Дата и час: 16 Ное 2026, 04:40
BMW 335i срещу Mercedes C 350
Регистриран на: 19 Май 2009, 19:39
Мнение BMW 335i срещу Mercedes C 350
Топмоделът в гамата на новата Серия 3 на BMW е един забележителен автомобил – под дискретната му външност се крие характера на трениран спортист. Едновременно с това, той може да бъде неочаквано комфортен, а дори и икономичен. Дали Mercedes C 350 ще успее да му се противопостави?
Колкото спокойно падат снежинките по предното стъкло, толкова бързо те се завихрят около задната част на автомобила и изчезват далеч назад. Това няма как да е случайно, тъй като на задния капак се мъдри надписа 335i – кратко и просто означение, зад което се крият повече от 300 конски сили и задно предаване. Тук познавачите обикновено реагират с многозначително поклащане на глава и светнал поглед. Независимо от целия си спортен потенциал, тази „тройка” не се набива на очи нито с големи въздуховоди, нито с масивни раздувки на калниците. С присвития поглед на новите си предни светлини 335i е амбициран да бъде най-добрият в своята лига и се впуска в първата си схватка със своя стар познайник Mercedes C 350.
Любов от пръв поглед
Чувството за радост при 335i започва още със запалването на двигателя – докато при събрата 328i стартовият бутон събужда баналния тембър на четирицилиндров мотор, тук звучи виртуозна мелодия, каквато само един редови „шестак” може да възпроизведе. Настроението се подобрява още повече, когато регулирате по свое усмотрение страничните опори на седалката си, след това инстинктивно започвате да си представяте как стрелката на оборотомера играе лудешкия си танц по скалата. Черните циферблати на контролните прибори се разчитат идеално при всякаква светлина, новата централна конзола не показва дори най-малки пропуски в ергономията, а навигационната система Professional разполага с голям 8,8-инчов подвижен цветен екран с впечатляващо качество на картината.
Гласът на V6 мотора в C 350 не е чак толкова благозвучен, екранът на централната конзола е по-малък, а цената на навигационната система е по-висока (6372 лв.).
Мултиконтурните седалки срещу 1033 лв. са много добра инвестиция – с тях намирането на идеална позиция е лесно като игра, докато на задния ред в С-класата мястото е осезаемо по-малко, отколкото в новата Серия 3. Това всъщност е съвсем закономерно, защото междуосието на „тройката” е удължено с пет сантиметра спрямо предшественика. Benz се представя с една идея по-добре по отношение на полезния товар и качеството в интериора - докато при BMW определени детайли все още не изглеждат докрай изпипани, Mercedes оставя усещане за повече солидност.
Без да му мислят
На 335i очевидно му е все едно за подобни забележки – на първа предавка автомобилът потегля енергично, а на втора и трета започва да се държи направо брутално. Тежащото 1,6 тона BMW се изстрелва от 0 до 100 км/ч за едва 5,1 секунди, оборотите като на шега достигат делението 7000, а на C 350 му остава единствено да се любува на елегантните стоп-светлини на своя опонент от Мюнхен. Което всъщност съвсем не означава, че Mercedes е тромав, дори напротив – ускорението при него е равномерно и стремително, а над 3000 оборота в минута моторът започва да тегли с почти спортно настървение. Измерванията в теста обаче са категорични – победителят при динамичните показатели се нарича BMW 335i.
3,5-литровият V6 на Mercedes работи без принудително пълнене, затова и неговите 370 нютенметра се достигат чак при 3500 оборота в минута; в този работен режим BMW отдавна вече е развил пълния потенциал на тягата си – при него 400-те нютонметра максимален въртящ момент се постигат още при 1200 завъртания на коляновия вал в минута, благодарение на високоефективния двуструен турбокомпресор.
Моделът на BMW се представя фантастично и във всички изпитания за поведение на пътя. Адмирации заслужава също предлаганата срещу 4457 лева осемстепенна автоматична трансмисия на 335i (при C 350 седемстепенният автоматик е част от серийната екипировка), която сменя предавките с бързина, сравнима с тази на най-добрите предавателни кутии с два съединителя на пазара. Ако зад волана седне амбициран пилот, който обича екстремното шофиране по отсечки с много завои, налична е и възможност за ръчна смяна на предавките с планки от волана.
Още няколко плюса
Като предимство следва да се отбележи и модусът „Eco Prо” на серийния бутон за контрол на шофирането, който превръща 335i в неочаквано икономичен предвид характеристиките си автомобил. В специалния ни нормиран цикъл за икономично шофиране BMW отчете 6,8 л/100 км, което е малко над постижението на C 350, но това в голяма степен се дължи на обстоятелството, че старт-стопът на модела от Щутгарт функционира и при минусови температури, за разлика от системата на BMW.
Създателите на новата Серия 3 имат всички основания да се гордеят с постиженията си в областта на ходовата част – адаптивното окачване освен спортна водимост осигурява и по-добър комфорт на возене в сравнение с Mercedes. Не толкова ласкави думи заслужава обаче опционалната спортна кормилна уредба (394 лв.), която реагира някак синтетично и свъхактивно, поради което автомобилът става излишно нервен.
Новата Серия 3 BMW може да бъде екипирана с повече технологии за подпомагане на водача от когато и да било – включително с асистент за следене на мъртвото петно и система за акустично и визуално предупреждение на водача при опасност от сблъсък. За разлика от Mercedes обаче, „тройката” няма възможност за самостоятелно спиране на автомобила при опасност. Срещу 4964 лева C 350 може да бъде снабден с пакет „Асистиращи системи Plus”, сред чиито възможности влиза и автоматичното аварийно спиране, а това му носи предимство при оценката на безопасността.
Накрая BMW заслужено печели първенството в това сравнение. 335i предлага повече вътрешен простор в сравнение с C 350, ходовата част осигурява по-динамично пътно поведение и едновременно с това – по-плавен комфорт. Така върховата версия на новата Серия 3 се превръща в истински универсален боец.
1.jpg [ 84.67 KiB | Прегледано 850 пъти ]
2.jpg [ 90.71 KiB | Прегледано 850 пъти ]
3.jpg [ 101.07 KiB | Прегледано 850 пъти ]
4.jpg [ 101.66 KiB | Прегледано 850 пъти ]
5.jpg [ 105.88 KiB | Прегледано 850 пъти ]
6.jpg [ 123.66 KiB | Прегледано 850 пъти ]
7.jpg [ 113.58 KiB | Прегледано 850 пъти ]
8.jpg [ 115.4 KiB | Прегледано 850 пъти ]
ams.bg
09 Май 2012, 20:51
