Дата и час: 15 Ное 2026, 13:00
Първото BMW XM
Мнение Първото BMW XM
BMW XM.jpg [ 76.09 KiB | Прегледано 1718 пъти ]
В годината на 50-годишния си юбилей BMW M GmbH за пръв път представя High-Performance автомобил с електрифицирано задвижване. Plug-in хибридната система, която включва V8 бензинов двигател и особено мощен електромотор, осигурява вълнуваща динамика на BMW XM (среден разход на гориво: 1,6 – 1,5 л/100 км според WLTP; среден разход на електроенергия: 30,1 – 28,9 кВтч/100 км според WLTP; CO2 емисии (комбинирани): 36 – 33 г/км според WLTP; данни според NEDC: – *).
Изцяло новоразработеното M HYBRID задвижване, екстравагантният дизайн и прогресивната луксозна атмосфера в интериора на BMW XM са съчетани в една нова интерпретация на автомобилната концепция Sports Activity Vehicle (SAV) в High-Performance сегмента, която ще привлича нови целеви групи и пазари към неповторимото M усещане.
BMW XM е акцентът в моделната офанзива през юбилейната година на марката и в същото време е първият оригинален BMW M Автомобил след BMW M1. Прецизните акценти в екстериорния дизайн на High-Performance SAV напомнят на легендарния спортен автомобил със средноразположен двигател. От декември 2022 г. BMW XM ще се произвежда в завода на BMW Group в Спартанбърг, САЩ и ще бъде въведен на пазара през пролетта на 2023 г. Най-важните пазари за САЩ, Китай и Средният Изток.
M HYBRID задвижване за впечатляваща динамика и движение с нулеви локални емисии
M HYBRID задвижването на BMW XM развива системна мощност от 480 кВт/653 к.с. (съвместно от двигателя с вътрешно горене с до 360 кВт/489 к.с. и електрическото задвижване с до 145 кВт/197 к.с.). То е базирано на новоразработен V8 двигател с най-модерна технология M TwinPower Turbo и класическа високооборотна концепция.
Осемцилиндровият двигател се подпомага от интегриран в осемстепенната трансмисия M Steptronic електромотор, който с наличната си още в покой тяга осигурява незабавни реакции на всяко движение на педала на газта. Системният въртящ момент на M HYBRID задвижването е 800 Нм (съвместно от двигателя с вътрешно горене с до 650 Нм и електромотора с до 280 Нм). Иновативният редуктор повишава ефективният максимален въртящ момент на електромотора на входящия вал на трансмисията до 450 Нм.
Два двигателя, три режима на шофиране, четири задвижвани колела
Интелигентно контролираното взаимодействие между двата двигателя осигурява хармонично и типично за М изживяване от динамиката във всяка ситуация. То се характеризира с внушително, спонтанно и равномерно във всички оборотни диапазони разгръщане на мощността. BMW XM ускорява от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунди, съпроводено от заредения с енергия, изключително емоционален за осемцилиндрови двигатели звук на спортната изпускателна система. Тя е оборудвана с клапи с безстепенно електрическо управление, както и за пръв път при модел на BMW M подредени един над друг, хексагонални двойни ауспухови накрайници.
С бутона M Hybrid на средната конзола могат да бъдат активирани трите режима на шофиране, сред тях и ELECTRIC за шофиране с нулеви локални емисии при скорост до 140 км/ч и пробег от 82 до 88 километра* според WLTP. За тази цел разположената в дъното на автомобила литиево-йонна батерия разполага с използваем енергиен капацитет от 25,7 кВтч. Combined Charging Unit на BMW XM позволява зареждане с променлив ток с мощност до 7,4 кВт.
Разгръщането на мощността на електромотора също има акустичен съпровод. Той се осигурява от BMW IconicSounds Electric, разработен в сътрудничество между BMW Group и композитора на филмова музика Ханс Цимер. В режим на движение с нулеви локални емисии специфичният за М звук на задвижването осигурява автентична обратна връзка при всяко движение на педала на газта. Освен това при електрическо подпомагане на двигателя с вътрешно горене при активирана настройка Sport респективно Sport Plus в режим HYBRID звученето се допълва със Boost звук.
Мощността на двата двигателя достига до пътя с помощта на системата за задвижване на четирите колела M xDrive, като в режим 4WD Sport подаването на по-висока мощност към задните колела е особено силно изразено. Освен това на разположение е и режимът 4WD Sand, създаден специално за движение по дюни и подобни настилки. М Спортният заден диференциал реагира напълно променливо.
