Новото BMW X5 – системи за адаптивно окачване
bmw x5.jpg [ 57.21 KiB | Прегледано 2057 пъти ]
BMW X5 е основател на сегмента Sports Activity Vehicle и с над 1,3 млн. продажби от въвеждането си на пазара и най-продаваният автомобил от своя клас. От 1999 г. до днес BMW X5 е всестранен талант, който отговаря на най-високите и разнообразни изисквания и определя стандартите в сегмента. Успехът му дава начало на цяла гама от модели с повишена проходимост, обединени в семейството BMW X.
Пазарното си представяне моделът дължи до голяма степен дължи на уникалната комбинация на уверено сцепление и стабилност извън отъпканите пътища, комбинирани с динамика и комфорт при движение по асфалт. Третото поколение BMW X5 е усъвършенствано както по отношение на задвижването, така и по отношение на окачването.
Динамика точно толкова, колкото желаете. Това е водещият принцип при формирането на опционалните пакети на адаптивното окачване за новото BMW X5. Те трябва да улеснят клиентите, които вече не трябва сами да избират отделни компоненти на окачването, а просто да изберат опция, която отговаря на предпочитанията им за по комфортно, по-спортно или съчетание на двете, поведение на автомобила.
За новото BMW X5 се предлагат базов и четири опционални пакета адаптивно окачване "Comfort", "Dynamic" и "Professional", както и Adaptive M suspension. По желание всеки от тях може да бъде в комбинация с Active Steering. Резултатът е уникални за сегмента възможности за индивидуализиране на пътното поведение на автомобила.
Базовия пакет на окачването без допълнително оборудване осигурява значително подобрен комфорт на возене, в сравнение с второто поколение BMW X5, запазвайки характерната динамика. То е базирано на неадаптивни компоненти.
Пакетът адаптивно окачване „ Comfort ” осигурява високо ниво на удобство по време на шофиране. Включва динамичния контрол на амортисьорите, както и въздушно окачване с автоматично регулиране на нивото на задната ос. Електронното управление адаптира работата на амортисьорите към съответната пътна настилка и ситуацията на пътя. При това водачът има избор между две степени на настройка на амортисьорите, които се активират от превключвателя на контрола на шофирането.
Същия набор от функции предлага и Адаптивното М окачване, което е част от серийното оборудване на BMW X5 M50d и се предлага само в комбинация с М спортния пакет при другите варианти на модела. Разликата с пакета„ Comfort ” се проявява при активиране на режимите „SPORT“, „SPORT+“ и DSC-off, когато се постигат особено твърди настройки на пружините и амортисьорите.
Значителен принос за подчертано спортната управляемост в завоите осигуряват компонентите, които са част от Пакета адаптивно окачване Dynamic. Той оптимизира стабилността по курса и се намаляват наклоняванията на каросерията. В пакета се включва Dynamic Performance Control и активно стабилизиране на каросерията Dynamic Drive, които се предлагаха досега само за BMW X6. Системата гъвкаво разпределя задвижващата сила между колелата на задната ос, което осигурява още по-динамично поведение в завои, като същевременно повишава стабилността и сцеплението. Особено спортни са характеристиките на пътното поведение при режимите на Контрола на шофирането Sport, Sport+ и DSC-off. При тези режими управлението е по-директно, а наклоняването на каросерията в завои още по-малко.
Към максимален комфорт и динамика на управлението е насочен опционалният Пакет адаптивно окачване Professional . Тази опция съчетава компонентите на пакетите на окачването Comfort и Dynamic с цел постигането на най-висока радост от шофирането при всякакви ситуации.
Всички модели на новото BMW X5 серийно са оборудвани с електромеханично кормилно управление. Опционалното за BMW X5 xDrive50i и BMW X5 xDrive30d активно кормилно управление освен предавателното число променя и ъгъла на завиване в зависимост от скоростта на движение. Така работата с волана при паркиране се облекчава, като в същото време се гарантират прецизност и висока информативност при висока скорост.
Ефективността на мощните и устойчиви на високо натоварване спирачки се подпомага и от системата за контрол на стабилността DSC (Dynamic Stability Control). Системата включва и антиблокираща система (ABS), динамичен контрол на сцеплението (DTC), контрол на спирането в завои Cornering Brake Control (CBC), динамичен контрол на спирачките (DBC) и функцията Automatic Differential Brake (ADB-X). Сред другите функции на DSC е и спирачният асистент, функцията готовност на спирачките, асистента при потегляне, компенсацията на фадинга, функцията подсушаване на спирачките, стабилизирането на ремаркето, а при моделите с двойно задвижване xDrive и асистентът при спускане по наклон Hill Descent Control (HDC).
BMW xDrive в новото BMW X 5: интелигентно двойно задвижване, по желание и с Dynamic Performance Control
И при новото BMW X5 подаването на мощността към четирите колела е поверено на интелигентната система за двойно задвижване xDrive. Интелигентната система за постоянно двойно задвижване осигурява с помощта на раздатъчна трансмисия съобразено със стуацията разпределение на мощността между предната и задната ос. В актуалния си вариант раздатъчната кутия се отличава с още по-висок коефициент на полезно действие и понижено с 1,4 кг. тегло. Управлението на xDrive взима под внимание скоростта, оборотите на колелата, ъгъла на завъртане на волана и положението на педала на газта, за да може да интерпретира не само ситуацията на пътя, но и желанието на водача и в резултат на това да изпрати мощността натам, където тя най-ефективно ще задвижи автомобила. По този начин xDrive оптимизира не само сцеплението и стабилността по курса при всякакви метеорологични и пътни условия, но и динамиката на управлението в завоите. Всяка тенденция към презавиване или недозавиване се потиска още в зародиш, още преди водачът да е забелязал необходимостта от намеса.
Още по-гъвкаво разпределение на мощността се осигурява от Dynamic Performance Control. Тази електронно управлявана, интегрирана в задния диференциал система в съчетание с xDrive осигурява екстремно вдъхновяваща комбинация между динамика на управлението и стабилност по курса. Dynamic Performance Control, който е част от опциите адаптивен пакет на окачването Dynamic и адаптивен пакет на окачването Professional, безстепенно регулира пренасянето на задвижващия момент между задните колела (Torque Vectoring). По този начин се постига осезаемо оптимизиране на прецизността на кормилното управление и стабилността по курса при всякакви скорости. Dynamic Performance Control разгръща стабилизиращото си действие дори и когато водачът отнеме газта по време на движение в завой.
При моделите, оборудвани с двойно задвижване, новия индикатор за статуса на xDrive постоянно информира водача чрез триизмерна графика върху контролния дисплей за актуалните странични и надлъжни наклонявания на автомобила. Освен това в съчетание с опционалната навигационна система Professional на арматурното табло се изобразява и показание на компас.
Двигатели:
При въвеждането си на пазара новото трето поколение BMW X5 предлага избор от един бензинов V8 - X5 xDrive50i и два дизелови шестцилиндрови двигатели - X5 xDrive30d и X5 xDrive М50d, всички отговарящи на нормата за вредни емисии EU6. Само две седмици по-късно от декември 2013 г. гамата вече включва и X5 xDrive35i, предлаганата за първи път модификация със задно задвижване X5 sDrive25d, X5 xDrive25d и X5 xDrive40d.
Източник: bmw.bg
