Дата и час: 16 Ное 2026, 12:43
Легендата Suzuki Hayabusa
Мнение Легендата Suzuki Hayabusa
През 1999-а година компанията Suzuki стартира производството на най-мощния в света сериен мотоциклет - GSX1300R Hayabusa. В много страни на света моделът стана култов за байкърите, благодарение на ненадминатата мощност и тяга на мотора във целия оборотен диапазон, увереното пътно поведение и на максимални скорости, и не на последно място заради яркия си дизайн. И днес, след десет години на пазара, Suzuki Hayabusa си остава зa феновете на двете колела въплъщение на мощност, сила и красота.
Hayabusa значи сокол на японски и подобно на хвъркатия хищник показа невероятни скоростни качества - стана първият в света сериен мотоциклет, способен да постигне максимална скорост над 300 км/ч. С това си постижение моторът моментално попадна в книгата на рекордите Гинес.
Suzuki Hayabusa прослави марката си в света и след изпитанията в аеродинамичен тунел, доказали най-нисък коефициент на аеродинамично съпротивление. Интересна подробност е използването на двигателя на машината в някои състезателни и рали автомобили.
От 1999-а година насам Suzuki Hayabusa се произвежда практически без особени промени, като гамата се попълваше главно с нови цветови решения на екстериора.
През 2007-а година компанията Suzuki представи новото поколение GSX1300R Hayabusa, след значителна модернизация на мотора. Двигателят порасна на ходов обем до 1340 куб.см., за сметка на увеличението на хода на буталото с 2 мм, мощността се увеличи с 11% до 197 к.с., а въртящият момент достигна 155 Нм, като в същото време мотоциклетът стана по-икономичен. Промени в системата на впръскване на горивото позволиха да бъде добавен трирежимен превключвател на мощността. Изпускателната система получи две ламбда-сонди, което позволи да се намали изхвърлянето на вредности.
Променени бяха окачването и рамата, което даде на мотора допълнителна твърдост на огъване и усукване, много важни елементи при скоростното управление на машината. Обновените спирачки имат 10 мм по-малък диаметър на дисковете за намаляване на жироскопния ефект, като предните получиха радиални, четирибутални апарати, а в същото време дисковете надебеляха с по пет милиметра.
Suzuki Hayabusa ще остане в историята на мотоциклетизма като уникална машина, която не може да бъде сбъркана с никоя друга. Естествено на пазара вече има модели, които се мерят с него като характеристики, но Hayabusa, освен впечатляващите си технически показатели, има и свой, неповторим стил. Едва ли някой, който е вече бил покорен от японския сокол, някога ще измени на предпочитанията си.
Източник:Автопрес
24 Сеп 2009, 10:45
