Volvo показа въздушни възглавници за пешеходци
Първият автомобил с подобна система ще е новото V40
Шведската компания Volvo продължава да стои на гребена на вълната, когато говорим за безопасност. Този път скандинавците показаха въздушна възглавница за пешеходци. Тя е поставена между капака и предното стъкло на автомобила и се активира при удар, като поема върху себе си блъснатия пешеходец.
Първият автомобил, снабден с новата система, е хечбекът Volvo V40, който бе показан на изложението в Женева. Възглавницата е част от системата за защита Pedestrian Detection. Както става дума от нейно име, системата „открива” пешеходците на пътя или край него.
Ако водачът не реагира на излизането на хора на пътя, системата първо го предупреждава със звуков сигнал, а после автоматично натиска спирачката. По същия начин работи и друга система на шведите City Safety, която също е първа в класа си.
Pedestrian Detection се състои от датчик, разположен в решетката на радиатора, камери, сложени в предното стъкло и огледалото за задно виждане и компютър, анализиращ получените данни. Задачата на датчика е да намира препятствия на пътя – без значение дали става дума за друг автомобил или човек, и да определя разстоянието до него. В същото време камерата дава информация за обекта, като системата може да различи пешеходец, чиято височина е над 80 см.
При екстремна ситуация шофьорът първо получава звуково и светлинно предупреждение, а ако сблъсъкът е неизбежен, системата сама активира спирачките. Това може да се случи при скорост до 35 км/ч. при повечето модели на Volvo. Изключение прави новото V40, което може да спре напълно и при 50 км/ч. Ако скоростта е по-висока, системата забавя движението и намалява последствията за пешеходеца.
Ако все пак се стигне до удар, се включва и въздушната възглавница. Това става, след като датчикът фиксира физически удар и активира възглавницата. След като се отвори, тя покрива предния капак и прозорец, които обикновено влизат в съприкосновение с ударения пешеходец.
automedia.bg
