Дата и час: 16 Ное 2026, 08:32
BMW 5-Series минава в ново измерение Добавена на 2009-11-23
Мнение BMW 5-Series минава в ново измерение Добавена на 2009-11-23
BMW Group показва за първи път новата бизнес лимузина 5-Series. Шестото поколение на успешния модел, с над 5.5 млн. продажби в цял свят, впечатлява с модерната естетика на своя дизайн и типичните за BMW динамика и удоволствие от шофирането. С ненадмината ефективност и иновативни функции за безопасност и комфорт новото BMW 5-Series налага още по-високи стандарти в горния сегмент на средния клас.
Перфектно балансираните пропорции подчертават изтънчената естетика и динамичната визия на новата лимузина BMW 5-Series. В типичния стил на марката тя се отличава с дълъг и релефен преден капак, къси надвеси и подобна на купе линия на покрива, както и с най-дългото междуосие в своя сегмент.
Харизматичното изражение на изправената предна решетка и бъбрековидната на радиатора, която от определени гледни точки изглежда леко наклонена напред, изисканата елегантност на мускулестата и спортна задница взаимно се допълват в типичния за BMW дизайнерски стил и дооформят забележителната външност на автомобила.
В интериора модерни функции и висококачествени материали осигуряват благородна и хармонична атмосфера. Ясно структурираният ориентиран към водача кокпит с технология Black Panel, системата за управление iDrive и интуитивното боравене с различните функции и уреди, увеличават удоволствието при шофиране. Включен в серийното оборудване мултифункционален волан, две многофункционнални лостчета на кормилната колона, както и разделянето на свързаните с управлението и с комфорта функции допълнително подсилват усещането за превъзходство при шофиране. Важна опция за взискателните клиенти е оптимизираният Head-Up Display, който предлага повече информация, по-висока резолюция и размер на изображението.
Поведението на новата лимузина BMW 5-Series на пътя се отличава с още по-висока динамика и превъзходен комфорт. Нейната пъргавина се ориентира по стандартите, поставени от 3-Series, а удобството и усещането за лукс може да се сравняват с това на флагманът 7-Series.
Комбинацията от предно окачване с двойни напречни носачи и Integral-V задна ос позволява постигането на уникална динамика и комфорт. Монтираното за пръв път в BMW 5-Series електромеханично кормилно управление Electric Power Steering (EPS) включително серийната функция Servotronic води до още по-голямо увеличение на ефективността.
Системата Dynamic Drive Control дава възможност за индивидуални настройки на характеристиките на окачването. Новото BMW 5-Series се предлага с функция Adaptive drive, която включва Динамичен контрол на амортисьорите и Интегралното активно кормилно управление. Опционалното интегрално активно кормилно управление допълва завиването на предните колела с контролирано в зависимост от ситуацията на пътя завиване на задната ос на ъгъл на отклонение на колелата до 2,5 градуса.
При представянето на пазара новото BMW 5-Series ще се предлага с един осемцилиндров и три шестцилиндрови бензинови двигателя, както и с два шестцилиндрови дизелови агрегата. Топмоделът е BMW 550i, който се задвижва от V8-двигател с BMW TwinPower Turbo и High Precision Injection (407к.с.). Освен това бизнес лимузината ще се предлага и с първия в света редови шестцилиндров двигател с TwinPower Turbo, High Precision Injection и VALVETRONIC (306к.с.) при BMW 535i, два редови шестцилиндрови агрегата с High Precision Injection, работещи с бедни горивни смеси, при BMW 528i (258к.с.) и при BMW 523i (204к.с.). Редовите шестцилиндрови дизелови двигатели от най-ново поколение с алуминиев цилиндров блок и директно впръскване Common-Rail с мощност 245к.с. при BMW 530d и 204к.с. при BMW 525d.
В най-скоро време палитрата от модели ще бъде допълнена и от BMW 520d, чийто модернизиран четирицилиндров дизелов двигател развива мощност 184к.с. BMW 520d серийно ще се оборудва със системата Start-Stop. Със средния си разход на гориво от 5.0л/100км. при тестовия цикъл по нормите на EU и емисии на CO2 от 132гр/км. той може да служи за пример в своя сегмент.
