Нм/Оборота При обороти- 4400 Мощност- 204 к.с. Работен обем- 1995 см3 Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Показатели Екологична норма- EURO V ESP (Система за стабилност)- Да Купе Минимален обем на багажника- 420 л Максимален обем на багажника- 1350 л Просвет- 198 мм Височина- 1535 мм Широчина- 1789 мм Дължина- 4457 мм Брой места- 5 Брой врати- 5 Тип купе- Вседеход Трансмисия Предавки (автоматична ск. кутия)- 6 Задвижване- Всички колела 4x4
МОДИФИКАЦИЯ: xDrive20d (177Hp) Двигател Гориво- Дизелово гориво Брой клапани на цилиндър- 4 Степен на сгъстяване- 17 Ход на бутало- 90 мм Диаметър на цилиндъра- 84 мм Брой цилиндри- 4 Разположение на цилиндрите- Редови Газоразпределителен механизъм- - Наличие на компресор- Турбокомпресор Горивна система- Дизель Common rail Въртящ момент (Нм/Обороти)- 350/1750 Нм/Оборота При обороти- 4000 Мощност- 177 к.с. Работен обем- 1995 см3 Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно Показатели Екологична норма- EURO V ESP (Система за стабилност)- Да Модел на двигател- M47TU2D20 Купе Минимален обем на багажника- 420 л Максимален обем на багажника- 1350 л Просвет-- 198 мм Височина- 1535 мм Широчина- 1789 мм Дължина- 4457 мм Брой места- 5 Брой врати- 5 Тип купе- Вседеход Трансмисия Предавки (механична ск. кутия)- 6 Задвижване- Всички колела 4x4
| 06 Мар 2012, 01:24 |
[ 1 мнение ] |