BMW XM LABEL RED : най-мощният произвеждан някога модел на BMW M
През есента на 2023 г. моделната гама ще бъде допълнена с BMW XM LABEL RED. Най-мощният автомобил в историята на BMW M GmbH, регистриран за движение по обществените пътища, ще има системна мощност от 550 кВт/ 748 к.с. (съвместно от двигателя с вътрешно горене с до 430 кВт/585 к.с. и електрическото задвижване с до145 кВт/197 к.с.), както и максимален системен въртящ момент от 1 000 Нм (съвместно от двигателя с вътрешно горене с до 750 Нм и електрическото задвижване с до 280 Нм; предварителни данни на базата на актуалното развойно ниво на автомобила).
Индивидуален дизайн като израз на присъствие и динамика
Екстериорният дизайн на BMW XM излъчва ексклузивност, присъствие и динамика. Пропорциите на модерен SAV, мощните контури, динамично издълженият силует и типичните M дизайнерски елементи, индивидуалната интерпретация на предната част на моделите на BMW в луксозния сегмент и множеството индивидуални акценти осигуряват несравнимо екстровертно излъчване.
Предната част е доминирана от двойните фарове, BMW бъбрековидната решетка със златиста рамка и контурно осветление, както и големите въздухозаборници. В профил златистата акцентираща лента напомня на черната лайстна на каросерията на BMW M1. Други исторически препратки са двете емблеми на BMW, гравирани на ниското задно стъкло, както и характерната ламеларна структура на скулптурно оформените задни светлини. С ексклузивен дизайн се отличават и М алуминиевите джанти, които серийно са 21-инчови и опционално до 23-инчови.
Интериор: ориентиран към водача кокпит, луксозна M Lounge отзад
Експресивният стил на екстериорния дизайн продължава и в интериора на BMW XM. Кокпитът и предните седалки са проектирани изцяло за активно изживяване при шофиране. M мултифункционалните седалки, опорите за коленете, специфичният за модела M кожен волан и специфични за M дисплеи, включително Shift Lights за BMW Curved Display и BMW Head-Up дисплеят са част от серийното оборудване.
Разточителното усещане за простор, висококачествените материали и екстравагантният дизайн превръщат задната част на BMW XM в ексклузивен M Lounge. Луксозен комфорт при пътуване осигуряват облегалките на седалките с подгряване и специфичните за модела възглавници. Уникален е скулптурният таван с триизмерна призматична структура, подобна на паспарту рамка и осветление от 100 LED модула. Предлага се избор от четири варианта за индивидуализация, както и нов тип Vintage кожа за горната част на арматурното табло и панелите на вратите. Вътрешното осветление, автоматичната климатична инсталация с четиризоново управление, озвучителната система Harman Kardon Surround Sound и системата Travel & Comfort също са част от серийното оборудване. Като опция се предлага озвучителната система Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound с мощност на усилвателя от 1500 вата и четири допълнителни високоговорителя в областта на покрива.
Окачване: максимален диапазон между динамика и комфорт при пътуване
Уникалният баланс между радостта от шофирането и уюта, който се създава в интериора на BMW XM, се отразява и върху изживяването при шофиране. Висококачествените и специално настроени за M системи на окачването позволяват максимален диапазон между типичната за M динамика и комфорт на возене над средното ниво в сегмента. За индивидуални настройки на автомобила е на разположение менюто M Setup. Интегрираното приложение на всички системи на задвижването и окачването шаси върху различни профили на маршрута - от градски трафик до селски пътища и магистрали – осигурява винаги уверено и хармонично поведение на пътя по всяко време.
Конструкцията на окачването е с двойни напречни носачи отпред и петраменна задна ос със специфични за модела кинематика и еластокинематика. BMW XM серийно се оборудва с Адаптивно М окачване Professional с амортисьори с електронно управление и активна стабилизация срещу наклоняване с 48-волтови електромотори и Active Roll Control. Това е и първият модел на BMW M с Интегрално активно кормилно управление, което също е част от серийното оборудване.
ARB-контролът на сцеплението и свързаността на всички контролни системи в интегрирано управление на страничната динамика осигуряват високо сцепление, пъргавина и стабилност на пътя. М Спортната спирачна система е комбинирана с интегрирана спирачна система, която позволява създаването на две характеристики на усещането в педала на спирачката. Серийното оборудване включва 21-инчови М алуминиеви джанти. Като опция се предлагат и 22-инчови и 23-инчови М алуминиеви джанти.
