Дата и час: 16 Ное 2026, 07:52
[ 2 мнения ] |
BMW все пак ще прави Spyder Stradale?
krystal
По принцип всяка марка се стреми да си създаде своя митичен модел, с който винаги да бъде помнена. На практика това понякога си представлява суперавтомобил, но, разбира се, това не е задължително. Oт BMW обаче може и да гледат малко по-различно на нещата . . . , макар и не толкова. От най-големия производител на премиум автомобили може и да се опитат да освежат малко марката си и по този повод обмислят прототип, който ще бъде наречен Z Spyder Stradale. Говори се, че този модел е идея на изпълнителния директор на компанията Норберт Райтхофер и идеята му е да се превърне в наследник на Z8. Е, колата в същото време ще бъде „натоварена” и с доста модерни технологии.
Потенциалният Spyder Stradale явно ще бъде нисък и открит роудстър, който няма да залага само на стоманата като материал, ами и на алуминий и магнезий. Говори се, че ще има и вътрешен карбонов монокок, в който да седят пътниците. Има слухове и за евентуална активна аеродинамика, с помощта на която колата да получава необходимото охлаждане при ниски скорости, но същевременно да гарантира ниски сили на съпротивление и по-добра аеродинамика при високи скорости. Реално технологичното новаторство при този модел обаче ще започне с двигателя, който ще е и основният аргумент Spyder Stradale да върви по пътя на митологията . . .
Но как става това, деветстепенна трансмисия с два съединителя да бъде комбинирана с хибридна система, включваща електрически мотор/и и V8 или V10 двигател с обща мощност от над 600 к.с.? Реалистично ли е? Може би . . . , въпреки че прототипът Porsche 918 Spyder доказва именно обратното – той комбинира три електрически мотора с V8 двигател. Що се отнася до Spyder Stradale, то моделът се очаква да бъде пуснат около 2014 година, така че има достатъчно време, за да бъде развива и изпипана съответната технология.
Като изключим модерната конструкция и задвижваща система, то Spyder Stradale може да се превърне в тестова основа за много бъдещи технологии и материали, целящи оптимизирана ефективност. На този етап обаче всичко са си само спекулации.
В същото време обаче Spyder Stradale напомня същите неща, които преди навяваше концептуалният момент BMW Vision EfficientDynamics. Остава само да седим и да очакваме повече данни за бъдещия немски спортист . . .  tuning.bg
| 24 Май 2010, 14:49 |
Flash
Регистриран на: 12 Май 2009, 22:40 Мнения: 854
 Re: BMW все пак ще прави Spyder Stradale?
Е че то гумите по-големи от колата  ..
_________________ "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
| 24 Май 2010, 15:52 |
[ 2 мнения ] |
