Дата и час: 16 Ное 2026, 04:05
Noble M600: Негово височество
Мнение Noble M600: Негово височество
Noble публикува първите официални снимки на новия M600. 650 "коня" ще задвижват тежащия 1275 кг. модел.
Под капака на спортния автомобил работи 4,4-литров V8 на Volvo, който благодарение на двата турбокомпресора Garett и електрониката на Motec генерира 650 к. с. Скоростната кутия е шестстепенна механична на Graziano. Резултатът е ускорение от 0 до 100 км/ч за 3.0 секунди и максимална скорост от 362 км/ч.
Олекотеното тръбно шаси и карбоновите панели на M600 правят възможни тези динамични показатели, тъй като масата на автомобила е редуцирана до 1275 кг. Разпределението на теглото между предната и задната ос е 40 към 60 процента, като колелата на предната ос са 19-цолови, а на задната – 20. Гумите Michelin Pilot Sport се грижат за оптималното сцепление с пътната настилка.
Този автомобил е конструиран с единствената цел да осигури на водача пълноценно и автентично усещане при шофиране, ето защо електронните помощници като ESP и ABS са пренебрегнати. Не отсъства единствено тракшън контролът, но той може да бъде изключен във всеки един момент директно от кокпита.
Производството на M600 ще стартира тази есен, като цената му вероятно ще гравитира около 200 000 паунда.
19 Авг 2009, 15:05
Мнение Re: Noble M600: Негово височество
Ах, на батко играчкатааааа...ей, такива машинки харесвам...без системи и лигавщини :D
SI VIS PACEM, PARA BELLVM
19 Авг 2009, 15:08
