Дата и час: 15 Ное 2026, 08:01
История
Мнение История
E28 - BMW 5 серия, в продажба от 1982 до 1988 год.
Купето E28 идва след купето Е12 (първото в пета серия и като цяло първото купе полагащо началото на "серията" BMW. Новият автомобил Е28 прилича на Е12, но има леки изменения (по широк), поради което автомобила изглежда по нисък. E28 има голяма гама на двигатели, не големи външни разлики в дизайна и силно подобрено окачване (по добре балансирано, по надеждно и правещо автомобила много устойчив при завой).
Междуосие: 2628mm
Дължина: 4604mm
Височина: 1397mm
Широчина: 1710mm
Е28 за първи път се появява през юни 1981 година с четири вариянта на двигатели,включително и първият в историята на фирмата дизелов автомобил.
Най забележителните модели E28 се появяват през 1985 година със модела M535i, със двигател от 6-7 серия, спортно окачване BMW Motorsport и седалки Recaro.
Технически характеристики
Модел Тип двигател Работен обем см3 Мощност к.с при мин1 Въртяш момент Нм при мин1 Диаметър на цилиндъра мм Ход на буталото мм Степен на сгъстяване Пълнене
518 M10 1766 90/ 5500 140/ 4000 89,0 71,0 9,5 Solex 2B4
518i M10 1766 105/ 5800 148/ 4500 89,0 71,0 9,5 LE-Jetronic
520i M20 1990 125/ 5800 165/ 4500 80,0 66,0 9,8 K-Jetronic/ LE-Jetronic
520i kat M20 1990 129/ 6000 164/ 4300 80,0 66,0 8,8 Motronic
525i M30 2494 150/ 5500 215/ 4000 86,0 71,6 9,6 L-Jetronic
525e M20 2693 129/ 4250 240/ 3250 84,0 81,0 10,2 Motronic
528i M30 2788 184/ 5800 240/ 4200 86.0 80.0 9.3 L-Jetronic
525e kat M30 2693 129/ 4800 230/ 3200 84,0 81,0 8,5 Motronic
535i M30 3430 218/ 5500 310/ 4000 92,0 86,0 10,0 Motronic
535i kat M30 3430 185/ 5400 290/ 4000 92,0 86,0 8,0 Motronic
524d M21 2443 86/ 4600 152/ 2500 80,0 81,0 22,0 DDE
524td M21 2443 115/ 4800 210/ 2400 80,0 81,0 22,0 DDE
M535 S38 3430 286/ 6500 340/ 4500 93,4 84,0 10,0 Motronic
Най много от моделите са със 5 степенна ръчна скоростна кутия. 3 - степенна, а към края на производството 4 - степенна скоростна кутия по избор се слага на всички модели.
Предните спирачки на моделите 518/518i/520i/524d/524td - са дискови, отзад - барабанни. На по мощните модели отпред вентилирани дискове, а отзад обикновенни дискове.
Моделите 535i и M535i се отличават с окачването и салон.
21 Дек 2008, 19:24
