Дата и час: 16 Ное 2026, 04:38
BMW патентова електрическа турбина
Мнение BMW патентова електрическа турбина
BMW патентова електрически турбокомпресор, който в най-близко бъдеще компанията ще започне да монтира в двигателите на баварската марка. Новото чудо трябва да се появи в 6-цилиндровия мотор с три турбини от семейството М3 от следващо поколение.
Той представлява турбина, която може да бъде задействана както от отработилите газове, така и от електромотора. При това за разлика от традиционните агрегати, разработката на BMW е без твърда връзка между ротора и нагнетателя, като между тях ще се появи допълнителен възел с електромотор. На празен ход или при движение роторът се отделя от нагнетателя и се върти свободно, без да увеличава натоварването върху двигателя. При това електромоторът функционира, но без натоварване, а електрониката настройва неговите обороти под скоростта на оборотите на вала на нагнетателя. Когато шофьорът натисне педала на газта, сцеплението между електромотора и компресора спира. В този случай компресорът работи за сметка на електромотора, като прави двигателя изключително отзивчив.
06 Ное 2011, 06:08
Регистриран на: 24 Май 2009, 15:18
Местоположение: Кауфланд Варна
Skype: zakxbyt060
Мнение Re: BMW патентова електрическа турбина
Кака, дай легендата на схемата, че така малко като в час по трудово обучение:
2 - турбина
2' - турбинна ос
3 - компресор
3' - компресорна ос
4 - ел.мотор
5 - централна ос
6 - съединител откъм топлата част
7 - съединител откъм студената част
8 - зъбчатка
06 Ное 2011, 23:37
:hug:
07 Ное 2011, 02:07
t060 написа:
2 - турбина
2' - турбинна ос
3 - компресор
3' - компресорна ос
4 - ел.мотор
5 - централна ос
8 - зъбчатка
:YES:
07 Ное 2011, 09:25