Голямо разнообразие от асистиращи системи
Серийно респективно опционално BMW XM се оборудва с най-големия избор от асистиращи системи, предлаган някога за High-Performance автомобил на BMW M. Серийното оборудване включва и Асистент при шофиране, предупреждение за удар отпред, Предупреждение при напускане на лентата вкл. връщане в лентата с намеса в кормилното управление, Помощ при избягване на препятствия, Асистент за умора и системата Speed Limit Info (Информация за ограниченията на скоростта). Опционалният Асистент за шофиране Professional комбинира Активен контрол на скоростта с функция Stop & Go с Асистент за завиване и водене в лентата, Разпознаване на светофари, автоматичен Speed Limit Assist и активно навигационно водене по маршрута.
Асистентът за паркиране Plus също е част от серийното оборудване. Освен Асистент за движение на заден ход тази система включва и функциите изглед при паркиране, Panorama View отпред и отзад, както и 3D View.
Индивидуално изживяване при шофиране с натискане на бутон
Полето за управление на средната конзола на BMW XM включва специфична за модела конфигурация от бутони, с които е възможно индивидуализиране на изживяването на шофирането по най-разнообразни начини. За пръв път е включен и бутон M Hybrid за избор на режимите на работа на задвижването. Той позволява избор между режимите HYBRID, ELECTRIC и eCONTROL. Освен това бутонът Setup осигурява директен достъп до конфигурациите на задвижването, окачването, кормилното управление, спирачната система и M xDrive, както и на интензивността на рекуперацията на спирачната енергия.
Друг бутон служи за избор на избор на M Mode. При преминаване от основната настройка Road към режим Sport, намесите на асистиращите системи и съдържанието на информационния дисплей са ограничени до функциите, които са от съществено значение за спортното шофиране. Могат да бъдат запаметени два индивидуално конфигурирани варианта на настройките, заедно с предпочитаните настройки за режима на работа на системата M HYBRID, звука на задвижването, контрола на стабилността и характеристиките на превключване на трансмисията, които след това да бъдат активирани с М бутоните на волана.
BMW Live Cockpit Professional и Head-Up дисплей серийно
Със серийния BMW Live Cockpit Professional в BMW XM е на разположение и мултисензорното изживяване при шофиране BMW iDrive от най-ново поколение във специфичен за М вариант. Той е базиран на BMW Operating System 8 и включва BMW Curved Display, който се състои от 12,3-инчов информационен дисплей и 14,9-инчов контролен дисплей. С новата комбинация от дисплеи и постоянно увеличаващите се възможности на BMW Intelligent Personal Assistant новият BMW iDrive е последователно насочен към тъч управление и управление с жестове, както и към диалог с естествени гласови команди. Освен това серийно са на разположение и iDrive контролера и мултифункционалните бутони на волана, както и BMW Head-Up дисплей и BMW управлението с жестове.
Функционалността на BMW Live Cockpit Professional включва и cloud-базираната навигационна система BMW Maps. Опционалният BMW Digital Key Plus дава възможност BMW XM да се отключва и заключва чрез Ultra-Wideband (UWB) технологията с оптимизирана сигурност Apple iPhone. Освен това в BMW XM могат да бъдат ползвани Smartphone-Integration за Apple CarPlay® и Android Auto™, персонализиран BMW ID, както и eSIM с мобилната технология 5G.
BMW XM - 1.jpg [ 94.6 KiB | Прегледано 1718 пъти ]
BMW XM - 2.jpg [ 180.69 KiB | Прегледано 1718 пъти ]
BMW XM - 3.jpg [ 187.9 KiB | Прегледано 1718 пъти ]
BMW XM - 4.jpg [ 130.17 KiB | Прегледано 1718 пъти ]
BMW XM - 5.jpg [ 64.64 KiB | Прегледано 1718 пъти ]
BMW XM - 6.jpg [ 69.59 KiB | Прегледано 1718 пъти ]
BMW XM - 7.jpg [ 91.36 KiB | Прегледано 1718 пъти ]
BMW XM - 8.jpg [ 86.87 KiB | Прегледано 1718 пъти ]
BMW XM - 9.jpg [ 92.66 KiB | Прегледано 1718 пъти ]
*Източник: www.bmw.bg
28 Сеп 2022, 09:01