Благодарение на серийната технология BMW EfficientDynamics лимузината на BMW 5-Series отново поема водещата позиция в своя сегмент по отношение на ефективността. Всички двигатели отговарят на нормите за вредни емисии EU5, а с предлаганата като опция технология BMW BluePerformance новото BMW 530d отговаря дори на нормите EU6.
Всички двигатели на новото BMW 5-Series се предлагат с осемстепенна автоматична скоростна кутия, като част от допълнителното оборудване (включена в стандартното оборудване при BMW 550i). По желание автомобилът може да се поръча и със спортна автоматична трансмисия с лостчета за превключване на предавките на волана. Благодарение на иновативната конфигурация от зъбни предавки, уникалното ниво на ефективност и оптимизираното тегло осемстепенната автоматична трансмисия комбинира комфорт, динамика и ефективност на най-високо ниво.
С цел осигуряване на още по-голяма пъргавина и сигурност новата лимузина на BMW 5-Series може да се похвали с особено устойчива на усукване каросерията. Целенасочената употреба на високоякостни и свръх-високоякостни стомани е позволило устойчивостта на каросерията към усукване да бъде повишена с около 55% в сравнение с предишния модел, като в същото време теглото на автомобила е оптимизирано. Интелигентната, олекотена конструкция е осъществена чрез използването на алуминий не само при детайлите на окачването, но и при предния капак, предните странични панели и вратите.
За пръв път новата лимузина BMW 5-Series предлага системите за асистиране на водача Parking Assistent, предупреждение при опасност от инцидент със задействане на спирачките в комбинация с активния автопилот и функция Stop & Go, Surround View и Speed Limit Device. Освен тях се предлагат предупреждение при напускане и при смяна на платното на движение, информация за ограниченията на скоростта, асистент за дълги светлини, BMW Night Vision с възможност за разпознаване на пешеходци, Park Distance Control и камера за задно виждане. Освен всичко това, в редица европейски държави BMW ConnectedDrive включва и услуги като BMW Online, BMW Assist, BMW TeleServices, както и достъп до интернет от автомобила.
Шестото поколение BMW 5-Series Седан поставя началото на следващ етап от успешната история на бизнес лимузината на BMW. Новият модел е създаден въз основа на новата съвременна архитектура на автомобилите, разработена от BMW Group за флагманът BMW 7-Series. Двата автомобила се произвеждат във фабриката на BMW в Динголфинг, при интензивно влагане на общи компоненти и спазване на най-високи стандарти за качество и ефективност.
autoblog.bg
24 Ное 2009, 10:35
Мнение Re: BMW 5-Series минава в ново измерение Добавена на 2009-11-23
Това е колата...
24 Ное 2009, 10:49
Като останалите на пръв поглед трудна за "преглъщане" но после почва да ми харесва... За интериора няма какво да говорим... умопомрачителен
24 Ное 2009, 17:05
Харесва ми и на мене. Много повече от предната.
24 Ное 2009, 18:32
Статия от нашите приятели...
Още една... с уникални снимки на всички петици досега
24 Ное 2009, 19:47
Регистриран на: 17 Сеп 2009, 13:53
Мяза на Волво.
24 Ное 2009, 20:08
SpitFire написа:
Мяза на Волво.
Е определено очаквах по-дръзка промяна, а реално линията е доста по изчистена...и консервативна, но... харесва ми.
На фона на този кич, който излиза, тази е прекрасна..носи си духа на времето. :thinking2:
24 Ное 2009, 22:44
Не знам на Волво ли прилича или не, но определено колата е добра. Винаги може какво още да се иска, което реално и дизайнерите го осъзнават, но пък все пак трябва да има и следващо поколение ;) Иначе ето една интересна снимка, на която можете да сравните всички 5-ци досега!
petici.jpg [ 51.23 KiB | Прегледано 1425 пъти ]
SI VIS PACEM, PARA BELLVM
25 Ное 2009, 15:13
Перфектна е сега в този безличен цвят... а ако е черна с някой по големи джанти :icon_twisted:
А пък и с М пакет :icon_twisted: :icon_twisted: :icon_twisted:
25 Ное 2009, 15:57
Bavarcho написа:
...а пък и с М-мотор :laughing7:
25 Ное 2009, 16:53
Pitbull_Germany написа:
Bavarcho написа:
А пък М мотор в Е30 :icon_twisted: :joint:
25 Ное 2009, 16:57
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта
